für meine voip-fons snom 360 + 370 habe ich ein kleines rudimentäres script geschrieben, dass ips-variablen im telefon-display anzeigen kann:
$timestamp = time();
$datum = date("d.m.Y",$timestamp);
$uhrzeit = date("H:i",$timestamp);
$strom = round(getvalue(38672 /*[Stromverbrauch\Tagesverbrauch Strom Heute (07.00-07.00 Uhr)]*/),3)." kwh ";
$wasser = round(getvalue(30702 /*[Wasserverbrauch\Tagesverbrauch Wasser Heute (07.00-07.00 Uhr)]*/),3)." cbm ";
$oel = getvalue(43777 /*[Ölvorrat - noch im Tank verfügbar\seit April 2009 verbraucht]*/)." liter";
$newxml = '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>';
$newxml .= <<<XMLDOCUMENT
<SnomIPPhoneText>
<title>Verbrauch: Strom - Wasser - Oel</title>
<Prompt>Datum - Uhrzeit</Prompt>
<Text>
"Datum :"$datum -- $uhrzeit<br/>
"Strom :"$strom<br/>
"Wasser :"$wasser<br/>
"Oel-Gesamt:"$oel<br/>
</Text>
</SnomIPPhoneText>
XMLDOCUMENT;
$datei = fopen("c:/ip-symcon/media/idle.xml","w");
fwrite($datei, "$newxml
fclose($datei);
nachdem die datei (idle.xml) im media-ordner abgelegt ist muss sie noch per ftp an einen ort geschoben werden, der vom telefon via port 80 (zb. webserver) erreicht werden kann.
im snom wird dann der ruhebildschirm mit pfad zum webserver eingestellt, nach dem auflegen des hörers schaltet das snom auf die idle.xml um und zeigt variablen und texte (grafiken zb. rrd wären auch möglich) im display.
was ich bisher nicht lösen konnte: zeilenumbrüche innerhalb des xml-bereichs (evtl. horst/paresy)
