QEES-Ring Controller
Hallo zusammen.
hat schon jemand Erfahrungen mit dem Qees Ring Schlüsselanhänger gemacht?
Habe mir einen zugelegt, aber irgendwie klappt das nicht mit den Einstellungen.
Mittlerweile zeigt mir IP-Symcon, beim versuch die Instanz zu öffnen: „Group range is out of bounds“
Hello.
I have a part QEES ring and some of their older products, I might get IPS to see them, unfortunately it does not seem as IPS can tell the difference between which button I press. It is possible to let QEES be its own controller, select the association and choose which button you want to use.
