Rolladensteuerung mit Shutter
ich habe immer noch Probleme meine Rollläden per webfront zu bedienen
folgende Konfiguration :
KNX Anbindung mit IP-Schnittstelle
Rolladenaktor ohne Positionsfahrt - nur AUF/AB eine Gruppenadresse und STOP eine Gruppenadresse
Wenn ich die Gruppenadresse Auf/Ab als KNX Instance anlege kann ich AUF und AB fahren
Bei der Betätigung der Gruppenadresse Stop als KNX Instance Stop die Fahrt des Rolladens
Was muss ich einstellen um eine klassische AUF-STOP-AB Tastensteuerung zu bekommen ?
Mit Shutter habe ich es schon probiert bekomme aber immer Fehlermeldungen
mfg :slight_smile:
Wenn das noch interessant ist:
Ich habe das Shutter Script um eine KNX Rubrik erweitert.
Dieses Script funktioniert bei mir mir einem Rolladen Aktor der folgende Anforderungen erfüllt:
1 GA für Hoch (FALSE) / Runter (TRUE)
1 GA für Stop
Die AUF/AB Ga wird als erste Sendeinstanz eingetragen, die STOP GA als zweite.
Hier das Script:
//Variables provided by ShutterControl Module
//IPS_LogMessage("InstanceID", $SC_INSTANCE); /* InstanceID */
//IPS_LogMessage("InstanceID2", $SC_INSTANCE2); /* InstanceID */
//IPS_LogMessage("Direction", $SC_DIRECTION); /* {0..2} Stop, Up, Down */
//IPS_LogMessage("Duration", $SC_DURATION); /* ms */
if($IPS_SENDER != "ShutterControl")
 die("This script can only be started by the ShutterControl Module");
define("SC_DIRECTION_STOP", 0);
define("SC_DIRECTION_UP", 1);
define("SC_DIRECTION_DOWN", 2);
$instance = IPS_GetInstance($SC_INSTANCE);
//IPS_LogMessage("ID", $instance['ModuleInfo']['ModuleID']);
switch($instance['ModuleInfo']['ModuleID'])
  case "{D62B95D3-0C5E-406E-B1D9-8D102E50F64B}": //KNX
      $running = CreateVariableByName($SC_INSTANCE, "Moving", 0);
      $value = GetValue(IPS_GetStatusVariableID($SC_INSTANCE, "Value"));
      switch($SC_DIRECTION)
         case SC_DIRECTION_STOP:
          if(GetValue($running))
              Eib_Switch($SC_INSTANCE2, $value);
              SetValue($running, false);
          break;
         case SC_DIRECTION_UP:
          if(!GetValue($running))
              Eib_Switch($SC_INSTANCE, false);
              SetValue($running, true);
          if($SC_DURATION > 0)
              IPS_Sleep($SC_DURATION);
              Eib_Switch($SC_INSTANCE2, false);
          break;
         case SC_DIRECTION_DOWN:
              Eib_Switch($SC_INSTANCE, true);
              Eib_Switch($SC_INSTANCE2, true);
          break;
      break;
  case "{48FCFDC1-11A5-4309-BB0B-A0DB8042A969}": //FS20
      $value = GetValue(IPS_GetStatusVariableID($SC_INSTANCE, "StatusVariable"));
              FS20_SwitchMode($SC_INSTANCE, $value);
          break;
              FS20_SwitchMode($SC_INSTANCE, true);
          break;
              FS20_SwitchMode($SC_INSTANCE, false);
          break;
      break;
  case "{1B7B5B7D-CAA9-4AB5-B9D8-EC805EC955AD}": //xComfort
          MXC_ShutterStop($SC_INSTANCE);
          break;
          MXC_ShutterMoveUp($SC_INSTANCE);
          break;
          MXC_ShutterMoveDown($SC_INSTANCE);
          break;
      break;
     case "{2D871359-14D8-493F-9B01-26432E3A710F}": //LCN
    $type=LCN_GetUnit($SC_INSTANCE);
    switch($type)
      case 0: //Ausgänge
            LCN_SetIntensity($SC_INSTANCE,0,0);
            LCN_SetIntensity($SC_INSTANCE2,0,0);
            break;
            LCN_SetIntensity($SC_INSTANCE,100,4);
            break;
            LCN_SetIntensity($SC_INSTANCE2,100,4);
            break;
        break;
      case 2: //Reais
            LCN_SwitchRelay($SC_INSTANCE,false);
            break;
            LCN_SwitchRelay($SC_INSTANCE,true);
            LCN_SwitchRelay($SC_INSTANCE2,false); // Um Relaisrichtung zu ändern bitte auf true
            break;
            LCN_SwitchRelay($SC_INSTANCE2,true);// Um Relaisrichtung zu ändern bitte auf false
            break;
        break;
       break;
  case "{9317CC5B-4E1D-4440-AF3A-5CC7FB42CCAA}": //1-Wire Shutter
           OneWireShutter($SC_INSTANCE, 0, $SC_DURATION);
          break;
           if($SC_DURATION == 0)
             $SC_DURATION = 120000;
          break;
           OneWireShutter($SC_INSTANCE, 1, $SC_DURATION);
          break;
    break;
    case "{EE4A81C6-5C90-4DB7-AD2F-F6BBD521412E}": //Homematic Shutter
              HM_WriteValueBoolean($SC_INSTANCE, "STOP", true);
          break;
              HM_WriteValueFloat($SC_INSTANCE, "LEVEL", 1.0);
           break;
              HM_WriteValueFloat($SC_INSTANCE, "LEVEL", 0.0);
           break;
    break;
  default:
    die("No Handler for Module ".$instance['ModuleInfo']['ModuleName']." found");
function OneWireShutter($ins, $dir, $sec) {
   @TMEX_F29_SetStrobe($ins, True);
   $res = ($dir * 128) + ($sec / 1000);
   @TMEX_F29_SetPort((integer)$ins, (integer)$res);
function CreateVariableByName($id, $name, $type)
   global $IPS_SELF;
   if($vid===false) {
     IPS_SetParent($vid, $id);
     IPS_SetName($vid, $name);
     IPS_SetInfo($vid, "This Variable was created by Script #$IPS_SELF");
   return $vid;
Hi KrasserMann, geiler Name auch…,
welche Vorteile hat es das mit Switch zu machen? Hatte es damals anders realisiert und läuft auch.
Gruß Imho
Hi :slight_smile:
Danke für deinen Tip mit der Warteschlange.
Ich hab Switch genommen da mein Aktor bei DriveMove Nix gemacht hat.
Gruß Martin
