Hallo und guten Morgen,
kann mir jemand evtl. helfen wie ich einen Wochentag( Samstag Sonntag) ermitteln kann?
Frank
Frank
Hallo Frank,
$Tag = Date("w");
$Tag1 = array("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag","Sonntag","Montag");
//SetValueString(12345, $Tag1[$Tag]);
echo $Tag1[$Tag];
Vielen dank. Ich glaube ich muss noch viel lernen. Da währe ich nie drauf gekomme.
Auch mal dickes Danke an alle. Alle helfen wirklich klasse.
Gruss
Frank
falls Deine nächste Frage lautet: … und was ist mit Feiertagen?
So mache ich es:
// Input:
// vorhandene Variable mit dem Tagesdatum im Format: "YYYY-MM-TT" und
// der ID 12559
// Output:
// Belegt die Variable ID=51683 (DAY_STATUS) mit dem Status:
// Arbeitstag, Wochenende, Feiertag
// Anwendung in anderen Scripten:
// $Datum_status = GetValue(51683 /*[.SunriseSunset\DAY_STATUS]*/);
// if ($Datum_status == 'Arbeitstag') {
// tue dies und das ;
// Für bundeslandabhängige Feiertage besteht die Möglichkeit
// dies zu berücksichtigen, ist aber nicht gemacht.
// es fehlt noch:
// Schulferien berücksichtigen
function feiertag ($datum,$bundesland='') {
$datum = explode("-", $datum);
$datum[1] = str_pad($datum[1], 2, "0", STR_PAD_LEFT);
$datum[2] = str_pad($datum[2], 2, "0", STR_PAD_LEFT);
if (!checkdate($datum[1], $datum[2], $datum[0])) return false;
$datum_arr = getdate(mktime(0,0,0,$datum[1],$datum[2],$datum[0]));
$easter_d = date("d", easter_date($datum[0]));
$easter_m = date("m", easter_date($datum[0]));
$status = 'Arbeitstag';
if ($datum_arr['wday'] == 0 || $datum_arr['wday'] == 6) $status = 'Wochenende';
$frage = $datum[1].$datum[2];
if ($frage == '0101') { return 'Feiertag'; // Neujahr
} elseif ($frage == '0501') { return 'Feiertag'; // Erster Mai
} elseif ($frage == '1003') { return 'Feiertag'; // Tag der deutschen Einheit
} elseif ($frage == '1101') { return 'Feiertag'; // Allerheiligen
} elseif ($frage == '1225') { return 'Feiertag'; // 1.Weihnachtstag
} elseif ($frage == '1226') { return 'Feiertag'; // 2.Weihnachtstag
} elseif ($frage == date("md",mktime(0,0,0,$easter_m,$easter_d-2,$datum[0]))) { return 'Feiertag'; // Karfreitag
} elseif ($frage == $easter_m.$easter_d) { return 'Feiertag'; // Ostersonntag
} elseif ($frage == date("md",mktime(0,0,0,$easter_m,$easter_d+1,$datum[0]))) { return 'Feiertag'; // Ostermontag
} elseif ($frage == date("md",mktime(0,0,0,$easter_m,$easter_d+39,$datum[0]))) {return 'Feiertag'; // Christi Himmelfahrt
} elseif ($frage == date("md",mktime(0,0,0,$easter_m,$easter_d+49,$datum[0]))) {return 'Feiertag'; // Pfingstsonntag
} elseif ($frage == date("md",mktime(0,0,0,$easter_m,$easter_d+50,$datum[0]))) {return 'Feiertag'; // Pfingstmontag
} elseif ($frage == date("md",mktime(0,0,0,$easter_m,$easter_d+60,$datum[0]))) {return 'Feiertag'; // Fronleichnam
// } elseif ($frage == '1111' && $bundesland == 'b') { return 'Martini';
// } elseif ($frage == '1115' && ($bundesland == 'noe' || $bundesland == 'w')) { return 'Leopoldi';
} else { return $status;
$Datum_heute = GetValue(12559 /*[.SunriseSunset\TIME_STRING3]*/);
$tmp = feiertag($Datum_heute,'RP');
//$tmp = feiertag('2010-04-02','RP');
//echo $Datum_heute.'.'.$monat.': '.$tmp."
SetValue(51683 /*[.SunriseSunset\DAY_STATUS]*/ , $tmp);
Ist aber hier aus dem Forum „zusammengeklaut“ :-((
Gruss NBA
Eigentlich reicht eine einzige Zeile:
echo strftime('%A', time());
Falls in der PHP.ini nicht die korrekten Ländereinstellungen gesetzt sind, ist vorher möglicherweise noch diese Zeile sinnvoll,
setlocale (LC_ALL, 'de_DE@euro', 'de_DE', 'de', 'ge');
sonst erfolgt die Ausgabe in englischer Sprache.
Ok dann werde ich das mal versuchen. Die PHP.ini habe ich noch gar nicht angepasst.
Vielen dank.
Frank
wenn ich setlocale setzte bekomme ich folgende Fehlermeldung.
Was mache ich da falsch ?? und der Tag ist noch in englisch
Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in C:\IP-Symcon\scripts\IPSLogger_Output.ips.php on line 168
Warning: strftime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in C:\IP-Symcon\scripts\37321.ips.php on line 2
Thursday
Hallo
Ich würde gerne den aktuellen sowie die die drei darauf folgenden Wochentage jeweils in eine String Variable schreiben.
Leider bekomme ich mit nachfolgendem Code immer den Fehler:
Parse error: syntax error, unexpected '$wochentagheute' (T_VARIABLE) in /var/lib/symcon/scripts/23894.ips.php on line 7
//Wochentage Heute/Morgen/Übermorgen/Überübermorgen
$wochentage = array("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");*
$wochentagheute = time();
$wochentagmorgen = $wochentagheute + 86400;
$wochentaguebermorgen = $wochentagmorgen*+ 86400;
$wochentagueberuebermorgen = $wochentaguebermorgen*+ 86400;
$heute = $wochentage[date("w",$wochentagheute)];
$morgen = $wochentage[date("w",$wochentagmorgen)];
$uebermorgen = $wochentag[date("w",$wochentagubermorgen)];
$ueberuebermorgen = $wochentag[date("w",$ueberuebermorgen)];
SetValue(48878 /*[WundergroundWetter API\Wochentage\Heute]*/,$heute);
SetValue(43544 /*[WundergroundWetter API\Wochentage\Morgen]*/,$morgen);
SetValue(24537 /*[WundergroundWetter API\Wochentage\Uebermorgen]*/,$uebermorgen);
SetValue(52524 /*[WundergroundWetter API\Wochentage\Uberuebermorgen]*/,$ueberuebermorgen);
Albert
Ok. Nach durchlesen meines eigenen Posts habe ich einige „*“ gesehen, welche in IPS nicht sichtbar sind. Warum auch immer… zwei oder drei Schreibfehler waren auch noch vorhanden. :rolleyes:
Hallo Albert,
es ist besser, wenn du das Script was ich dir geschickt habe vielleicht vorher in Notepad übernimmst
So
$wochentaguebermorgen = $wochentagmorgen + 86400;
$wochentagueberuebermorgen = $wochentaguebermorgen + 86400;
$uebermorgen = $wochentage[date("w",$wochentaguebermorgen)];
$ueberuebermorgen = $wochentage[date("w",$wochentagueberuebermorgen)];
sollte es funktionieren:
Hans
Vielen Dank. Konnte die Fehler bereits beseitigen. Funktioniert nun einwandfrei.
