Jalousiemaster / Jalousien steuern mit LCN
hier mal meine neueste Creation zum steuern und positioinieren von Jalousien (LCN only).
Eine genaue Beschreibung steht im Script.
Die Datei im Anhang beinhaltet noch 2 zusätzliche Scripte zum Inbetriebnehmen bzw löschen der beim testen angelegten Variablen, um den Einstieg zu erleichtern :slight_smile:
Da es unabhängig vom Shutter Modul arbeitet, kann es auch zum testen oder auch dauerhaft parallel zum Shutter betrieben werden.
Smudo
Anleitung
Vorne weg auf jeden Fall erstmal: VERWENDUNG AUF EIGENE GEFAHR!! Regelmäßige Backups sind immer eine gute Idee!
Funktion;
1. Jalousien steuern und positionieren (einzelnd oder in Gruppen)
2. Optional: Software Endschalter
3. Optional: Bereitstellung von 2 Visualisierungsvariablen zur Weiterverarbeitung z.B. im Dashboard oder Webfront
Installation:
1. Script an beliebige Stelle im Objekbaum einfügen.
2. Daten für die Jalousien und die ID der LCNClient-Instanz und Art der Kopplung (PCHK oder LinHK) eintragen.
3. Script mit "ips_runscriptex (ScriptID,array("Jal_ID" => "initialisieren"));" in Betrieb nehmen. (ScriptID durch die tatsächliche ScriptID ersetzen.)
4. Warten bis alle Jalousien hochgefahren sind, fertig!
Funktionen im Detail:
Diese Script dient der Postionierung von Jalousien/Motoren unter Verwendung der LCN-Bus Modulinternen Relaistimer und
funktioniert deswegen natürlich auch nur mit einem LCN Bus-System und unterliegt auch dessen Einschränkungen.
Als da wären:
1. Maximale Laufzeit eines Motors = 240,97 Sekunden.
2. Je länger die Laufzeit, desto größer der Abstand der Anfahbaren Positionen. Ab ca. 30 Sek Laufzeit nur noch eine Auflösung von ca. 1 Sek.
   Dies kann durch eine 2. Fahrt mit gleicher Postionsangabe wieder ausgeglichen werden.
3. Es können nur 2 Zielfahrten pro LCN Modul gleichzeitig laufen.
   Es können trotzden alle gewünschten Zielfahrten beliebig an das Script übergeben werden, Sie werden zwischengespeichert und
   der Reihe nach durchgeführt, sobald Relaistimer frei werden.
4. Ältere Module besitzen keine Relaistimer. Mit diesen Modulen funktioniert das Script dann leider nicht.
Manuelle Bedienung der Jalousien oder das Vorzeitige manuelle Abrechen einer Positionierung werden berücksichtigt, führen
aber zu einer Ungenauigkeit der folgenden Zielfahrten: Eine Fahrt auf einen der beiden Endschalter kalibriert das Ganze dann wieder neu.
Alle notwendigen Variablen (bis zu 6 pro Jalousie) und Ereignisse (1 Pro Jalousie unter dem Script)
werden automatisch angelegt und können auch wieder automatisch entfernt werden.
Als Daten für die Jalousien muss folgendes eingegeben werden:
Index 0: MotorrelaisstatusID: ID der Statusanzeige des Motorrelais
Index 1: RichtungsstatusID: ID der Statusanzeige des Richtungsrelais
Index 2: Laufzeit hoch: Laufzeit der Jalousie von unten nach oben (Bis zum Endschalter).
Index 3: Laufzeit runter: Laufzeit der Jalousie von oben nach unten (Bis zum Endschalter)
Index 4: Name: Ein frei wählbarer Name, mit dem die Jalousie später angesprochen werden kann.
Index 5: Gruppenname: Es können beliebig viele Gruppennamen hintereinander angegeben werden.
Index 6: Gruppenname
Meine Daten stehen als Beispiel noch drin und müssen natürlich ersetzt werden.
Die Laufzeiten für hoch und runter einfach nur gerade mit einer Uhr messen. Lieber eine Sekunde zu wenig als zu
viel verwenden.(Auch Dezimalzahlen möglich; Dezimalpunkt benutzen, kein Komma)
Jalousien gleicher Größe und gleicher Bauart haben normalerweise auch die gleiche Laufzeit, so daß dann nur ein
Fenster pro Bauart gemessen werden muss. Bei Abweichungen kann man immer noch mal nachmessen.
Gruppen:
Es können beliebig viele Gruppen angelegt werden. Jede Jalousie kann Mitglied beliebig vieler Gruppen gleichzeitg sein.
Eine Jalousie kann also z.B: Gleichzeitig in der Gruppe 'Süden', 'Zentral' und in der Gruppe 'Erdgeschoss' sein.
Eine Gruppe wird angelegt, indem man einfach einen frei wählbaren Gruppennamen im Array Jalousien hinter dem Namen der
Jalousie einträgt (immer in Anführungszeichen und mit Komma getrennt, Beispieldaten beachten).
Aufgerufen wird eine Gruppe indem man als $Jal_ID die Gruppe, angeführt mit 'Gruppe ' (Gruppe und ein Leeerzeichen) angibt.
Ein Beispiel steht unter Bedienung.
Optionen:
Endschalter:
1=AN, 0=Aus, Standard=0
Diese Option aktivert eien Software-Endschalter der, wie der Name schon sagt, den Motor nach erreichen der Endposition abschaltet. Sinnvoll
ist das Ganze, wenn der Zustand des Motors über ein Lämpchen oder eine Visualisierung angezeigt wird.
Bei dem Wert 0 ist die Funktion deaktiviert. Zahlen ab 1 geben die Sekunden an, die der Endschalter nach Erreichen der Endposition mit dem
Abschalten wartet, um eine sichere Offsetposition zu erreichen und somit die aktuelle Positionsvariable kalibriert. Sollte der Endschalter
bei eimem Wert von 3 noch zu früh abschalten, würde ich mal die Laufzeiten, die unter den Jalousiedaten angegeben sind überprüfen. Stimmt der
aktuelle Positionswert nicht mit der tatsächlichen Position überein (z.B. duch Fahrten, die gemacht wurden als IPS nicht lief), kann es sein,
das der Endschalter die manuelle Fahrt immer wieder abbricht. Da dann davon auszugehen ist, das die Werte der anderen Jalousien auch nicht
stimmen, würde ich empfehlen, das Script neu zu initialisieren. Dabei werden alle Jalousien neu kalibriert. Ansonsten Endschalter=0.
Endschalterdelay:
Standard=2, hat bei Ausgeschaltetem Endschalter keine Funktion.
Das Starten der Endschalterfunktion wird um diesen Wert (in Sekunden) verzögert, um bei gleichzeitigen Fahrten von vielen Jalousien
die Aktualisierung der Jalousiendaten abzuwarten. Dadurch wird nebenbei die Anzahl der Aufrufe dieses Scriptes verringert und mit einem Durchlauf
alle sich in Bewegung befindlichen Jalousien berücksichtigt.
Visuvariable:
0=Aus, 1=Positionsvariable, 2=Positionsvariable und Zustandsvariable. Standard=0
Visualisierungsvariablen geben einmal die aktuelle Position (0-100) und den aktuellen Zustand der Jalousie anhand von Integerwerten wieder.
Die Zustandvariable zeigt die Zustände "Jalousie steht"=0, "Jalousie fährt hoch"=1, "Jalousie fährt runter"=2 an. Integerwerte deshalb,
weil man sie am besten in einer Visu weiterverwenden kann.
Bedienung:
Einzelne Positionierung:
Positionierungsbefehl mit:
ips_runscriptex (ScriptID ,array("Jal_ID" => "Büro", "soll" => 60));
übergeben. (ScriptID durch die tatsächliche ScriptID ersetzen.)
fährt die Jalousie mit der Bezeichnung 'Büro' auf 60%.
Gruppe Positionieren:
ips_runscriptex (ScriptID ,array("Jal_ID" => "Gruppe Erdgeschoss", "soll" => 45));
fährt alle Jalousien, die Mitglied der Gruppe 'Erdgeschoss' sind, auf 45%.
Steuerung ohne Positionierung:
ips_runscriptex (ScriptID ,array("Jal_ID" => "Gruppe Erdgeschoss", "soll" => "hoch"));
ips_runscriptex (ScriptID ,array("Jal_ID" => "Gruppe Erdgeschoss", "soll" => "runter"));
ips_runscriptex (ScriptID ,array("Jal_ID" => "Gruppe Erdgeschoss", "soll" => "stopp"));
ips_runscriptex (ScriptID ,array("Jal_ID" => "Büro", "soll" => "hoch"));
ips_runscriptex (ScriptID ,array("Jal_ID" => "Wohnzimmer", "soll" => "runter"));
ips_runscriptex (ScriptID ,array("Jal_ID" => "Markise", "soll" => "stopp"));
Alternativ kann die Jalousie auch mit der MotorstatusID anstelle des Namens angesprochen werden.
z.B. "ips_runscriptex (ScriptID,array("Jal_ID" => 58559, "soll" => 55)); (ScriptID durch die tatsächliche ScriptID ersetzen.)
Bei nichtgefallen:
1. Variablen und Ereignisse mit
ips_runscriptex (ScriptID,array("Jal_ID" => "löschen"));
entfernen. (ScriptID durch die tatsächliche ScriptID ersetzen.)
2. Script löschen.
3. Glücklich sein.
Sonstiges:
Die einfachste Art, dieses Script zu includen, ist glaube ich ein kleines Hilfsscript. Ich hab da mal was vorbereitet und ein entsprechendes Script beigelegt.
'JM3Funktion.php' includen und dann Jalousien mit z.B. 'jm3("Gruppe Süden",45);' steuern.
Jalousien, die über Ausgänge gesteuert werden, können mit 2 virtuellen Relais und 2 Logikschaltungen pro Jalousie in der LCN Programmierung betrieben werden.
Dies sollte natürlich eher die Ausnahme sein. Für Anlagen, bei denen die Jalousien hauptsächlich über Ausgänge laufen, ist diese Script dann eher suboptimal.
Mir ist durchaus bewusst, dass man dieses Script auch durch wildes hin und her drücken aus dem Tritt bringen kann, wenn man es unbedingt will
aber für die normale alltägliche Nutzung funktionert es bei mir bisher prima.
//*****************Hier die LCN Client ID und die Jalousiedaten eingeben*****************
//return;
$LcnClient=35163; //ID für den LCN Client Socket
$kopplung="RLT"; //Kopplung LCN-PCHK = RLT / LinHK = RKT
$jalousien =array( //Motorstatus, Richtungsstatus, Laufzeit hoch, Laufzeit runter, Name, Gruppe1, Gruppe2, Gruppe3...
	array(35556,41385,18,18,"Küche","Zentral","Ost-EG","EG","Wohnen"),
	array(21767,40856,26,26,"Wohnzimmer","Zentral","EG","Wohnen"),
	array(47713,54942,18,18,"Büro","Zentral","EG","Wohnen"),
	array(53360,28234,18,18,"Toilette","Zentral","Ost-EG","EG","Wohnen"),
	array(48237,17909,18,18,"Schlafzimmer","Zentral","Süd-OG","OG","Schlafen"),
	array(46529,48501,18,18,"Ankleide","Zentral","Süd-OG","OG","Schlafen"),
	array(43271,44947,18,18,"BadLinks","Zentral","Ost-OG","OG"),
	array(19853,46470,18,18,"BadMitte","Zentral","Ost-OG","OG"),
	array(12767,56715,18,18,"BadRechts","Zentral","Schlafen","Ost-OG","OG"),
	array(30812,31458,18,18,"Gästezimmer","Zentral","OG","Wohnen"),
	array(27191,39414,18,18,"Treppenhaus","Zentral","Schlafen","OG"),
   array(27600,15357,27,27,"Markise")
$endschalter=2; //Verzögerung der automatischen Endabschaltung des Motorrelais in Sekunden, 0=Endschalter aus, 1-2 = Standard
$visuvariable=0; //VisuaisierungsVariable 0->aus / 1->Positionsvariable (int) / 2->Position und aktueller Zustand (Jalousie steht, läuft hoch oder läuft runter)
//**************Ab hier mit Änderungen dann eher vorsichtig sein***************************
$endschalterdelay=2; //Verzögert den Start der Endschalter-Funkton um bei Gruppen- oder Zentralfahrten von vielen Jalousie die Aktualisierung der Variablen abzuwarten.
$pause=350; //Pause nach jedem Jalousiestart bzw. Stopp-Befehl. Bei Fahrten mit vielen Jalousien gleichzeitig kann es nötig sein, diesen Wert (Millisekunden)zu erhöhen.
$debug=0; // Debugmodus 1 --> an, 0 --> aus, Standard --> 0
if($IPS_SENDER == "Variable")	{ //Laufzeiten erfassen (Automatische und manuelle Fahrten)
   if ($debug){echo "
******Auslösende Variable= ".$IPS_VARIABLE."
   $jal=JMGetJalousieData($IPS_VARIABLE, $jalousien);
   $startid=JMCreateVariableByName($jalousien[$jal][0], "JM3 Motorstart", 2);
   $possollid=JMCreateVariableByName($jalousien[$jal][0], "JM3 Soll Position", 2);
   $posstatid=JMCreateVariableByName($jalousien[$jal][0], "JM3 Positionierung läuft", 0);
   $posstat=GetValueBoolean($posstatid);
	$motor=GetValue($jalousien[$jal][0]);
	if ($motor==true){ //Jalousiemotor an
		$mtf=microtime($get_as_float=1);
		SetValue($startid,$mtf);
		if ($visuvariable==2){
		   $motorID=IPS_GetParent((int)($jalousien[$jal][0]));
			$richtung = GetValueBoolean($jalousien[$jal][1]) ? 2 : 1;
			$laufvar=JMCreateVariableByName($motorID, "JM3 Stopp-0 hoch-1 runter-2", 1);
			SetValue($laufvar,$richtung);
		if (($endschalter!=0)&&($posstat==false)){
		   IPS_SetScriptTimer($IPS_SELF, $endschalterdelay);
		return;
	else if ($motor==false){ //Jalousiemotor aus
		$start=GetValue($startid);
		$laufzeit=$mtf-$start; //Dauer der letzten Fahrt ermitteln
		if ($debug){echo "******Gemessene Laufzeit beträgt= ".$laufzeit." Sekunden
		$richtung = GetValueBoolean($jalousien[$jal][1]) ? "runter" : "hoch";
		$laufzeitmax = GetValueBoolean($jalousien[$jal][1]) ? $jalousien[$jal][3]:$jalousien[$jal][2];
      $faktor=100/$laufzeitmax;
      $posid=JMCreateVariableByName(($jalousien[$jal][0]), "JM3 Aktuelle Position", 2);
      $position_ist = GetValue($posid);
      if ($debug){echo "******Ausgelesene Ist-Pos ist: ".$position_ist."
			SetValue($laufvar,0);
		else{
		   if ($laufvar!=""){
		      IPS_DeleteVariable($laufvar);
      if ($richtung=="runter"){ //Neue Ist-Position ermitteln
	   	$posneu=($position_ist-($laufzeit*$faktor));
	   	if ($debug){echo "******Variable Laufzeit: ".$laufzeit."  Variable Faktor: ".$faktor."
			if ($posneu<=0){$posneu=0;} //Endschalter Offset
  		else {
     		$posneu=($position_ist+($laufzeit*$faktor));
			if ($posneu>=100) {$posneu=100;} //Endschalter Offset
		$possollcalc=GetValue($possollid);
		$solldiff=$posneu-$possollcalc; if ($solldiff<0){$solldiff=$solldiff*-1;}
      if ($debug){echo "******Neue gemessene Ist-Pos ist: ".$posneu."
		if ($debug){echo "******Neue berechnete Ist-Pos ist: ".$possollcalc."
		if ($debug){echo "******Die Differenz ist: ".$solldiff."
		if ($posstat){ //Wenn Positionierung läuft, berechneten neuen Ist Wert mit gemessenem vergleichen und entsprechend übernehmen
			if ($solldiff<=4){ //
			   $posneu=$possollcalc;
			   if ($debug){echo "******Berechneter Wert wird für neue Position übernommen.
		else {
			if ($debug){echo "******Keine Positionierung(bzw manueller Eingriff vermutet), gemessener Wert wird für neue Position übernommen.
		if ($visuvariable>=1){
			$position=(int)$posneu;
			$posist=JMCreateVariableByName($motorID, "JM3 Position", 1);
			SetValue($posist,$position);
		else{
		   if ($posist!=""){
		      IPS_DeleteVariable($posist);
		SetValue($posid,$posneu);
		SetValue($posstatid,false);
if($IPS_SENDER == "TimerEvent"){ //Software-Endschalter
      if ($debug){echo "******Endschalter start.
      IPS_SetScriptTimer($IPS_SELF, 0);
		$timer=241;
	   $alle = count($jalousien);$e=0;
      while ($e < $alle) {
         $motorID=IPS_GetParent((int)($jalousien[$e][0]));
         $posstatid=JMCreateVariableByName($jalousien[$e][0], "JM3 Positionierung läuft", 0);
         $motor=GetValueBoolean($jalousien[$e][0]);
         if (($posstat==false)&&($motor==true)){
         	//$richtungID=IPS_GetParent((int)($jalousien[$e][1]));
				$startid=JMCreateVariableByName($jalousien[$e][0], "JM3 Motorstart", 2);
				$posid=JMCreateVariableByName(($jalousien[$e][0]), "JM3 Aktuelle Position", 2);
				$lzhoch = $jalousien[$e][2]; $lzrunter = $jalousien[$e][3];
				$richtung=GetValueBoolean($jalousien[$e][1]);
           	$laufzeitmax = GetValueBoolean($jalousien[$e][1]) ? $jalousien[$e][3]:$jalousien[$e][2];
			   if ($debug){echo "******Endschalter: Jalousie ".$jalousien[$e][4]." wird auf Endschaltung überprüft.
				if ($richtung){ //Aktuelle Ist-Position ermitteln
		   		if ($debug){echo "******Endschalter: Jalousie ".$jalousien[$e][4]." ist aktuell auf Position ".$posneu.".
		   		if ($posneu<=(0-$endschalter)){
		   	   	LCN_SwitchRelay($motorID, false);
		   	   	IPS_SLEEP($pause); // Am Ende von Zentralfahrten könnte anosnsten ein kleiner Befehls-Stau entstehen
		   	   	if ($debug){echo "******Endschalter: Jalousiemotor ".$jalousien[$e][4]." wird ausgeschaltet.
					else{
						$timerneu = $position_ist*($lzrunter/100)-$laufzeit+$endschalter;
						If ($timerneu<=$timer){
							$timer=$timerneu;
							if ($debug){echo "******Endschalter: Jalousie ".$jalousien[$e][4]." muss noch ".$timer." Sekunden laufen.
  				else {
            	if ($posneu>=(100+$endschalter)){
			   	else{
						$timerneu = (100-$position_ist)*($lzhoch/100)-$laufzeit+$endschalter;
							$timer=$timerneu;
			$e++;
		if ($timer==241){
		   if ($debug){echo "******Endschalter: Scripttimer wird deaktiviert.
		else{
			$settimer=(int)$timer+1;
			IPS_SetScriptTimer($IPS_SELF, $settimer);
			if ($debug){echo "******Endschalter: Scripttimer wird auf ".$settimer." gesetzt.
		return;
if (!isset($Jal_ID)){$Jal_ID="";}
if ($Jal_ID=="initialisieren"){ // Erstellt Variablen und nimmt einen Offset der Jalousien vor.
   $count = count($jalousien);$jal=0;
	while ($jal < $count) {
		$richtungID=IPS_GetParent((int)($jalousien[$jal][1]));
		if ($jalousien[$jal][0]==""){exit ("Keine Jalousie ID, vermutlich Fehler im Array für die Jalousiedaten am Anfang des Scriptes!
      JMCreateEventIDByName($jalousien[$jal][0]);
		SetValue($posid,0);
	   LCN_SwitchRelay($richtungID, false);
    	LCN_SwitchRelay($motorID, true);
		$jal++;
	return;
if ($Jal_ID=="löschen"){ // Löscht alle automatisch angelegten Variablen und Eereignisse zu diesem Script anhand des Arrays $Jalousien
	$debug=1;
	$stid = IPS_GetEventIDByName("ScriptTimer", $IPS_SELF);
   if ($stip!=""){
      if ($debug){echo "******Lösche ScriptTimer (".$stid.")
      IPS_DeleteEvent($stid);
	$jmwsid=JMCreateVariableByName($IPS_SELF, "JM3 Warteschlange", 3);
   if ($debug){echo "******Lösche Variable JM3 Warteschlange (".$jmwsid.")
   IPS_DeleteVariable($jmwsid);
	   $posid=JMCreateVariableByName($jalousien[$jal][0], "JM3 Aktuelle Position", 2);
   	$laufvar=JMCreateVariableByName($jalousien[$jal][0], "Stopp-0 hoch-1 runter-2", 1);
		if ($posist!=""){
		   if ($debug){echo "******Lösche Variable KM3 Position (".$posist.")
   	if ($debug){echo "******Lösche Variable JM3 Aktuelle Position (".$posid.")
   	IPS_DeleteVariable($posid);
   	if ($debug){echo "******Lösche Variable JM3 Motorstart (".$startid.")
   	IPS_DeleteVariable($startid);
   	if ($debug){echo "******Lösche Variable JM3 Soll Position (".$possollid.")
		IPS_DeleteVariable($possollid);
		if ($debug){echo "******Lösche Variable JM3 Positionierung läuft (".$posstatid.")
		IPS_DeleteVariable($posstatid);
		if ($laufvar!=""){
		   if ($debug){echo "******Lösche Variable Stopp-0 hoch-1 runter-2 (".$laufvar.")
		$eid = @IPS_GetEventIDByName($jalousien[$jal][0], $IPS_SELF);
		if ($debug){echo "******Lösche auslösendes Ereignis (".$eid.")
		IPS_DeleteEvent($eid);
		$jal++;
	return;
if (isset($soll)){ // Befehl für eine Jalousiefahrt oder Positionierung wurde an dieses Script übergeben
	$grp= substr($Jal_ID,0,7);// Befehl für Gruppensteuerung herausfiltern
	if ($grp=="Gruppe "){
		$gruppe=substr($Jal_ID,7);
   	$posadda=array();
		$zeile = count($jalousien);$jal=0;
		while ($jal < $zeile) {//Festellen, welche Jalousien in der gewünschten Gruppe sind
			$ele = count($jalousien[$jal]);$i=5;
			while ($i<$ele){
				if ($jalousien[$jal][$i] == $gruppe) {
	   			$posadd=$jalousien[$jal][0].",".$soll;
					array_push($posadda,$posadd);
				$i++;
      	$jal++;
		if ($debug){echo "******Folgende Jalousien gehören zur Gruppe ".$gruppe." und werden der Warteschlange hinzugefügt
	   if ($debug){print_r ($posadda);}
	if (!is_numeric($soll)){
		if (IPS_SemaphoreEnter("JM3G", 2000)){
		if (isset($posadda)){ //Grundbefehle hoch, runter, stopp für Gruppen ausführen
		   if ($soll=="hoch"){
		      $rel="10";
		   if ($soll=="runter"){
		      $rel="11";
		   if ($soll=="stopp"){
		      $rel="0-";
		   $counta = count($posadda);
     	   while (0 < $counta) {
     	      $motorID=IPS_GetParent((int)($posadda[0]));
     	      $modulinst = IPS_GetInstanceParentID($motorID);$modul1 = LCN_GetTarget($modulinst);
		      $relaisint=LCN_GetChannel($motorID);
		      $relais=substr_replace('--------',$rel,$relaisint-1,2);
		      $j=1;
				while ($j < $counta) { // Jalousien der Gruppe zusammenfassen, die an einem Modul angeschlossen sind
               $motorID=IPS_GetParent((int)($posadda[$j]));
					$modulinst = IPS_GetInstanceParentID($motorID);$modul = LCN_GetTarget($modulinst);
   				if ($modul == $modul1) {
                  $relais=substr_replace($relais,$rel,$relaisint-1,2);
                  array_splice ($posadda,$j,1);
						$j--;
					$j++;
				$modulpck=sprintf("%03d", $modul1);
            $pck=">M000".$modulpck.".RL".$relais.chr(10); // Alle Jalousien der Gruppe und eines Moduls mit einem einzelnen LCN Befehl gleichzeitig ansteuern (nur 1 Befehl für bis zu 8 Relais)
				CSCK_SendText($LcnClient,$pck);
				IPS_SLEEP($pause);
				if ($debug){echo "******PCK Befehl für die Gruppensteuerung Grundbefehle= ".$pck."
            array_splice ($posadda,0,1);
         IPS_SemaphoreLeave("JM3G");
			return;
		$jal=JMGetJalousieData($Jal_ID, $jalousien); //Index aus dem Array $jalousien der betreffenden Jalousie feststellen
		if ($soll=="hoch"){
  		 	return;
  			LCN_SwitchRelay($richtungID, true);
  			return;
  			return;
      IPS_SLEEP($pause);
	if ($grp!="Gruppe "){
  		$posadda=array($posadd);
if (IPS_SemaphoreEnter("JM3", 3000)){ // Du kümmst hier net rein!
if (isset($posadda)){ // Falls ein neuer Positionierungsbefehl vorhanden, diesen in die Warteschlange schreiben,
	$warteschlange=JM3warteschlange("set",$posadda);
	if ($debug){echo "******Der Warteschlange wurde= ".$posadd." hinzugefügt.
else {$warteschlange=JM3warteschlange("get",""); // ansonsten Scriptaufruf durch Motorvariable, Warteschlange auslesen um sie auf weitere Abarbeitungsmöglichkeiten zu überprüfen
   if ($debug){echo "******Warteschlange eingelesen.
$countw = count($warteschlange);
if ($countw!=0){
   if ($debug){echo "******Die Warteschlange hat= ".$countw." Einträge.
   if ($debug){print_r ($warteschlange);}
	$i=0;
	while ($i < $countw) { //die einzelnen Punkte der Warteschlange durhgehen
      $data=explode(",",$warteschlange[$i]);
      $id=$data[0];$value=$data[1];
		if ($debug){echo "******Jalousie= ".$id."   Sollwert= ".$value."
		$jal=JMGetJalousieData($id, $jalousien);
		if ($jalousien[$jal][4]==""){exit;}
      $modulinst = IPS_GetInstanceParentID($motorID);$modulint = LCN_GetTarget($modulinst);$modul=sprintf("%03d", $modulint);
		if ($debug){echo "******Ziel-Jalousie läuft über Modul ".$modul."
  		$countj = count($jalousien);$j=0;
		$poscount=0;
		while ($j < $countj) { // Überprüfen, wie viele Relaistimer pro Modul laufen (Max 2 möglich)
         $motorIDj=IPS_GetParent((int)($jalousien[$j][0]));
         if ($jalousien[$j][4]==""){exit;}
			$modulinstj = IPS_GetInstanceParentID($motorIDj);$modulintj = LCN_GetTarget($modulinstj);$modulj=sprintf("%03d", $modulintj);
   		if ($modulj == $modul) {
   		   $posstatid=JMCreateVariableByName($jalousien[$j][0], "JM3 Positionierung läuft", 0);
   		   $posstat= GetValue($posstatid);
				if ($posstat){
            	if ($debug){echo "******Positionierung der Jalousie ".$jalousien[$j][4]." ist aktiv!!
					$poscount++;
            else {if ($debug){echo "******Positionierung der Jalousie ".$jalousien[$j][4]." ist nicht aktiv.
			$j++;
		if ($poscount<=1){ //Ein Relaistimer ist frei, die Positionierung kann durchgeführt werden
		   if ($debug){echo "******Relaistimer frei: ".(2-$poscount).".
******Positionierung für Jalousie ".$jalousien[$jal][4]." wird gestartet.
			$motorstatus=GetValue($jalousien[$jal][0]);
			if ($motorstatus){ //Motor läuft bereits, Motor wird gestoppt, Befehl bleibt in der Warteschlange
			else{ //Richtung und Laufzeit festlegen und Relaistimer an Modul senden
			   $relaisint=LCN_GetChannel($motorID); $relais=substr_replace('00000000','1',$relaisint-1,1);
			   $posid=JMCreateVariableByName(($jalousien[$jal][0]), "JM3 Aktuelle Position", 2);$position_ist = GetValue($posid);
			   $possollid=JMCreateVariableByName(($jalousien[$jal][0]), "JM3 Soll Position", 2);
			   $lzhoch = $jalousien[$jal][2]; $lzrunter = $jalousien[$jal][3];
			   $LCNRTint=0;
			   if ($value > $position_ist){ // Bestimmung der Laufrichtung und Laufzeit (hoch)
					$dauer = (($value-$position_ist)*($lzhoch/100));
					$LCNRTint=GetLCNRT($dauer); $LCNRT=sprintf("%03d", $LCNRTint);
					$LCNtime=GetLCNtime($LCNRT);
					SetValue($possollid,($position_ist+$LCNtime*$faktor));
				if ($value < $position_ist){ // Bestimmung der Laufrichtung und Laufzeit (runter)
					$dauer = (($position_ist-$value)*($lzrunter/100));
					SetValue($possollid,($position_ist-$LCNtime*$faktor));
				if ($LCNRTint <= 7){ // Überprüfung der Schaltzeit des Relais.
				   if ($debug){echo "******Wir wollen es mal nicht übertreiben, da klappert höchstens mal kurz das Relais.
               $LCNRT="0"; $LCNtime=0;
				if ($debug){echo "******LCN Relaistimer = ".$LCNRT.". Das entspricht ".$LCNtime." Sekunden.
            if ($LCNRT=="0"){ // Jalousie passt scho
               if ($debug){echo "******Positionierung nicht sinnvoll. Eintrag ".$i." (".$warteschlange[$i].") wird gelöscht.
               $warteschlange=JM3warteschlange("unset","$i");
               $i--;
				else { //Endlich setzt sich die olle Rollade mal in Bewegung.
					SetValue($posstatid,true);
					$pck=">M000".$modul.".".$kopplung.$LCNRT.$relais.chr(10);
					IPS_SLEEP($pause);
					if ($debug){echo "******PCK Befehl= ".$pck;}
					if ($debug){echo "******Positionierung wurde eingeleitet. Eintrag ".$i." (".$warteschlange[$i].") wird gelöscht.
					$i--;
  		else { //Modul mit 2 Relaistimern belegt, nächste Positionierung aus Warteschlange vornehmen
		   if ($debug==1){echo "******In diesem Modul laufen bereits ".$poscount." Relaistimer. Der Befehl bleibt in der Warteschlange
		$i++;
else{ //Warteschlange ist leer
	if ($debug){echo "******Die Warteschlange ist leer. Endlich! Mann, ist das ein Stress hier. Hast du keine Playstation, mit der du Spielen kannst?
if (isset($IPS_SENDER)){
if($IPS_SENDER == "Execute")	{
   echo "
****** Übrigens macht es nicht viel Sinn, dieses Script über den 'Ausführen' Button zu starten,
****** aber wenn es dir Spass macht, drück ruhig noch ein paar mal drauf.
IPS_SemaphoreLeave("JM3");  //so, jetzt dürfen auch mal die anderen wieder ran.
else {
	if ($debug){echo "******Script an dieser Stelle wegen Semaphore abgebrochen. Finger in Po, Mexico? Nein, es geht weiter.
   ips_runscriptex ($IPS_SELF ,array("Jal_ID" => $Jal_ID, "soll" => $soll));
	return;
function JM3Warteschlange($WSorder, $WSvalue){ //Warteschlange abfragen oder Einträge hinzufügen oder löschen. $order = get, set, unset; $Value = Array
   global $IPS_SELF;
	$warteschlange = array();
   $warteschlange = unserialize(GetValue($jmwsid));
	if (!is_array($warteschlange)) {
	$countws = count($WSvalue);$k=0;
	while ($k < $countws) {
	   if ($WSorder=="get"){
	      return($warteschlange);
		if ($WSorder=="set"){
	   	array_push($warteschlange,$WSvalue[$k]);
		if ($WSorder=="unset"){
	   	array_splice ($warteschlange,$WSvalue[$k],1);
		$k++;
   SetValue($jmwsid,serialize($warteschlange));
function GetLCNRT($time){ //Leider ist mir keine gescheite Formel hierfür eingefallen. Man kann ruhig blöd sein, man muss sich nur zu helfen wissen :)
	if ($time<=0.97){
		$LCNRTint= (int)($time/0.03);
		return $LCNRTint;
	if ($time<=2.89){
		$LCNRTint=(int)(($time-0.96)/0.06+32);
		return $LCNRTint;
	if ($time<=6.73){
		$LCNRTint=(int)(($time-2.88)/0.12+64);
		return $LCNRTint;
	if ($time<=14.41){
		$LCNRTint=(int)(($time-6.72)/0.24+96);
		return $LCNRTint;
	if ($time<=29.77){
		$LCNRTint=(int)(($time-14.4)/0.48+128);
		return $LCNRTint;
	if ($time<=60.49){
		$LCNRTint=(int)(($time-29.76)/0.96+160)
		;return $LCNRTint;
	if ($time<=121.93){
		$LCNRTint=(int)(($time-60.48)/1.92+192);
		return $LCNRTint;
	if ($time<=240.97){
		$LCNRTint=(int)(($time-121.92)/3.84+224);
		return $LCNRTint;
	else {
		echo "*** Fehler: Laufzeiten über 240,96 Sek können nicht verarbeitet werden ***";
	   exit;
function GetLCNtime($LCNRT){ //und nochmal Halli Galli rückwärts, immer noch ohne gescheite Formel
	if ($LCNRT<=32){
		$LCNtime= $LCNRT*0.03;
		return $LCNtime;
	if ($LCNRT<=64){
		$LCNtime=($LCNRT-32)*0.06+0.96;
		return $LCNtime;
	if ($LCNRT<=96){
		$LCNtime=($LCNRT-64)*0.12+2.88;
		return $LCNtime;
	if ($LCNRT<=128){
		$LCNtime=($LCNRT-96)*0.24+6.72;
		return $LCNtime;
	if ($LCNRT<=160){
		$LCNtime=($LCNRT-128)*0.48+14.4;
		return $LCNtime;
	if ($LCNRT<=192){
		$LCNtime=($LCNRT-160)*0.96+29.76;
		return $LCNtime;
	if ($LCNRT<=224){
		$LCNtime=($LCNRT-192)*1.92+60.48;
		return $LCNtime;
	if ($LCNRT<=255){
		$LCNtime=($LCNRT-224)*3.84+121.92;
		return $LCNtime;
	else {
		echo "*** Fehler: Relaistimer über 255 sind nicht möglich ***";
	   exit;
function JMCreateVariableByName($id, $name, $type)	{  //Variablen auslesen bzw. erstellen
   global $IPS_SELF;
   if($vid===false) {
      IPS_SetParent($vid, $id);
      IPS_SetName($vid, $name);
      IPS_SetInfo($vid, "Variable vom Jalousiemaster 3.0");
   return $vid;
function JMCreateEventIDByName($id)	{ //Ereignisse auslesen bzw. erstellen
   global $IPS_SELF;
   $eid = @IPS_GetEventIDByName($id, $IPS_SELF);
   if($eid===false) {
      $eid = IPS_CreateEvent(0);
      IPS_SetEventTrigger($eid, 1, $id);
      IPS_SetParent($eid, $IPS_SELF);
      IPS_SetName($eid, $id);
      IPS_SetEventActive($eid, true);
   return $eid;
function JMGetJalousieData($id, $jalousien) {  //Index für abgefragte Jalousie ermitteln
   	if (($jalousien[$jal][0] == $id)or($jalousien[$jal][4] == $id)) {
			break;
		}$jal++;
	if (($jalousien[$jal][0]!=$id)and($jalousien[$jal][4]!=$id)) {
		exit ("Jalousie nicht gefunden
	return $jal;
jm3.zip (10.4 KB)
Hallo Smudo,
Nochmal vielen Dank für Deinen Teamviewer und Telefon Support !!!
Das Script funktioniert mit dem Initialisierungsscript einwandfrei und vor allem einfach !!!
Danke schön !!! :loveips:
Gern geschehen.
Freut mich wenn ich dir helfen konnte und dir mein Script gefällt - vor allem nach ca. einem Jahr ohne jegliche Resondanz auf das Script :slight_smile:
Smudo
Hmmm…versteh ich auch nicht.
Wahrscheinlich ist LCN trotz seiner Genialität nicht weit genug verbreitet…komisch grübel
Anyway…thx
Na dann oute ich mich hier doch auch mal als Fan von Smudos Script. Es fährt gerade die ersten Rollläden bei mir und dass es gegenüber früheren Versionen die beliebig vielen Gruppen gelernt hat wird mir noch sehr von Nutzen sein. Wo ist der „Spenden“-Knopf?
Hallo Smudo,
nachdem das Thema für mich plötzlich visibel wurde, habe ich das Script gerade eingespielt. Morgen nach dem Konfigurieren weiss ich mehr.
Suche auf jeden Fall etwas einfaches das mit den Variablen Anwesenheit, Temperatur und Licht was sinnvolles anstellt. Wenn auch noch eine Urlaubsvariante dabei ist, dann ist alles perfekt.
Herzliche Dank fürs erste, Stromer
Hallo Smudo,
ich möchte das Script zur Steuerung von Raffstores / Lamellenjalousien benutzen.
Wenn die herunter bzw. raufgefahren werden befinden Sie sich ja immer im geschlossenen Zustand. Dann nach erreichen der gewünschten Position noch 0,4 sek. in die andere Richtung gefahren, öffnen sie sich etwas um Licht hindurchzulassen.
Wie lässt sich zum Beispiel realsieren, das die Jalousie ganz herunterfährt und dann die Lammellen auf waagerecht stellt?
Ich würde gern auf diese Weise verschiedene Öffnungswinkel festlegen und zBsp. bei Abwesenheit alles ganz verschließen , bei Anwesenheit aber leicht nach oben gerichtet öffnen. Wie könnte da ein Hilfsscript aussehen?
Gr, Stromer
PS: Im Script sind die Relais nicht die Instanzen.
	array(42357 /*[11 Jalousien\Relais\EG Rollo2 Fenster Küche Relais 5]*/,31626,30,30,"EG-KuecheFenster","Zentral","Nordseite","EG","Kueche"),
	array(51504 /*[11 Jalousien\Relais\EG Rollo2 Tür Küche Relais 7]*/,17156,50,50,"EG-KuecheTür","Zentral","EG","Kueche","Gartenseite"),
	array(33143 /*[11 Jalousien\Relais\EG Rollo2 WZ STür links Relais 3]*/,45019,50,50,"EG-EZ-SchiebeTuer-Links","Zentral","EG","Wohnen","Gartenseite"),
	array(55143 /*[11 Jalousien\Relais\EG Rollo2 WZ STür rechts Relais 1]*/,30841,50,50,"EG-EZ-SchiebeTuer-Rechts","Zentral","EG","Wohnen","Gartenseite"),
	array(12079 /*[11 Jalousien\Relais\EG Rollo1 Fenster WZ Schuster Relais 5]*/,53837,50,50,"EG-WZ-Fenster-Sued","Zentral","Suedseite","EG","Wohnen"),
	array(21820 /*[11 Jalousien\Relais\EG Rollo1 Fenster WZ Relais 7]*/,55324,50,50,"EG-WZ-Fenster-Strasse","Zentral","Strassenseite","EG","Wohnen"),
	array(10233 /*[11 Jalousien\Relais\EG Rollo1 Bad / Garderobe Relais 3]*/,57024,50,50,"EG-Bad","Zentral","Strassenseite","EG"),
	array(31190 /*[11 Jalousien\Relais\EG Rollo1 Bad / Garderobe Relais 1]*/,37238,50,50,"EG-Garderobe","Zentral","Strassenseite","EG"),
	array(10655 /*[11 Jalousien\Relais\OG Rollo Flur Relais 5]*/,13643,50,50,"OG-Flur-Nord","Zentral","Nordseite","OG"),
	array(37519 /*[11 Jalousien\Relais\OG Rollo Büro Relais 7]*/,14823,50,50,"OG-Buero","Zentral","Nordseite","OG"),
	array(44043 /*[11 Jalousien\Relais\OG Rollo SZ links Relais 3]*/,28552,50,50,"OG-SZ-Links","Zentral","Schlafen","Suedseite","OG"),
	array(12483 /*[11 Jalousien\Relais\OG Rollo SZ rechts Relais 1]*/,53423,50,50,"OG-SZ-Rechts","Zentral","Schlafen","Suedseite","OG"),
	array(57417 /*[05 LCN\LCN Dachfenster\OG Rollo Bad Fenster Relais 5]*/,53820,50,50,"OG-Bad-Fenster","OG"),
	array(17229 /*[05 LCN\LCN Dachfenster\OG Rollo Bad Markise Relais 7]*/,42092,50,50,"OG-Bad-Markise","Zentral","OG","Strassenseite"),
	array(55821 /*[05 LCN\LCN Dachfenster\OG Rollo Lichthof Fenster Relais 1]*/,44780,50,50,"OG-Lichthof-Fenster","Schlafen","OG"),
   array(36059 /*[05 LCN\LCN Dachfenster\OG Rollo Lichthof Markise Relais 3]*/,18261,50,50,"OG-Lichthof-Markise","Zentral","Gartenseite","OG")
PS: Wo sollte ich bei diese Meldung mit suchen beginnen? Die bemängelten IDs sind die Kategoien de Relais und Dachfenster.
Smudo, JM3Funktion.php fehlt im Zip.
  1. Sollten Soll-Position und JM3 Position (nachher) nicht übereinstimmen, wenn der Rollladen aufhört zu fahren?
Beispielsweise setze ich folgendes Kommando ab:
ips_runscriptex (15009 ,array("Jal_ID" => "EG Privat Wohnzimmer Süd West", "soll" => 70));
JM3 Position vorher: 0
JM3 Soll Position: 73,4117647058823
JM3 Position nachher: 67,8814623090956
  1. Vermute ich richtig, dass eine Kalibrierung automatisch stattfindet, wenn die Rollläden morgens hoch (also auf 100) und abends runter (also auf 0) gehen?
  2. Kannst Du mir mal einen Tipp geben, wie Du die Rollläden auf das Webfront überträgst bzw. übertragen würdest? Ich hätte da gerne mehrere Knöpfe, über die ich unterschiedliche Positionen pro Rollladen anfahren kann. Meine Idee ist, für jeden Rollladen eine Variable anzulegen, nennen wir die mal „Kontrolle“. Diese würde ich mit dem Shutter100-Variablenprofil versehen. Dahinter müsste dann ein Skript, das die entsprechenden Befehle an den Jalousie-Master absetzt. Außerdem müsste bei einer anderweitigen Aktualisierung von JM3 Position der dortige Wert in die Kontrolle-Variable übertragen werden. Richtiger Ansatz, oder mache ich es mir zu kompliziert?
@Stromer:
Du musst im Script nicht die Kategorie, sondern die Instanzen eintragen.
In Deinem Fall 31190, 37238 usw.
@tkaufmann
Zu 1.
Ich habe das gleiche Problem.
Fahre ich 2 Rollläden auf 70% sehe ich auch diese Schwankungen und im Debug Modus die gefahrene und die berechnete Position.
Fahre ich danach beide auf 60% fährt der eine etwas hoch und der andere etwas runter.
Ich dachte erst, dass ich falsche Fahrzeiten eingetragen habe und das Script deshalb die Abweichungen hat, aber da beide die gleichen Laufzeiten haben sollten auch die Schwankungen die gleichen sein - sind sie aber nicht.
Jemand eine Idee?
Stehen auch so drin, siehe oben.
Grüße, Stromer
Hallo Stromer,
kann es sich um einen Zahlendreher handeln? In der Fehlermeldung steht, daß er die Jalousie 27412 nicht finden kann. Die ID, die ich bei dir im Screenshot sehe, lautet 27214.
Das mit der Postionsdifferenz muss ich mir mal bei mir ansehen, bin jetzt noch im Büro. Ich werde mich diesbezüglich heute Abend nochmal melden.
mfg
Smudo
Dazu brauchts ein Script mit dem du eine Position mit meinem Script anfahren lässt, danach mit einem Timer eine gewisse Zeit wartest (im ungünstigsten Fall die Zeit, die die beiden Jalousien mit den längsten Laufzeiten haben, die an dem Modul der zu Steuernden Jalousie angeschlossen sind. Danach das Richtungrelais umschalten und einen Relaistimerbefehl ausgeben.
Ein anderen Ansatz wäre, daß man die Valiable (JM3 Positionierung läuft) überwacht und jedesmal wenn diese Variable auf ‚false‘ wechselt das Richtungsrelais umschaltet und wieder den Relaistimerbefehl absetzt. Das wäre wahrscheinlich die bessere Lösung und könnte mit einer weiteren Variable, die den gewünschten Öffnungswinkel enthält optimiert werden. Das Problem dabei ist, daß es zu Fehlern führt, wenn noch Jalousien auf dem Relaismodul laufen, da nicht mehr als 2 Relaistimer gleichzeitig pro Modul funktioneren. Du siehst, ganz einfach ist das so nicht, jedenfalls fällt mir dazu spontan keine einfache Lösung ein.
Ich habe die Datei hinzugefügt.
  1. Wenn die Jalousie ihre Zielfahrt ausgeführt hat, muessten diese Werte zu 100% übereinstimmen. Wenn das nicht der Fall ist, hat das Script einen zu großen Unterschied zwischen der zu erwartenden und der reelen Laufzeit ermittelt und geht deshalb von einem manuellen Eingriff aus und übernimmt dann nicht mehr den errechneten sondern den gemessenen Wert. Falls du nicht manuell eingreifst, könnte ich mir vorstellen, daß die im Array angegebenen Laufzeiten nicht stimmen (vielleicht auch mal einfach eine Sekunde abziehen) ansonsten müsste der Wert für die Toleranz der Zeitspanne im Script angepasst werden. (in der folgenden Zeile den Wert 4 auf 5 oder 6 erhöhen)
Überprüfe aber mal bitte zuerst die eingegebenen Laufzeiten.
Dieses Problem würde auch den Effekt erklären, den ihr habt, wenn ihr 2 mal hintereinander den gleichen Wert eingebt und die Jalousie dann tatsächlich noch einmal fährt. Das dürfte normal nicht passieren.
  1. Ja
  2. Leider nutze ich ausschließlich das Dashboard und kann dir deshalb keinen Tipp für das Webfront geben.
Vielleicht konnte ich damit ja schon mal ein wenig weiterhelfen, ansonsten gehen wir die Sachen nochmal einzeln an.
mfg
Smudo
Hallo Smudo,
vielen Dank für Deine Reaktion. Die 27214 und die 34… sind die ID der Kategorien, das brachte mich ins schleudern…
Werde es nochmal ausprobieren…I’ll be back…
Hi Smudu,
ich kann machen was ich will - nichts bewegt sich.
Alle Relais-Instanzen befinden sich in einem Unterverzeichnis und die ID dieses Verzeichnisses erscheint in den Fehlermeldungen.
Wenn ich alles ins IPS Rootverzeichnis verschiebe, kommt untenstehende Meldung.
Please Help :confused:
Danke, Stromer
Hallo Stromer,
ich sehe bei dir nur eine StatusVariable. Ist das Motorstatus oder Richtung? Wir brauchen beide.
Anbei nochmal ein Bild, wie das in etwa aussehen sollte. Eine Statusvariable für den Motor und eine für die Richtung. Diese beiden IDs (in meinem Beispiel 47713 und 54942) gibst du ein und dann funktioniert das.
Wenn nicht, poste mal bitte den kompletten Eintrag des Arrays und Screens auf denen man die Variablen der beiden Relais sehen kann. Vielleicht hast du auch ein Punkt oder Komma im Array falsch oder so was.
mfg
Smudo
EDIT: die unterste Zeile aus dem Bild hat nichts damit zu tun, also nicht beachten, hab ich falsch ausgeschintten.
Hi Smudu,
da sind Sie. Bei Dir sind es auch mehr Variablen…
Hallo Stromer,
für die Lamellenverstellung hab ich IPS_Sleep verwendet.
Nach Jalousielaufzeit + 5 Sek - PCK Kommando Auf und mit IPS_Sleep(1000)
Stop.
1 Sek. Laufzeit stellt in meiner Anlage die Lamellen waagrecht.
Gruss
Stefan
Also, nehmen wir mal ‚EG Rollo Bad Garderobe1 Relais 1‘ als Beispiel.
Du benutzt die IDs der Kategorien, im Beispiel: 31190 und 37238.
Richtig sind die IDs der Variablen ‚Status‘ unterhalb der Kategorien. Im Beispiel 11969 und 38879.
Also die 31190 durch die 11969 und die 37238 durch die 38879 ersetzen und diese Jalousie sollte schon mal funktionieren.
Wobei mir gerade einfällt, das man so nicht eindeutig sieht welches Relais jetzt für die Richtung ist. Kann sein, dass du die beiden umdrehen musst. Ich glaube die ungeraden Relaisnummern waren für den Motor, dann stimmt vemutlich auch die Reihenfolge.
mfg
Smudo
