+ Antworten
Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 12
  1. #1
    Registriert seit
    Oct 2008
    Ort
    Schloss Holte Stk.
    Beiträge
    404
    Standard USB Seriell Adapter
    da ich jetzt seit einigen Wochen Probleme mit meinen USB Seriell Adaptern habe, die ich trotz vollständigem Hard und Softwaretausch nicht in den Griff bekomme, würde mich mal interessieren:
    1. wie viele solcher Adapter,
    2. welchen Typs (Chipsatz) ihr unter
    3. welchem Betriebssystem so im Einsatz habt.
    mfg
    Smudo
    Mir egal wer dein Vater ist. So lange ich hier angel, geht hier keiner übers Wasser.
    IPS, aktuelle Version an LCN, IR-Trans und verschiedenen anderen per Netzwerk und seriell angebundenen Geräten auf Windows 10 64
  2. #2
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    22,191
    Ich nutze am liebsten die mit dem FTDI Chip drauf. Die gehen einfach immer.
    Registriert seit
    Oct 2008
    Ort
    Schloss Holte Stk.
    Beiträge
    404
    Jo, die hab ich auch seid über einem Jahr im Einsatz aber jetzt habe ich damit die Probleme. Habe auch schon einen mit einem Prolific ausprobiert und damit das gleiche Problem.
    Ich hatte von Rainer ein paar ältere IPS Versionen bekommen, mit denen es, als sie aktuell waren, noch einwandfrei lief, aber auch damit fielen die Adapter nach einiger Zeit aus.
    PC, USB Adapter unterschiedlichen Typs und Betriebssystem gewechselt. Immer das gleiche.
    Das einzige was immer gleich war, war meine IPS Konfiguration. Deshalb habe ich auch dort noch einmal bei 0 angefangen und IPS neu installiert und alles neu aufgebaut (natürlich nicht jedes Script neu geschrieben) und wieder ist der Fehler da.
    Nach einer unbestimmten Anzahl von Befehlen, die normal funktionieren, kommt bei der Ausführung eines Befehles eine Fehlermeldung mit 'win error Code 31' jeder weitere Befehl führt zum Fehler 'win error Code 5'. Das ganze mal mit dem einen, und mal mit dem anderen Adapter. Der dritte Adapter hängt an der LCN-PCHK Software und funktioniert nach wie vor ohne Probleme.
    Ich weiss echt nicht mehr, wo ich noch ansetzen soll, um das Problem in den Griff zu bekommen und wäre für jeden weiteren Strohhalm dankbar, an den ich mich klammern könnte.
    mfg
    Smudo
  4. #4
    Ich habe auf einem x64 sys sowohl mit FTDI also auch mit Prolific dann Probleme (BlueScreen beim booten), wenn ich mehr als einen Adapter direkt am Gerät angsteckt habe. Über USB2LAN Extender kein Problem.
    IPS Ninja \\ Webfront auf 15" ELO Touch \\ z-wave \\ IPS-868 \\ FS20 \\ 1-wire \\ Oregon WMRS200 \\ Mediaportal \\ 4x Squeezebox \\ SONOS \\ Denon AVR1912 \\ Kostal Piko 5.5 \\ 7x Vivotek \\ 1x INStar \\ Gardena R40Li mit Robonect HX30
    Mehr auf www.diewuppers.de
  5. #5
    Registriert seit
    Oct 2008
    Ort
    Schloss Holte Stk.
    Beiträge
    404
    Ich hab auch schon mit dem Gedanken gespielt, mir einen LAN auf Seriell Adapter zu holen. Allerdings bin ich nicht davon überzeugt, daß das hilft und die Dinger sind schweineteuer.
  6. #6
    Registriert seit
    Oct 2008
    Ort
    Schloss Holte Stk.
    Beiträge
    404
    Problem ist gelöst. Falls nochmal jemand so merkwürdige Phänomene hat, hier mal eine ungewöhliche Lösung.
    Es war der Kühlschrank.
    Ich hatte einen ca. 10 Jahre alten Minikühlschrank reaktiviert und mir unter den Schreibstisch gestellt. Die USB Kabel laufen durch den gleichen Kabelkanal wie die Zuleitung für die Steckdosen, an denen unter anderem der Kühlschrank angeschlossen war. Kühlschrank raus und alles läuft seit 2 Tagen wieder normal.
    mfg
    Smudo
  7. #7
    Registriert seit
    Jul 2006
    Ort
    Butzbach, die schöne Wetterau
    Beiträge
    1,475
    Was war es denn für ein Kühlschrank ?. Das ich ihn mir ja nicht kaufe.
    Gruß Uwe
    (bmwm3)
  8. #8
    Registriert seit
    Oct 2008
    Ort
    Schloss Holte Stk.
    Beiträge
    404
    Ich hab keine Ahnung, das Teil hat kein Schild (bzw. irgendwo versteckt), könnte Privileg gewesen sein. Aber da das das Teil schon über 10 Jahre alt ist solltest du kein Problem damit haben
  9. #9
    Registriert seit
    Mar 2009
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    791
    ich habe hier einen USB / Serial Adapter mit Prolific Chip für meine WS2000 Wetterstation. Ich habe aber das Problem das alle paar Wochen der Port nicht mehr erkannt wird, bis man neu bootet.
    Schöne Grüße
    Thomas
  10. #10
    Registriert seit
    Oct 2008
    Ort
    Schloss Holte Stk.
    Beiträge
    404
    Bei den Adaptern mit dem Prolific Chip konnte ich die Adapter immer wieder zum Leben erwecken, wenn ich in IPS den Com Port einmal geschlossen und dann wieder geöffnet habe. Wenn es bei dir ein ähniches Problem sein sollte, hilft vielleicht ein besseres USB Kabel, eventuell mit Ferritkernen an den Enden, oder einfach das Kabel umlegen.
    Ansonsten mal die neuesten Treiber für den Adapter von der Prolific Seite oder einen mit FTDI Chip probieren.
    mfg
    Smudo
Ähnliche Themen
  1. Erfahrungen mit 1-Wire USB Adapter
    Von andrge im Forum 1-Wire, M-BUS
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.07.09, 08:13
  2. 1Wire Adapter: seriell oder USB
    Von Marcel77 im Forum 1-Wire, M-BUS
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.06.08, 14:17
  3. DS9490 USB to 1-Wire Adapter unter Vista
    Von Ferengi-Master im Forum 1-Wire, M-BUS
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.05.08, 23:36
  4. USB zu 1-Wire Adapter, Wie Stabil, Zuverlässig, Genau?
    Von System-Fan im Forum 1-Wire, M-BUS
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 13.12.07, 15:35
  5. USB zu Seriell Adapter
    Von steiner im Forum Bastel-Ecke
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.10.06, 15:21
