Für Newbies ist machmal das Einfachste nicht sofort zu erkennen. Daher ein paar kurze Frage zu dem Teil - bitte nicht auslachen …
1.) Der AVR-NET-IO von Pollin (27,xx EUR Fertiggerät), kann (Spannungsquelle vorausgesetzt) wie er ist, direkt eingesetzt werden („hardwareseitig“) oder benötigt es weiter Hardware btw. Bauteile und das ganze ist sozusagen nur eine „Fertigplatine“?
2.) Wenn ich das richtig verstanden habe, gilt: Auspacken, Stromversorgung ran, Netzwerkkabel rein, antwortet auf ClientSocket von IPS (grob gesprochen, Teufel liegt natürlich im Detail, das weiss ich).
3.) Danach kann/muss Programmierung vorgenommen werden, aber die Grundfunktionen (schalten der digitalen Ausgänge, Abfragen des Status der Eingänge) funzt sofort und ohne weiteres Zutun (ausser in IPS, natürlich)?
4.) Er kann so programmiert werden, dass er auch selbst (nur unter bestimmten Bedingungen, z.B. ZWEI bestimmte Eingänge geschlossen) aktiv an einen Server-Socket sendet und damit der IPS das Polling deutlich abnimmt?
Pkt2 und Pk4 widersprechen sich allerdings. Man verwendet entweder die mitgelieferte Firmware des Controlers und kann sofort loslegen und mit den Features leben oder man muss eine komplett neue Firmware nutzen/schreiben(Atmega32). Die Sourcen der Orignal-Firmware sind nicht verfügbar, man kann also nichts umbauen oder ergänzen.
Pkt 3 entspricht Pkt4, man kann auf der Platine nichts Programmieren ohne neue Firmware, man kann über die Original-Applikation oder Socket Ports setzen und Abfragen. Das allerdings ganz gut.
zu 1) JEIN - 4 digitale Eingänge, 4 analoge Eingänge sind direkt nutzbar. Die Ausgänge sind ungepuffert! Eine passende Relaiskarte findest Du dort für ca. 10.- €
