Es wäre doch schön, wenn es ein Display mit Touch und Funkanbindung gäbe - gibt es!
Mit dem Edip-Display Modul kann auf einfache weise ein Touchdisplay des Herstellers Electronic Assembly „eDIP240“ mit IPS betrieben werden.
Das Display wird per Funk oder Kabelverbindung an den IPS-Server angeschlossen. Hierfür ist ein kleines USB-Modul verfügbar.
Hier ein paar technische Daten:
- Funkverbindung per xBEE Modul
- RS232 Anschluß per Adapterkabel auf DSUB. USB nach Seriell Adapter ist einsetzbar.
- 1 x LED für Power (oben Rechts)
- 2 x LED für TX und RX zum eDIP (unter der Power LED rot)
- 3 x LED´s für freie Ansteuerung (Mitte unterhalb des eDIP)
- Summer
- Spannungsregler für eDIP (3.3V) vorhanden
- Wahl zwischen eDIP (Kabel) und xBee (Funk) per Jumper
- Übertragungsgeschwindigkeit für eDIP einstellbar (solder jumper)
- Abmessungen ca.140 x 100mm
- Spannungsversorgung über externes 5V Netzteil
- keine SMD Bauteile
Verfügbar in meinem Shop (www.eservice-onlien.de) als Platine, Bausatz oder Fertigmodul. Gefräste und gravierte Frontplatte auf Anfrage.
