wie kann das sein
hallo,
habe mal eine frage, wie kann es sein das ein projekt im designer 3 mb gross ist und nachdem ich einiges gelöscht habe ist das projekt 6 mb gross?
danach habe ich den gesamten inhalt des projektes gelöscht ausser den tabs, die datei wurde aber nicht kleiner.
habe danach ein neues projekt erstellt mit den gleichen tabs und keinem inhalt und jetzt sind es nur 20kb. was auch normal ist.
hat auch schon jemand dies festgestellt und was kann man machen ?
denn bei so grossen daten bekommt der designer probleme beim speichern und öffnen.
mfg uwe
Hahaha, das hatte ich auch schon.
Kuckst du hier !
mfG Franz
Hi franz,
da sind wir ja leidendsgenossen. aber vieleicht gibt es da auch eine antwort um das problem zu ändern.
mfg uwe
Es scheint tatsächlich so zu sein, dass je mehr du aus dem Projekt raus löschst, desto grösser wird deine Datei am Ende :smiley:
Ich galube das kann nur Paresy beantworten
mfG Franz
