Seite 11 von 18 ErsteErste ... 9 10 11 12 13 ... LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 110 von 178
  1. #101
    Jun 2012
    Austria
    75
    Danke für die schnelle Antwort. Ich versuch mich nun mal an einer Zusammenfassung für Anfänger in dem Bereich.
    1.0 Ordner anlegen.
    - Ich lege mir im normalen Objektbaum ein paar Ordner an (Bild1) die ich im "Webfront Configurator" verlinke.
    - Im "Webfront Configurator" erstelle ich eine SplitPane und zwei Kategorien darunter. (Bild2)
    2.0 Grundstruktur erstellen für Variablen und Scripte.
    - Am Ende soll es aussehen wie auf Bild4.
    - Nun einen Arbeitsordner anlegen und darin zwei Dummy Module erstellen. (Bild5)
    - Die Dummy Module verlinke ich zum Ordner "Rechts" und "Links" wie auf Bild3.
    2.1 Das Herzstück ist das Funktionsskript namens "e2_function".
    - Es beinhaltet alle wichtigen Funktionen für die weiteren Skripte.
    - Wir haben eine Datei namens "KonstantenArray". Diese beinhaltet unsere Geräte/IPs. In meinem Fall einen Fernseher und eine Dreambox.
    - Diese zwei Dateien sind bei fast allen Skripten inkludiert am Anfang.
    - Beim ersten Beispiel1 müssen wir nun auch schon unsere Variablen anpassen.
    3.0 Das Dummy Module "TV Informationen":(Beispiel1)
    - Als erstes kommt das "verfügbarkeit" Skript. (2 Variablen erstellen & IP Adresse(n) ändern)
    - Das "verfügbarkeit" Skript zeigt ob die in "KonstantenArray" vorhandenen IPs Online oder Offline sind und schreibt dies in zwei Variablen.
    - Bei mir Variable 37801 & 43383 (Bild5). Profil & Assoziationen & Aktion (Bild6)
    3.1 Das Dummy Module "TV Informationen":
    - Das Skript "Sender anzeigen" einbauen.
    - (wieder die include Variablen anpassen! & 4 Variablen erstellen)
    - Die 4 Variablen sind wieder unter Bild5 sichtbar und müssen im "Sender anzeigen" Skript angepasst werden.
    - Das "Sender anzeigen" Skript löse ich derzeit aus, in dem ich im Webfront auf "Online" klicke.(siehe Tabelle unten)
    (zum testen ganz ok so.)
    4.0 Das Dummy Module "TV Programm":
    - Das Skript "tv-movie" einbauen. (Bild5)
    - Eine Variable erstellen. (String mit HTMLBox)
    - Das Skript "tv-movie" kann zb alle 5 Minuten ausgeführt werden.
    --- Download der Skripte:
    - Hier noch die 5 Skripte: Download
    ----TV Informationen
    --Dreambox 800HD........Boolean......Profil=(siehe Bild6)...........Aktion=sender anzeigen
    --Samsung TV...............Boolean......Profil=(siehe Bild6)...........Aktion=sender anzeigen
    --Aktueller Sender.........String.........Profil=~HTMLBox.............Aktion=Keine
    --Aktuelle Proginfos.......String.........Profil=~Textbox.............Aktion=Keine
    --Empfangspegel..........Integer.........Profil=~Intensity.100.....Aktion=Keine
    --Sendungsfortschritt....Integer.........Profil=~Intensity.100.....Aktion=Keine
    ----TV Programm
    --(rss-Feed TV-Movie)....String.........~HTMLBox.............Aktion=Keine
    Nun sollte wir Bild4 erreicht haben. Ein paar Skripte noch verstecken.. Ein bisschen sortieren.
    Ich hoffe ich hab nun den ersten Block geschafft zu erklären. Falls noch was Fehlt bitte melden.
    (Die Timer Sache ist in den Funktionen nicht enthalten.)
Hits:	87
Größe:	93.0 KB
ID:	33645Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	159.5 KB
ID:	33646Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	5.2 KB
Hits:	80
Größe:	17.5 KB
ID:	33648Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	77.2 KB
ID:	33649Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	5.0 KB
    Geändert von t33kanne (19.03.16 um 15:02 Uhr) Grund: Links angepasst...
  2. #102
    May 2010
    Eppstein/Taunus
    111
    Vielen Dank für die Anleitung.Installation passt soweit.
    Leider bekomme ich einen Fehler beim Abfruf der Infos:
    NoticeUndefined variableresult in C:\IP-Symcon\scripts\46002.ips.php on line 119
    Notice
    Undefined variableresult in C:\IP-Symcon\scripts\46002.ips.php on line 134
    Script 46002 ist die e2_function.php
    Irgendwas stimmt da bei ir beim abholen das Sendernamens nicht.
    Woran könnte es liegen?Ich habe eine Dreambox mit e2. Denke aber das ist egal oder?
    Robert
    Homematic CFG-LAN mit
  3. #103
    Jun 2012
    Austria
    75
    Hallo Robert.
    Vielleicht hilft dir das noch ein bisschen weiter.
    In Zeile 119 und 134 wird ja das hier aufgerufen:
    http://192.168.x23.x32/web/subservices
    Versuch das mal im Browser einzugeben. Hier ein Bild von meiner Ausgabe.
Hits:	75
Größe:	93.0 KB
    Sollte ja bei dir auch so sein. Vielleicht stimmt der Pfad nicht ganz.
    Die t33kanne
    Geändert von t33kanne (19.03.16 um 15:06 Uhr)
  4. #104
    May 2010
    Eppstein/Taunus
    111
    das hab ich schon getestet. Sieht bei mir auch so aus. Habe rausgefunden woran es liegt.
    Ich benutze nicht Port 80 sondern einen anderen.
    Wenn man das im Konstantenscript mit DreamboxIP:6666 hinterlegt,kann er die Boolean nicht mehr schreiben."Invalid argument"
    Dadurch passt die Verfügbarkeitsprüfung der E2_function nicht mehr.
    Jetzt schau ich mal was ich mache.
    Geändert von Ravenous (20.06.13 um 22:50 Uhr)
  5. #105
    Jun 2012
    Austria
    75
    hmm na dann.
    ... https getestet? Vielleicht kannst du ja 443 verwenden statt 6666
  6. #106
    Apr 2008
    Obersulm
    257
    Hi ist da schon jemand weiter gekommen? habe exakt das gleiche problem, meine Box lauft auf dem port 8059
    LG Reblade
    Homeserver 2011; IPS 5.x; HM; Alexa; HUE; sonos; netatmo; Fitzbox 7590: Samsung Navibot's; Siemens HomeConnect; Landroid S; Xiaomi; Nello
  7. #107
    Apr 2007
    Lüneburg
    3,432
    Hallo reblade,
    es müsste funktionieren wenn Du DreamboxIP:6666 als "DreamboxIP:6666" an die Funkion(en) übergibst...
    Joachim
  8. #108
    Oct 2011
    Hattersheim (Hessen)
    6,530
    Zitat Zitat von JPaeper Beitrag anzeigen
    Hallo reblade,
    Joachim
    Nein das wird so nicht funktionieren. Alle die einen anderen Webport nutzen müssen die Funktion umschreiben, da die gleiche Variable in den Funktionen benutzt wird, aber einmal nur die IP verlangt wird zum anpingen und einmal die IP mit Port zum Aufrufen im Webinterface. Da die Funktion ENIGMA2_GetAvailable nur ausgeführt wird wenn nur die IP angegeben wird, übergebe ich an die Funktion nur die IP Adresse ohne den Port.
    Die Konstanten sehen bei mir so aus:
    // Definieren der Konstanten für den Enigma-Receiver
    global $k_DREAMBOXIP;
    global
    $k_SAMSUNG;
    global
    $k_WIFPORT;
    global
    $k_DREAMBOX;
    $k_DREAMBOXIP GetValue(58413 /*[Erdgeschoss\Wohnzimmer\Dreambox 8000\IP]*/); //IP Adresse der Dreambox
    $k_SAMSUNG GetValue(32110 /*[Erdgeschoss\Wohnzimmer\LE40C750\IP]*/);
    $k_WIFPORT GetValue(42651 /*[Erdgeschoss\Wohnzimmer\Dreambox 8000\Port]*/); //Webinterface Port der Dreambox
    $k_DREAMBOX $k_DREAMBOXIP.":".$k_WIFPORT;
    Sender anzeigen (aus dem obigen Beispiel):
    include "12370.ips.php"// e2_function Skript
    include "46750.ips.php"// KonstantenArray Skript
    $AktuellerSender "Keine Information";
    $AktuellerSender ENIGMA2_GetCurrentServiceName($k_DREAMBOX);
    list(
    $AktuelleSenderinformation$Fortschrittsanzeige) = ENIGMA2_GetCurrentFilm($k_DREAMBOX);;
    $AktuelleSenderreferenz ENIGMA2_GetCurrentServiceReference($k_DREAMBOX);
    $URL "<a href='http://".$k_DREAMBOX."/web/stream.m3u?ref=$AktuelleSenderreferenz'>$AktuellerSender</a>";
    list(
    $snrdb$snr$ber$acg) = ENIGMA2_SignalStatus($k_DREAMBOX);
    If (
    $AktuellerSender == "")
    SetValueString(59613 /*[Erdgeschoss\Wohnzimmer\Dreambox 8000\Dreambox Anzeige\TV Informationen\Aktueller Sender]*/  "Keine Information");
    SetValueString(19962 /*[Erdgeschoss\Wohnzimmer\Dreambox 8000\Dreambox Anzeige\TV Informationen\Aktuelle Programminformationen]*/ "");
    SetValueInteger(20384 /*[Erdgeschoss\Wohnzimmer\Dreambox 8000\Dreambox Anzeige\TV Informationen\Sendungsfortschritt]*/  0);
    SetValueInteger(43413 /*[Erdgeschoss\Wohnzimmer\Dreambox 8000\Dreambox Anzeige\TV Informationen\Empfangspegel (AGC)]*/  0);
       else
    SetValueString(59613 /*[Erdgeschoss\Wohnzimmer\Dreambox 8000\Dreambox Anzeige\TV Informationen\Aktueller Sender]*/  $URL);
    SetValueString(19962 /*[Erdgeschoss\Wohnzimmer\Dreambox 8000\Dreambox Anzeige\TV Informationen\Aktuelle Programminformationen]*/ "$AktuelleSenderinformation");
    SetValueInteger(20384 /*[Erdgeschoss\Wohnzimmer\Dreambox 8000\Dreambox Anzeige\TV Informationen\Sendungsfortschritt]*/  $Fortschrittsanzeige);
    SetValueInteger(43413 /*[Erdgeschoss\Wohnzimmer\Dreambox 8000\Dreambox Anzeige\TV Informationen\Empfangspegel (AGC)]*/  $acg);
    verfügbarkeit (aus dem obigen Beispiel)
    $dreamboxIP ENIGMA2_GetAvailable($k_DREAMBOXIP);
    $samsungIP ENIGMA2_GetAvailable($k_SAMSUNG);
    SetValueBoolean(20109 /*[Erdgeschoss\Wohnzimmer\Dreambox 8000\Dreambox Anzeige\TV Informationen\Dreambox Online]*/    $dreamboxIP);
    SetValueBoolean(48381 /*[Erdgeschoss\Wohnzimmer\Dreambox 8000\Dreambox Anzeige\TV Informationen\Samsung TV Online]*/    $samsungIP);
    e2_function (aus dem obigen Beispiel)
    * Holt IPAdresse aus Variable 'IP' eines DummyModules obj
    function GetIpFromObj($obj)
    $ip_obj = @IPS_GetObjectIDByName("IP"$obj); // Hole das Object aus Variable IP
    $ip_adr = @GetValue($ip_obj);
    return
    $ip_adr;
    *  Prüft über Ping ob Gerät erreichbar
    *  Return
    *  true  -  wenn erreichbar
    *  false -  nicht erreichbar
    * OK
    function ENIGMA2_GetAvailable($ipadr)
    $result false;
       if (
    $ipadr "" )
    $result = (Boolean) Sys_Ping($ipadr1000);   // Ping max. 1 Sek. warten
    return
    $result;
    * Setzt Dreambox in Standby/nicht StandBy
    *  -1    -  bei Fehler
    *  1  -  wenn in StandBy
    *  0 -  wenn nicht in Standby
    function ENIGMA2_ToggleStandby($ipadr)
    $powerstate 0;
    $result = -1;
       global
    $k_DREAMBOXIP;
       if (
    ENIGMA2_GetAvailable$k_DREAMBOXIP ))
    $xmlResult = new SimpleXMLElement(file_get_contents("http://$ipadr/web/powerstate?newstate=$powerstate"));
    print_r ($xmlResult);
            if (
    $xmlResult->e2instandby == 'true')
    $result 1;
            else
    $result 0;
    return
    $result;
    * true - wenn ok
    function ENIGMA2_DeepStandby($ipadr)
    $powerstate 1;
    $result false;
        global
    $k_DREAMBOXIP;
       if (
    print_r($xmlResult);
    $result = (Boolean)$xmlResult->e2instandby;
    return
    $result;
    * true - wenn ok
    function ENIGMA2_Reboot($ipadr)
    $powerstate 2;
    $result false;
       global
    $k_DREAMBOXIP;
        if (
    return
    $result;
    * true - wenn ok
    function ENIGMA2_RestartEnigma($ipadr)
    $powerstate 3;
    $result false;
        global
    $k_DREAMBOXIP;
       if (
    return
    $result;
    * liefert den Namen des aktuellen Sendernamens
    * OK
    function ENIGMA2_GetCurrentServiceName($ipadr)
        global
    $k_DREAMBOXIP;
       if (
    $xmlResult = new SimpleXMLElement(file_get_contents("http://$ipadr/web/subservices"));
    $result $xmlResult->e2service[0]->e2servicename;
    return
    $result;
    * liefert den Namen der aktuellen Servicereferenz
    * OK
    function ENIGMA2_GetCurrentServiceReference($ipadr)
       global
    $k_DREAMBOXIP;
       if (
    $result $xmlResult->e2service[0]->e2servicereference;
    return
    $result;
    * liefert ein Array mit den Namen der Bouquets wenn $bouquet = ""
    * liefert ein Array mit den Namen der Sender eines Bouquet  wenn $bouquet ungleich ""
    * keys e2servicereference
    * keys e2servicename
    function ENIGMA2_GetServiceBouquetsOrServices($ipadr,$bouquet "")
       global
    $k_DREAMBOXIP;
        if (
           if (
    $bouquet == "" )
    $xmlResult = new SimpleXMLElement(file_get_contents("http://$ipadr/web/getservices"));
           else {
    $bouquet urlencode($bouquet);
    $xmlResult = new SimpleXMLElement(file_get_contents("http://$ipadr/web/getservices?sRef=$bouquet"));
       else
    $xmlResult[] = "";
    return
    $xmlResult;
    * Schreibt eine Infomessage auf den Bildschirm
    * return
    * true wenn erfolgreich
    * false wenn nicht erfolgreich
    function ENIGMA2_WriteInfoMessage($ipadr,$message "",$time=5)
    $type 1;
    $result false;
       global
    $k_DREAMBOXIP;
        if (
    $message urlencode($message);
    $xmlResult = new SimpleXMLElement(file_get_contents("http://$ipadr/web/message?text=$message&type=$type&timeout=$time"));
          if (
    $xmlResult->e2state == "True")
    $result true;
       else
    $result false;
    return
    $result;
    * Schreibt eine Errormessage auf den Bildschirm
    * return
    function ENIGMA2_WriteErrorMessage($ipadr,$message "",$time=5)
    $type 3;
    $result false;
       global
    $k_DREAMBOXIP;
        if (
          if (
    $result true;
       else
    $result false;
    return
    $result;
    * Schreibt eine Message auf den Bildschirm
    * return
    function ENIGMA2_WriteMessage($ipadr,$message "",$time=5)
    $type 2;
    $result false;
       global
    $k_DREAMBOXIP;
        if (
          if (
    $result true;
       else
    $result false;
    return
    $result;
    * Schreibt eine Message auf den Bildschirm die man mit ja oder nein beantworten muss
    * man sollte die Frage immer so stellen, das nein als aktive Antwort ausgewertet wird,
    * da in allen anderen Fällen 0 oder -1  gemeldet wird
    * return
    * -1  wenn keine erfolgreiche Verbindung
    * 0 wenn mit ja oder garnicht geantwortet wurde
    * 1 wenn mit nein geantwortet
    function ENIGMA2_GetAnswerFromMessage($ipadr,$message "",$time=5)
    $type 0;
    $result = -1;
       global
    $k_DREAMBOXIP;
        if (
          if (
    sleep($time);
    $result = -1;
    $xmlResult =  new SimpleXMLElement(file_get_contents("http://$ipadr/web/messageanswer?getanswer=now"));
                if (
    $xmlResult->e2statetext == "Answer is NO!")
    $result 1;
              else
    $result 0;
       else
    $result = -1;
    return
    $result;
    function
    ENIGMA2_GetCurrentFilm($ipadr)
       global
    $k_DREAMBOXIP;
        if (
    ENIGMA2_GetAvailable($k_DREAMBOXIP))
    $reference $xmlResult->e2service->e2servicereference;
    $name utf8_decode($xmlResult->e2service->e2servicename);
    $xmlResult =  new SimpleXMLElement(file_get_contents("http://$ipadr/web/epgservice?sRef=$reference"));
    $title utf8_decode($xmlResult->e2event->e2eventtitle);
    $description utf8_decode($xmlResult->e2event->e2eventdescriptionextended);
    $startsec $xmlResult->e2event->e2eventstart;
    $duration $xmlResult->e2event->e2eventduration;
    $currenttime time();
          if ((int)
    $startsec >= time() - 36000)
    $start date("H:i",(int)$startsec) .' Uhr';
    $vorbei round(((int)$currenttime - (int)$startsec) / 60 ).' Minuten';
          else
    $start "N/A";
    $vorbei "N/A";
            if (((int)
    $duration 0) and ((int)$startsec >= time() - 36000))
    $ende date("H:i",(int)$startsec + (int)$duration) .' Uhr';
            else
    $ende "N/A";
            if ((int)
    $duration 0)
    $dauer round((int)$duration 60).' Minuten';
            else
    $dauer "N/A";
            if (((int)
    $currenttime time() - 1800) and ((int)$currenttime time() + 1800) and ((int)$startsec >= time() - 36000) and ((int)$duration 0))
    $verbl round(((int)$startsec + (int)$duration - (int)$currenttime) / 60 ).' Minuten';
            else
    $verbl "N/A";
                If (
    round((int)$duration 60) > 0)
    $Fortschritt = (int)(round(((int)$currenttime - (int)$startsec) / 60 ) / round((int)$duration 60) * 100) ;
                else
    $Fortschritt 0;
    $Filminformation "Titel      : $title\nStart      : $start - Ende       : $ende\nDauer      : $dauer - Vergangen  : $vorbei - Verbleiben : $verbl\nDetails    : $description";
                return array(
    $Filminformation$Fortschritt);
       else
       return
    'Box nicht erreichbar!';
    // Ermittelt die EPG-Daten eines definierten Senders
    function ENIGMA2_EPG($ipadr,$sender "")
    $xmlResult[] = "";
    $sender urlencode($sender);
    $xmlResult = new SimpleXMLElement(file_get_contents("http://$ipadr/web/epgservice?sRef=$sender"));
    //$title = $xmlResult->e2event->e2eventtitle;
    return $xmlResult;
    //return "$title";
    function
    GetDreamEpg($ipadr$channel) {
    $epgentry "";
    $chanlist = new SimpleXMLElement(file_get_contents("http://$ipadr/web/getservices?sRef=1%3A7%3A1%3A0%3A0%3A0%3A0%3A0%3A0%3A0%3AFROM%20BOUQUET%20%22userbouquet."."dbe00.tv"."%22%20ORDER%20BY%20bouquet"));
    $bouquetlist $chanlist->e2service;
    $zapname IPS_GetObject($channel);
    $zapname2 $zapname['ObjectName'];
        foreach (
    $bouquetlist as $entry) {
    $sendername utf8_decode($entry->e2servicename);
    $sref = ("$entry->e2servicereference \n");
    $pos1 strpos($sref,'"');
    $pos2 strpos($sref,'"',$pos1+1);
    $sref substr($sref,$pos1,$pos2-$pos1-1);
      if(
    $sendername == $zapname2) {
    $ergebnis $sref;
    $epgservice = new SimpleXMLElement(file_get_contents("http://$ipadr/web/epgservice?sRef=".$ergebnis.""));
    $epglist $epgservice->e2event;
       foreach (
    $epglist as $entry2) {
    $heute time();
    $heute date("dmy"$heute);
    $eventstartraw trim($entry2->e2eventstart);
    $eventdate date("dmy"$eventstartraw);
    //if ($eventdate  == $heute) {
    $newtitel utf8_decode($entry2->e2eventtitle);
    $newsref $entry2->e2eventservicereference;
    $newtime date("H:i",$eventstartraw);
    $newdesc utf8_decode($entry2->e2eventdescriptionextended);
    $neweventid trim($entry2->e2eventid);
    $newlenght $entry2->e2eventduration /60;
    $epgentry .= "<div class=\"standardContainer\">" ."Zeit: " .$newtime ."</div>";
    $epgentry .= "<div class=\"standardContainer\">" ."Länge: " .$newlenght ." Minuten"."</div>";
    $epgentry .= "<div class=\"standardContainer\">" ."Titel: " .$newtitel ."</div>";
    $epgentry .= "<div class=\"standardContainer\">" ."Inhalt: " .$newdesc ."</div>";
    $epgentry .= '<td style="line-height: 25px;">'.'</td><td align="right"><div onclick="dojo.xhrGet({ url: \'http://192.168.0.5/web/timeraddbyeventid?sRef='.$newsref .'&eventid=' .$neweventid .'\'});" style="border:1px solid #3B3B4D; margin:0px; padding:3px; text-align:center; width: 100px;">Aufnehmen</div></td>';
    $epgentry .= "<br>";
        return
    $epgentry;
    // Prüft die Signalstärke des Senders
    function ENIGMA2_SignalStatus($ipadr)
       global
    $k_DREAMBOXIP;
         if (
    $xml simplexml_load_file("http://$ipadr/web/signal?.xml");
    $snrdb = (int)$xml->e2snrdb;
    $snr = (int)$xml->e2snr;
    $ber = (int)$xml->e2ber;
    $acg = (int)$xml->e2acg;
        else
    $snrdb 0;
    $snr 0;
    $ber 0;
    $acg 0;
    return array(
    $snrdb$snr$ber$acg);
  9. #109
    Apr 2008
    Obersulm
    257
    Danke @ Fonzo, jetzt läufts
    LG Reblade
  10. #110
    Oct 2011
    6,530
    Ich lasse mir die aktuellen Sendungen mit dem TV Movie Rss Feed im Webfront anzeigen. Ich möchte gerne mit einem druck auf die Sendung auf den Sender umschalten können. Dazu habe ich einfach die Zeile
    $titel '<a href=http://'.$ipadr.'/web/zap?sRef='.$sref.'><img src=picon/'.$pref.'.png alt="not Found"><b style=color:#C00000;>'.$item['title'].'</b></a>'
    ergänzt. Das Umschalten der Dreambox funktioniert damit auch wunderbar, nur werde ich dann weitergeleitet auf die Webseite der Dreambox mit der Bestätigung und verlasse damit den Webfront von IPS. Kann man das irgendwie verhindern, bzw. wie habt ihr das gelöst von einem Webseiten Element umschalten zu können.
  1. IPS per VDR Steuern
    Von mighty im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.01.12, 20:31
  2. UVR1611 ueber IPS steuern - geht das ???
    Von pelletone im Forum Haustechnik
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 25.10.09, 10:07
  3. Funk-Stellantriebe mit IPS steuern
    Von alex im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Letzter Beitrag: 17.02.09, 20:55
  4. FS20 LD: Schaltnetzteil für LEDs über IPS steuern
    Von bauhaus im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Letzter Beitrag: 07.03.08, 17:52
  5. FS20 Steckdose über IPS und Handsender steuern ?
    Von visionsurfer im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 11.12.06, 09:48
