Das Module "Einmal am Tag" ermöglicht die Realisierung eines Timers, der jeden Tag um eine bestimmte Uhrzeit den Logikplan aufruft.
Properties
Name
Uhrzeit
Uhrzeit für die Auslösung des Timers.
Datenpunkte Eingang
Name
Aktiv
Aktivierung des Timers, bei TRUE wird der Timer aktiviert und löst den Logikplan zu der eingestellten Zeit täglich aus.
Stunde
Datenpunkt des Modules der die Stunde der Auslösung steuert. Wenn der Eingang nicht verbunden ist, wird der Wert der Eigenschaft "Uhrzeit" für die Auslösung verwendet.
Minute
Datenpunkt des Modules der die Minute der Auslösung steuert. Wenn der Eingang nicht verbunden ist, wird der Wert der Eigenschaft "Uhrzeit" für die Auslösung verwendet.
Datenpunkte Ausgang
Name
Auslösung
Datenpunkt des Modules der TRUE liefert, wenn das Modul ausgelöst hat. Dies erfolgt bei aktiven Timer jede Sekunde. Der nachfolgende Zweig des Logikplans wird nur ausgeführt wenn der Timer ausgelöst hat.
Keine Auslösung
Datenpunkt des Modules der TRUE liefert, wenn das Modul nicht ausgelöst hat. Der nachfolgende Zweig des Logikplans wird nur ausgeführt wenn der Timer nicht ausgelöst hat.
