Homematic Protokoll
Weiss jemand wo man das Protokoll der Homematic findet. Konkret möchte ich wissen was/wie über die RS485 daherkommt. Herzlichen Dank für jeglichen Input.
Wenn ich recht informiert bin ist das Protokoll nich public. Auf legalem Wege kommst also nicht dran.
Toni
Es wird, es ist, irgendwie, Publik, zumindest eine offizielle Schnittstelle wird es geben.
Hier ein Auszug der Vorschau des ELVjounals 3/2010:
HomeMatic -Geräte selber ansteuern
Mittels der XML-RPC-Schnittstelle kann über ein Netzwerk auf HomeMatic- Geräte zugegriffen werden. Damit ist es möglich, die Hausautomation in eigene Anwendungen zu integrieren. Dieser Artikel beschreibt anhand einfacher Beispiele die Grundlagen.
Das ELVjournal 4/2010 erscheint am 28.07.2010
gehe mal davon aus, dass es sich hierbei um die „BidCosService.exe“ handelt… diese schnittstelle wird bereits via IPS angesprochen. Aufgrund der Topologie ist eine Kommunikation via RS485 hierbei aber nich möglich.
//Sven
schau dir mal das (offengelegte) Protokoll vom HS485 an…
http://www.elv-downloads.de/downloads/programme/HS485/HS485_Protokoll.pdf
HomeMatic-Wired is ja nur die „Weiterentwicklung“ davon.
Die HS485-Komponenten lassen sich auch teilweise über die CCU steuern.
Also geh ich davon aus das das Protokoll das selbe ist, nur bei der HM ein paar Befehle dazugekommen sind…
Mit dem HS485-PCI müsstest du dann auch gleich das ideale PC-Interface haben.
