Suche Relais was bei Impuls Schaltet
Hallo. Brauche Hilfe. Leider kenne zu wenig Fachbegriffe um selber zu googeln.
Habe 2 wasserkreisläufe A und B. Wenn ich in A das Wasser aufdrehe, soll im B durch den Magnetventil 230v der Kreislauf öffnen.
Ich habe im Netz durchflusssensor gefunden. So wie ich verstanden habe, gibt er einen Impuls zurück wenn Wasser fliesst. Das heisst ich brauche ein Relais was beim Signal an Magnetventil strom freigibt damit dieser öffnet
zeig mal einen Link zum Durchflusssensor dann kann man mehr dazu sagen.
Jürgen
Hallo. Z.b :
Elektronische Durchflusssensor Fließende Meter G1 / 2 "1-30L / M für Solarwarmw de:Amazon.de:Elektronik
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Ja, die Beschreibung gibt zwar nicht viel her, aber wie es aussieht, gibt der Sensor Impulse mit einem duty cycle von
50% und einer vom Durchfluss abhängigen Ausgangsfrequenz mit einer Spannung von 5V ab. Deshalb kannst du kein Relais direkt anschliessen, das würde nur flattern. Du brauchst ein retriggerbares monoflop, das aus den Impulsen einen Dauerausgang macht. Das kann man sich schnell selber mit einem 555 zusammenlöten oder ein fertiges Teil wie z.B. dieses verwenden:
ZEITRELAIS 1: Elektronisches Zeitrelais bei reichelt elektronik
Ggf. muss man noch einen Optokoppler zur Signalanpassung zwischenschalten.
Jürgen
Danke. Wollte schon immer was selber mit Platinen machen. Leider ist da kein Dokument vorhanden. Versuche gleich aber wo anders zu googeln.
Wie ist das mit Strom geregelt?
Es muss irgendwie alles aus eine Stromquelle versorgt sein. Ich gehe davon aus das die Platine mit 5volt arbeitet. Für den Sensor habe ich dann auch 5 v gesichert. Der magnetschalter wird aber 12 brauchen.
Bitte bischen aufklären. Versuche wirklich was zu lernen. Wozu soll der oktokoppler gut sein. Wie ich verstanden habe ist er für 2 unabhängige Stromkreise
auf der verlinkten Reichelt Seite kannst du dir unter
Datenblätter & Downloads die Anleitung herunterladen.
Schau die die mal an.
Jürgen
Ja da steht Datei existiert nicht.
willst du auch die Durchflussmenge messen?
Wenn nicht, kannst du auch ein Durchfluss-Schalter nehmen.
Die haben meistens ein Potenzialfreien Kontakt.
Wenn Durchfluss vorhanden ist, wird der Kontakt geschlossen.
Kein Durchfluss, Kontakt offen.
Nein nur an oder aus Messer. Ich versuche zu googeln ob ich so ein Schalter finde. Wäre noch einfacher
Wenn du das Teil noch nicht hast, kannst du auch so was nehmen:
FLUSS FS 3 - 4: Durchflussschalter, 3 - 4 bei reichelt elektronik
Jürgen
Danke. Kann wieder das Dokument nicht öffnen. Evtl muss über Browser probieren. Der ist aus Kunststoff. Zweifle das er lange halten wird
