Ach, jetzt verstehe ich auch was du mit Warnungen meintest, ja!
In meinen neusten Scripten verwende ich nur noch Hex-Werte für sowas, da passt es dann besser [emoji41]
Druckbare Version
@Pitti: Ja, genau. Musste ich nur hinzufügen.
Peter
Vielen Dank für die Zusammenfassung der Scripte @Pitti :cool:
Nachdem ich alles gemäß Deiner Anweisungen im Script eingerichtet habe, kann ich leider bei meinen Thermostaten (HM-CC-RT-DN & HM-TC-IT-WM-W-EU) die dort hinterlegten Zeitpläne nicht auslesen. Beim Klick auf die Schaltfläche Auslesen in der Weboberfläche erscheinen wiederholt PHP Notice Meldungen (siehe Screenshot).
Anhang 48756 Anhang 48757
Ich habe bereits nach der Ursache gesucht aber komme leider nicht weiter. Vermutlich wird die Variable $params durch ReadParamSet nicht befüllt. In der CCU steht der XML-RPC-API-Zugriff auf Vollzugriff. Auch steht die IP-Adresse des Symcon-Systems auf der Liste der eingeschränkten Adressen.
Die CCU ist bei mir ein RaspberryMatic Version 3.43.15.20190223. IP-Symcon 5.0 läuft unter Ubuntu 18.04.2 LTS. Bei der xmlrpc.inc.php habe ich die erwähnte Version phpxmlrpc-4.3.0 heruntergeladen und im Script eingebunden.
Hat evtl. jemand eine Idee warum das nicht klappt?
Hallo!
Ich habe die HmIP-eTRV-B
Welche ID muß man da eintragen?
Anhang 48764
oder wird HmIP-eTRV-B nicht unterstüzt?
Mfg
Maxx
Bin gerade nicht am Rechner, aber wenn Du das Script nutzt müsste eine Fehlermeldung kommen das der Typ XYZ (Wahrscheinlich HmIP-eTRV-B) nicht unterstützt wird.
Diese Typbeszeichnung müsstest Du im Script beim Gerätetypcheck (if ... then) hinzufügen!
Gruß Heiko
Ich komme leider nicht weiter :(
Hier mal der Inhalt der $request-Variable aus der Funktion ReadParamSet:
Und hier die Antwort ($response) aus der Funktion send:Code:xmlrpcmsg Object
[payload] => <?xml version="1.0"?>
<methodCall>
<methodName>getParamset</methodName>
<params>
<param>
<value><string>MEQ0806235:2</string></value>
</param>
<param>
<value><string>MASTER</string></value>
</param>
</params>
</methodCall>
[methodname] => getParamset
[params] => Array
[0] => xmlrpcval Object
[me] => Array
[string] => MEQ0806235:2
[mytype] => 1
[_php_class] =>
[1] => xmlrpcval Object
[me] => Array
[string] => MASTER
[mytype] => 1
[_php_class] =>
[debug] => 0
[content_type] => text/xml
[httpResponse:protected] => Array
[raw_data] => HTTP/1.0 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=iso-8859-1
Content-Length: 149
Content-Security-Policy: default-src 'self';frame-ancestors 'self';script-src 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' 'self' *.homematic.com https://gitcdn.xyz ;style-src 'unsafe-inline' 'self';img-src 'self' data: ;connect-src 'self' http://*:8088
X-Content-Security-Policy: default-src 'self';frame-ancestors 'self';script-src 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' 'self' *.homematic.com https://gitcdn.xyz ;style-src 'unsafe-inline' 'self';img-src 'self' data: ;connect-src 'self' http://*:8088
X-WebKit-CSP: default-src 'self';frame-ancestors 'self';script-src 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' 'self' *.homematic.com https://gitcdn.xyz ;style-src 'unsafe-inline' 'self';img-src 'self' data: ;connect-src 'self' http://*:8088
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
X-Robots-Tag: none
X-Download-Options: noopen
X-Permitted-Cross-Domain-Policies: none
Referrer-Policy: no-referrer
Connection: close
Date: Thu, 09 May 2019 17:32:12 GMT
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<methodResponse><params><param>
<value><struct></struct></value>
</param></params></methodResponse>
[headers] => Array
[content-type] => text/xml; charset=iso-8859-1
[content-length] => 149
[content-security-policy] => default-src 'self';frame-ancestors 'self';script-src 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' 'self' *.homematic.com https://gitcdn.xyz ;style-src 'unsafe-inline' 'self';img-src 'self' data: ;connect-src 'self' http://*:8088
[x-content-security-policy] => default-src 'self';frame-ancestors 'self';script-src 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' 'self' *.homematic.com https://gitcdn.xyz ;style-src 'unsafe-inline' 'self';img-src 'self' data: ;connect-src 'self' http://*:8088
[x-webkit-csp] => default-src 'self';frame-ancestors 'self';script-src 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' 'self' *.homematic.com https://gitcdn.xyz ;style-src 'unsafe-inline' 'self';img-src 'self' data: ;connect-src 'self' http://*:8088
[x-frame-options] => SAMEORIGIN
[x-content-type-options] => nosniff
[x-xss-protection] => 1; mode=block
[x-robots-tag] => none
[x-download-options] => noopen
[x-permitted-cross-domain-policies] => none
[referrer-policy] => no-referrer
[connection] => close
[date] => Thu, 09 May 2019 17:32:12 GMT
[cookies] => Array
Code:PhpXmlRpc\Response Object
[val] => PhpXmlRpc\Value Object
[me] => Array
[struct] => Array
[mytype] => 3
[_php_class] =>
[valtyp] => xmlrpcvals
[errno] => 0
[errstr] =>
[payload] =>
[hdrs] => Array
[_cookies] => Array
Content-Length: 149
X-Robots-Tag: none
Connection: close
Hallo Heiko,
erstmal vielen Dank für das Skript, ich versuche gerade das bei einem Freund zu installieren.
Wenn jetzt im Webfront auf auslesen geklickt wird, kommt die Fehlermeldung in einem schwarzen Kasten oben rechts.
Kannst du mir eventuell sagen was das zu bedeuten hat und wo der Fehler liegt?Code:Error: Send () Request to RF Service Failed
Didn´t Receice 200 OK from Remote Server (http1/1.0 401 unauthorized)
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
Danke und Grüße
Stephan
Hallo Stephan,
sieht nach gesperrten Port aus (Firewall)!?
Führ doch mal folgendes Skript aus und gib mal das Ergebnis preis! (IP eintragen nicht vergessen)
Gruß HeikoPHP-Code:
# Script: System.Ports.ips.php
# Version: 2.0
# Author: Heiko Wilknitz
# Zum überprüfen ob der entsprechende TCP-Port erreichbar ist oder geblockt wird
# Für einen UDP Check muss ein udp// vor die IP-Adresse gesetzt werden.
// IP CCUx
$ip = "xxx.xxx.x.x";
// Homematic. Für den Lanadapter muss nur Port 2001 und 5544 erreichbar sein
// 2000 - für Wired
// 2001 - für Funk
// 2010 - für IP
// 5544 - für Ereignise
// 8181 - für Scripte
// 42000 - SSL Wired
// 42001 - SSL Funk
// 42010 - SSL IP
// 48181 - SSL Scripte
$port = array(2000, 2001,2010, 5544, 8181);
for($i=0; $i<count($port); $i++) {
// IP Adresse anpassen
$socket = @fsockopen($ip, $port[$i], $errno, $errstr);
if(!$socket) {
echo "Port: ".$port[$i]." ist NICHT erreichbar!\r\n";
else {
echo "Port: ".$port[$i]." ist erreichbar.\r\n";
Hallo Heiko,
danke für die schnelle Antwort.
Die IP Adresse ist geändert, bekomme aber folgende Fehlermeldung:
Woran liegt das? Danke!Code:Parse error: syntax error, unexpected 'for' (T_FOR) in /var/lib/symcon/scripts/43929.ips.php on line 28
Fehlt vorher irgendwo ein Semikolon? Haste bei der IP Eintragung zufällig was überschrieben/gelöscht?
