[gefixt] WIIPS Beta 2 0.70
Hallo Torro,
Hab gerade das neue WebInterface in Betrieb genommen :smiley: .
Hab noch nicht alle Features durch, mir ist aber aufgefallen das es auch in der Beta im Quickswitch noch keine Anzeige der 1-Wire-Sensoren gibt…
Kommt das dann noch in der Final oder ist die Idee gestorben?
2te Frage: Kann man irgendwo die Sortierung der Einträge im Quickswitch ändern? Wenn man mal einige Lampen zum schalten hat wirds etwas unübersichtlich :rolleyes:
danke
Hallo chrisu,
in der Version 0.70 kommt das nicht mehr. Ich weiss auch nicht so richtig, warum Sensoren in einem Schaltinterface auftauchen sollen, aber egal. paresy wird da nochmal was dazu sagen, er kuemmert sich um die QuickSwitch Geschichte.
Die beiden anderen Vorschlaege sind (schau mal in die History) aufgenommen, deinen letzten habe ich gerade dazu geschrieben.
Gruss Torro
Hallo chrisu,
wuerde denn eine Suche und ein Filter (so wie bei Logging & Graphing) dafuer ausreichen? Als Basis koennte man dort die Location Information benutzen…
Gruss Torro
Dachte nur weil es ja auch 1-Wire I/O-Ports gibt, wärs recht nett wenn man diese auch steuern könnte…
Und die HMS-Temp. werden ja auch im QS angezeigt, was ja (zumindest meiner meinung nach) ja recht Praktisch ist sich „schnell mal den aktuellen Wert anschauen zu können“…
Hab grad noch ne kleinigkeit entdekt (siehe Bild), wie kann ich das beheben?
Noch ne kleine Frage: Kann man bei den Multigraphen keine Gruppen definieren?
danke
würde mir vollkommen reichen, da ich die Devices sowieso nach Räumen in den Locations einsortiert hab…
Hallo chrisu,
zum ersten: im Moment gar nicht, da fehlt einfach in der Sprachdatei ein Eintrag. Das muessen wir einfach sammeln und dann mal in einem Ruck alles reinmachen. Also am besten notieren.
das zweite: ich glaube, das ist nicht vorgesehen. Also als Vorschlag aufgenommen…
Gruss Torro
zu1: OK, danke.
hab gleich noch was für die Liste gefunden:
File: de.rrd.ips.php
Zeile: 375
Fehler: Es fehlt ein „n“ :stuck_out_tongue:
zu2: kein Problem, dachte nur es wäre sinnvoll…
Alles in allem GROSSES LOB an euch, echt klasses Ding das WIIPS! :smiley:
danke
Sorry hab nochwas gefunden:
siehe Bild 1:
Das kommt bei mir bei „Heute“, „Diese Woche“, „Diesen Monat“ und „Diese Jahr“.
Egal ob Deutsch oder Englisch eingestellt ist…
-> Nachtrag: inzwischen wurden ein paar Graphen generiert, jetzt steht die Meldung nur noch dort wo noch kein Graph generiert wurde.
siehe Bild 2:
Das kommt beim ändern der Sprache beim Admin-User…
Unter „Home“ -> „Variables“ kommt bei mir nur:
Warning: Wrong parameter count for strip_tags() in line 280
QuickSwitch wollte ich noch umbauen, damit dort
  1. Diese Menüstruktur da ist wie im IPS Location Editor
  2. Das Schalten, auslesen des Statuses per AJAX geht
  3. FHT, 1Wire ect mit einbinden
Das wird aber wahrscheinlich erst zur 0.8 kommen.
Grüße, paresy
Hallo Torro,
hab mir grad mal die Beta gezogen. Da haste ja janz schön was dran gemacht:eek:. Nach ein paar Anlaufschwierigkeiten läuft sie jetzt auch ohne Probleme. Z,B. wollte er unbedingt die php_sockets.dll im IPS-Hauptverzeichnis haben.
Was mir aber auffällt ist, dass die Graphen im Designer nicht mehr aktualisiert werden … Ach - alles klar, die sind jetzt im Verzeichnis web_data\rrd\data:)
Kann ich da das alte Verzeichnis rrdtool löschen???
wenn alles laeuft, ja. Ich wuerde es mal noch ein paar Tage als Backup liegenlassen.
Gruss Torro
wenn ich bei einer Multigrafik auf „View“ klicke, kriege ich das:
mfg Franz
Da dürfte noch keine Grafik generiert worden sein…
Da sollte sowas wie „Bitte warten… Es wurde noch keine Grafik generiert.“ stehen.
Wart mal ein paar Stunden und probiers dann nochmal…
Bei mir hats auch etwas länger gedauert bis die ersten Graphen generiert waren.
dickes Lob an die WIIPS-Entwickler - läuft (bisher) völlig problemfrei ! :slight_smile:
Jörg
WIIPS Beta läuft bisher stabil :stuck_out_tongue:
Aber eine Frage habe ich, ich habe nur Multi-Grafiken die alle 60min. erstellt werden sollen. Bei mir werden die Grafiken aber trotzdem in kurzen Abständen erstellt.
Hier mal ein Stück aus dem Log-File:
19.01.2006 21:31:00 | DEBUG | EventScripter | [Queued,Size=0] | Script: TimerEvent | Sender: TimerEvent
19.01.2006 21:31:00 | DEBUG | ScriptThread | Executing Script: TimerEvent ~ Sender: TimerEvent #
19.01.2006 21:31:00 | DEBUG | EventScripter | Including Script: RRD_DataPoller
19.01.2006 21:31:00 | CUSTOM | RRD_DataPoller | 0 Database(s) updated.
19.01.2006 21:31:00 | DEBUG | EventScripter | Including Script: RRD_GraphBuilder
19.01.2006 21:31:00 | DEBUG | VariableManager | Variable: LastTimer (Integer), Value: 1137702660
19.01.2006 21:31:00 | DEBUG | ScriptThread | Executed Script: TimerEvent ~ Sender: TimerEvent #
19.01.2006 21:31:00 | DEBUG | EventScripter | # PHP Result ~ Script: TimerEvent ~ Sender: TimerEvent #
19.01.2006 21:31:00 | DEBUG | EventScripter | Timer [RRD_DataPoller] Triggered Timer [RRD_GraphBuilder] Triggered
19.01.2006 21:31:00 | DEBUG | EventScripter | # END #
19.01.2006 21:31:45 | DEBUG | VariableManager | Variable: Stellantrieb_Wohn (Float), Value: 75,78125
19.01.2006 21:32:00 | DEBUG | EventScripter | [Queued,Size=0] | Script: TimerEvent | Sender: TimerEvent
19.01.2006 21:32:00 | DEBUG | ScriptThread | Executing Script: TimerEvent ~ Sender: TimerEvent #
19.01.2006 21:32:00 | DEBUG | EventScripter | Including Script: RRD_DataPoller
19.01.2006 21:32:00 | CUSTOM | RRD_DataPoller | 0 Database(s) updated.
19.01.2006 21:32:00 | DEBUG | EventScripter | Including Script: RRD_GraphBuilder
19.01.2006 21:32:00 | DEBUG | VariableManager | Variable: LastTimer (Integer), Value: 1137702720
19.01.2006 21:32:01 | DEBUG | ScriptThread | Executed Script: TimerEvent ~ Sender: TimerEvent #
19.01.2006 21:32:01 | DEBUG | EventScripter | # PHP Result ~ Script: TimerEvent ~ Sender: TimerEvent #
19.01.2006 21:32:01 | DEBUG | EventScripter | Timer [RRD_DataPoller] Triggered Timer [RRD_GraphBuilder] Triggered
19.01.2006 21:32:01 | DEBUG | EventScripter | # END #
19.01.2006 21:33:00 | DEBUG | EventScripter | [Queued,Size=0] | Script: TimerEvent | Sender: TimerEvent
19.01.2006 21:33:00 | DEBUG | ScriptThread | Executing Script: TimerEvent ~ Sender: TimerEvent #
19.01.2006 21:33:00 | DEBUG | EventScripter | Including Script: RRD_DataPoller
19.01.2006 21:33:00 | CUSTOM | RRD_DataPoller | 0 Database(s) updated.
19.01.2006 21:33:00 | DEBUG | EventScripter | Including Script: RRD_GraphBuilder
19.01.2006 21:33:00 | DEBUG | VariableManager | Variable: LastTimer (Integer), Value: 1137702780
19.01.2006 21:33:00 | DEBUG | ScriptThread | Executed Script: TimerEvent ~ Sender: TimerEvent #
19.01.2006 21:33:00 | DEBUG | EventScripter | # PHP Result ~ Script: TimerEvent ~ Sender: TimerEvent #
19.01.2006 21:33:00 | DEBUG | EventScripter | Timer [RRD_DataPoller] Triggered Timer [RRD_GraphBuilder] Triggered
19.01.2006 21:33:00 | DEBUG | EventScripter | # END #
Ist das ein Fehler von mir, oder ein Bug ?
Hallo Horst,
das ist ein Bug, der ist in der naechsten Beta heute Nacht behoben.
Gruss Torro
OK, Danke für die schnelle Antwort.
