Hallo zusammen
Gibt es eine „einfache“ Möglichkeit, zwei separate IPS-Server elegant miteinander zu verbinden, damit gegenseitig direkt z.B. über ein Webfront zwei separate Systeme gesteuert werden können?
Gruss René
Hallo zusammen
Gruss René
Nein, was soll das bringen.
Man kann zwei IPS Systeme über Sockets miteinander verbinden. Es stellt sich jedoch die Frage, die ja schon Rainer gestellt hat, welchen Zweck Du damit verfolgst. Eine entsprechende Erläuterung würde uns hier helfen.
Das ist auch nicht das Problem, nur kann ich nicht 2 Systeme mit einem Webfront steuern.
Mit einem entsprechenden Aufwand würde das zum Teil schon gehen, man müsste die entsprechenden Variablen dann auf das Webfrontsystem spiegeln und Schaltvorgänge auf das Zweitsystem übertragen. Aber warten wir mal ab was er eigentlich will.
Das schon, im Prinzip mach ich es so. Ich schalte über Webfont auf den Server welcher über Server-Socket auf das andere System Client-Socket die Variable setzt z.B. den Mediaplayer.
Das ist teilweise sehr verwirrend. :rolleyes:
Bsp:
Zwei getrennte Gebäude mit je einer eigenen IPS-Umgebung:
Haus A (z.B. Office)
Haus B (z.B. Home)
Ziel:
Anzeigen/Steuern von einzelnen ausgewählte Zuständen aus Haus A in Webfront B und umgekehrt…
oder ist das total abwägig bzw. gibts dafür andere Ansätze?
Gruss René
zb. Du bist HausA: http//localhost:82 dann haste das webfront von HausA und über zb. http//HausB.dyndns.org:82 webfront aus HausB.
cu.
uriel2006
Manche Sätze muß man dreimal lesen um den Sinn zu erfassen. Schreibt doch bitte nicht alles klein und der „Ändern“ Button hat durchaus seine Berechtigung.
