Anfängerfrage Syntax Seitenaufruf
ich möchte mit dem Webfront eine HTML-Seite auf dem IPS Server aufrufen.
Leider komme ich nicht zurecht.
Lukky
Ohne, dass ich groß Plan vom WebFront habe… Du sollst ne URL eingeben. Ne URL könnte zum Beispiel mit „http://“ anfangen. Aber mit „C:“ in der Regel nicht.
nimm mal deinen Lieblingsbrowser und ruf „//127.0.0.1/test.htm“ auf. Wenn das nicht sofort klappt musst ein bissel spielen. Wenn’s klappt dann hast du deine URL rausgefunden.
Edit:
du musst den Browser natürlich auf deinem IPS-Server starten damit 127.0.0.1 funktioniert… Ansonsten die IP-Adresse deines IPS-Servers.
Toni
HalloToni
danke für die Rückantwort.
Im Mozilla funktioniert`s. Im Webfront bleibt die Seite schwarz :confused:
Lukky
Aufrufe für externe Seiten (also Seiten die unterhalb des Webfrontordner sind) immer relativ zum webfront-root also
/user/test.php
Hallo Lukky
Versuchs mal damit:
http://deineIP:Port/dateiname.php
Beispiel http://192.168.0.100:85/datei.php
So läufts bei mir ohne Probleme.
computerpap
Hallo Werner,
der relative Pfad war es - Danke. :loveips:
Hatte schon die Forensuche bemüht aber nichts gefunden.
Könnte jemand mal die Wiki ergänzen? Denn bei dem Beispiel ist nur eine Externe-Adresse angeben und wie das funktioniert weiß auch ein Anfänger :rolleyes:
Nochmals danke.
Lukky
