+ Antworten
Seite 6 von 24 ErsteErste ... 4 5 6 7 8 16 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 234
  1. #51
    Registriert seit
    May 2008
    Ort
    Bamberg
    Beiträge
    20
    Hi zusammen,
    wollte mal fragen, was ich eigentlich an Hardware jetzt brauche, um eine Wolf Hiezung mit eBus anzuschließen und die Daten in IPS zu kriegen. Ich hab den Thread jetzt vorwärts und rückwärts gelesen, da ich aber vom basteln eigener Platinen gar nix verstehe, muss ich zugeben, dass mir das nicht so sehr viel sagt.
    Danke schon mal für Eure Hilfe.
    Grüßla...
  2. #52
    Registriert seit
    Jun 2005
    Beiträge
    3,770
    Für's Lesen ist was da, am Schreiben-Problem arbeiten wir gerade.
    Mehr Info's wenn's denn läuft. Dauert was, weil ich so'n Bus nicht habe....
    Gruß Helmut
  3. #53
    Registriert seit
    Apr 2011
    Beiträge
    130
    Hallo
    Ich als Anfänger habe dieses Thema interresiert gelesen, weil ich gern in der Zukunft auch eine Heizungssteurung mit IPS realsieren möchte.
    Da ich eine Weishaupt Thermo Unit WTU 25-S Oelheizung habe und somit
    auch einen eBus.
    Meine Solaranlage von Westfa hat eine Resolsteuerung. Also einen vBus.
    Ob man dieses mal zusammen auslesen und senden kann mit der IPS, bin ich mal gespannt.
    Da ich mir die IPS kaufen möchte, biete ich natürlich an, wenn es etwas zu testen gibt, mich daran zu beteiligen. Aber da ich Anfänger bin in IPS usw. brauchte ich dann schon einige Anleitungen dazu
    In der Klemmenbelegung der WRS-CPUB1 der Oelheizung steht zusätzlich zum eBus auch ein LPB Bus.
    Registriert seit
    Mar 2010
    Ort
    S-H
    Beiträge
    629
    alles sehr interessant. Würde mich auch um einen Adapter "bewerben". Habe eine Weishauot Solaranlage mit dem WRSol2.0 als Steuergerät. Dafür gibt es den Adapter und eine Saftware. Das Spässchen soll aber 400 Teuronen kosten - das fällt aus. Mein Wunsch ist nur das Auslesen von Werten (Speichen oebn, Speicher unten, Kollektortemp., Pumpenaktivität, Zirkupumpe etc.) aus dem Gerät - Schreiben ist nicht nötig.
    Gibt es schon eine Gerät oder Platine, die ich bei einem von Euch bestellen kann?
    Gruß Andreas.
    IP-Symcon 5.3, Windows x64, 28.11.2019, 321402ec4fe0 - virt. W2k8 R2, CCU2, HM-Funk-und Wired-Komponenten, Tasmota-Geräte, FB7390 (Telefonie), 1-wire-Temp.fühler, Pokeys, RPi, Sophos-UTM, Ubiquiti-APs
  5. #55
    Registriert seit
    Feb 2008
    Ort
    127.0.0.1
    Beiträge
    530
    den Vbus habe ich bei mir erfolgreich laufen. Hier mal einige Infos dazu.
    Registriert seit
    Jun 2005
    Beiträge
    3,770
    Standard Zwischenstand
    So,
    nach einigen Versuchen ist ein Adapter, einfachster Art, erfolgreich getestet.
    Er könnte auch an anderen stromgesteuerten Bussen funktionieren, Stichwort V-Bus, M-Bus.
    Nur habe ich keine Möglichkeit es zu testen.
    Fakt ist erst einmal, dass er lesen und schreiben kann.
    Gruß Helmut
    Edit:
    Ich habe für den Spannungsregler die kleine Version: den 78L05 genommen, das reicht auch.
    Im Layout ist es der große Bruder, geht auch.
    Ansonsten ist der Aufwand der Bauelemente nicht groß.
    Das Poti so einstellen, dass am Schleifer ca. 2 bis 3 Volt gegen GND vom 78L05 ist.
    Edit II
    Anbei ein Layout und Schaltung mit Stromquellenschaltung zur Sendestufe.
    Der Vorteil ist: Keine Z-Diode zur Stromanpassung nötig.
    Geht füt E-Bus und EMS-Bus. Potischleiferspannug bei EMS-Bus: ~3,5V
    EDIT III
    Platine für USB mit FT232RL gemacht, nach Bauplan aus dem Mikrocontroller-Forum, sind noch welche da !!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1407
Größe:	184.7 KB
ID:	29175   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4936
Größe:	23.0 KB
ID:	11907   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2680
Größe:	42.6 KB
ID:	11908   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5522
Größe:	38.5 KB
ID:	13559   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2043
Größe:	39.5 KB
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Geändert von Helmut (16.02.16 um 14:30 Uhr) Grund: Platine für USB-E-Bus Variante gemacht
  7. #57
    Registriert seit
    Jun 2005
    Beiträge
    3,770
    Habe meinen Restbestand des Platinenstückes (2) bestückt.
    Wer einen Baustein, nicht industriell verlötet, haben möchte sendet mir eine bitte eine Mail.
    Steht im WWW.
    Gruß Helmut
    Edit: Der Letzte ist auch weg.
    Geändert von Helmut (30.06.11 um 20:09 Uhr) Grund: Durchgezählt
  8. #58
    Registriert seit
    Dec 2009
    Ort
    Mülheim-Kärlich
    Beiträge
    223
    Habe gestern Helmuts Adapter bekommen, läuft 1a. Danke nochmal an dieser Stelle dafür.
    Jetzt müssen sich nur noch mehr Leute finden die einen bauen, vielleicht findet sich ja auch der ein oder andere mit einer Vaillant Heizung und man könnte sich zusammentun was die Aufschlüsselung der Protokolle angeht!
    Gruss,
    Christian
  9. #59
    Registriert seit
    Jun 2005
    Beiträge
    3,770
    Eventuell wäre es gut mal die Geräte aufzulisten, wo dieser Adapters funktioniert.
    schlechtes Deutsch....
    Gruß Helmut
  10. #60
    Registriert seit
    Dec 2009
    Ort
    Mülheim-Kärlich
    Beiträge
    223
    Vielleicht eröffnet ja jemand einen kurzen Wiki Artikel mit Infos zum Adapter, dann kann man das entsprechend erweitern....
    Gruss,
    Christian
Ähnliche Themen
  1. Auswertung eBus
    Von wupperi im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.06.11, 15:22
  2. Stellantrieb Heizung mit Adapter
    Von DerStandart im Forum Haustechnik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.01.10, 23:08
  3. Erfahrungen mit 1-Wire USB Adapter
    Von andrge im Forum 1-Wire, M-BUS
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.07.09, 08:13
  4. USB zu 1-Wire Adapter, Wie Stabil, Zuverlässig, Genau?
    Von System-Fan im Forum 1-Wire, M-BUS
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 13.12.07, 15:35
  5. 1-Wire COM Port Adapter an c't-COM-auf-LAN-Adapter
    Von babba im Forum 1-Wire, M-BUS
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 31.12.05, 17:50
