So, endlich auch mal ne kleine 310W Anlage bestellt.
Hoffe die kommt dann noch im Urlaub.
Ich werde da mal mit Kai zusammen dran spielen, und ich denke da eher an ein Shelly3EM, ev nehme ich auch nur das Shelly1PM oder Shelly2.5.
Bei Kai in der UV habe ich ein Shelly3EM verbaut, und so ein Grundrauschen von ~200-300 Watt, bei mir noch nicht gemessen, da kommt aber in Zukunft auch ein Shelly3EM rein.
So, meine kleine 310Wp Anlage läuft prof. mit Südausrichtung.
Zur Leistungsmessung hängt ein Shelly2.5 und eine Inline Plug (mit Tasmota) dran, beide liefern die gleichen Werte bei der Leistung, nur die Richtung wird bei beiden nicht erkannt. Daher werd ich da noch ein ShellyEm besorgen, der die Richtung kann. Tasmota hat aber den Vorteil, ich sehe noch weitere Werte, wie Spannung, Strom, Leistungsfaktor, Schein-Blindleistung, Heute hat die Anlage zum ersten mal einen ganzen Tag gewerkelt, und 2kWh geliefert, was aber noch nicht ausreicht um das Grundrauschen tagsüber auf 0 zu bekommen.:D
@Steiner, laufen deine 2 Zellen noch, und wie sind die Daten nach 7 Jahren ?
