Graphenproblem
habe ein Problem beim darstellen der Graphen.
Ich logge einige Variablen (fast alle vom Typ float ).
Kann die Graphen im Webfront anzeigen, mit einer float-Variable nicht ohne Probleme.
Während sich bei den „fehlerfreien“ Variablen alle Perioden ( Stunde, Tag, Woche, Monat, Jahr ) auswählen/darstellen lassen, funktioniert bei der „fehlerhaften“ Variable nur die Monats- und Jahres-Ansicht. Woche, Tag und Stunde bringen eine Fehklermeldung es ist ein Kommunikationsproblem aufgetreten.
Schaue ich die sqlite-DB mit sqliteadmin an, existieren für die geloggte „fehlerhafte“ Variable Einträge in allen float_Tabellen. ( float, float_hour, float_week, floot_month, float_year)
Habe bereits mehrfach reaggregiert und die Indexe neu aufgebaut.
Brachte alles nichts.
Habt ihr noch einen Tipp für mich,
schönes Wochenende
Jürgen
Hallo Horst,
um mit meinem Problem weiter zu kommen habe ich einige Fragen.
(Da ich nur float-Variablen logge frage ich nur zu den float-Tabellen.)
  1. ips_float_week, ips_float_day, ips_float_hour
    ??? Werden diese Tabellen benötigt um die jeweiligen Graphen ( die bei
    mir nicht aufgebaut werden ) zu generieren ???
  2. Reaggregieren
    ??? Was passiert da genau ???
    Soweit ich das verstehe werden in der Tabelle ips_float die Daten
    gesammelt (Standard oder Zähler) und von IPS in den Tabellen …year,
    …month, … week, …day, …hour für den jeweiligen Zeitraum summiert.
    Wie kann ich die Tabellen für die Zeiträume neu aufbauen ?
Antwort auf diese Fragen hilf mir mein Problem einzugrenzen.
Liebe Grüße
Jürgen
  1. Bis einschließlich der Wochenansicht wird ips_float benutzt. Die Monatsansicht wird aus ips_float_hour generiert und die Jahresansicht aus ips_float_day.
  2. ips_float_* werden aus ips_float neu berechnet.
Ich nehme mal an, dass bei Dir in ips_float ungültige Werte stehen.
Hallo Horst,
danke für die Antwort.
Frage zu den ungültigen Werten: Kann es sein, dass ich zuviele Nachkommastellen habe. Ich logge berechechnete Werte. Habe erst jetzt gemerkt, dass ich das Ergebnis nicht auf 2 Nachkommastellen runde.
Jürgen
Hallo Horst,
du hast mit deiner Vermutung ins Schwarze getroffen. Duration hatte tagelang sonderbare Werte. Habe diese korrigiert und alles geht wieder.
Schönes Wochenende
Jürgen
