IPS bescwert sich beim start, das die IMAP dll nicht gefunden werden kann.
Wo gibt es die zum download und welche version sollte für das aktuelle IPS environment benutzt werden?
grüsse
Torsten
grüsse
Torsten
HAllo Torsten,
ich denke hiermit http://www.ipsymcon.de/forum/showthread.php?t=689&highlight=mail kommst du weiter.
Jürgen
Falls du das WIIPS 0.70 benutzt, musst du aufpassen, dass du dir nicht die php.ini kaputt machst !!
cAtMaX
die php.ini wird nicht kaputt gemacht. Sie sollte nur konform sein, dann gibts auch keine boesen Ueberraschungen. Alle Eintraege in der php.ini werden bei der Installation von WIIPS entsprechend uebernommen, es gab bisher keinen Fall, wo etwas fehlte…
Die einzigste Aenderung, falls es nicht schon so war: Die dll’s werden im Root Verzeichnis abgelegt.
Gruss Torro
Hi Torro,
hab auch nicht gesagt, dass das WIIPS die php.ini korrupiert, sondern eher der user das wiips, wenn er die php.ini aus dem verlinkten thread einfach drüberbügelt :eek:
cAtMaX
Hi catMaX,
ahso, so hatte ich das nicht gelesen, vielleicht noch etwas muede von der Rueckfahrt gestern
Da hilft dann einfach folgendes dagegen:
http://wiips-server/install.php
Dadurch werden die Einstellungen der php.ini wieder hergestellt.
Gruss Totto
