+ Antworten
Ergebnis 1 bis 5 von 5
  1. #1
    Registriert seit
    Jun 2005
    Beiträge
    3,661
    Standard Seriell ansteuerbarer 16-fach LED-Treiber mit Power
    Habe ein seriell ansteuerbaren µController mit 16-fach LED-Kontroller von Texas Instrument aus einem OPENSOURCE Projekt auf ein Hutschienenmodul geroutet.
    Kann man natürlich auch in ein Gehäuse basteln.
    16-fach ergibt 4 Module mit R B G und Weiss oder z.B. 5 LED RGB -Leisten.
    Der Unterschied besteht aus einer Treiberstufe mit integrierten Stromquellenschaltung für LED's mit wenig Strombedarf.
    Diese kann man, bei Bedarf von höheren Strömem (direkt auf die LogicFets), weglassen oder auch mit dem TLC allein arbeiten.
    Dann werden die LogicFets fast nicht mehr warm und man könnte Treiberströme von mehren Ampere fließen lassen.
    Diese elektronischen Module sind adressierbar/kaskadierbar, wenn Intersesse besteht route ich den seriellen TTL-Anschluss raus, sodass man Den nur verbinden braucht.
    Meine erste Version war mit der SMD-Variante, Diese ist mit DIL-Bausteinen.
    XBEE Freaks können das Modul auch über Funk, Netzwerkfreaks über den Adapter von ELV, betreiben.
    Meine geringen PHP-Kenntnisse haben das hier erzeugt:
    1. Variable vom Webfront abholen:
    PHP-Code:
    //  Wert von Webfront holen, die Variable hat dann dieses Aktionsscript.
    // Achtung, ich ändere nur die eine Variable, man kann Die auch gleich zum Comport schicken, ist hier geremt.
    SetValue($IPS_VARIABLE$IPS_VALUE);
    switch(
    $IPS_VALUE)                                // select
        case
    10:
    //  COMPort_SendText(17266 /*[Serial Port]*/,  //chr(0x12).chr(0x01).chr(0x00).chr($Wert1).chr(0x7D).chr(0x7D).chr(0x7D).chr(0x7D).chr(0x7D).chr(0x7D).chr(0x7D).chr(0x7D).chr(0x7D).chr(0x7D).chr(0x7D).chr(//0x7D).chr(0x7D).chr(0x7D).chr(0x7D));
    SetValueInteger("29405"$IPS_VALUE);
          break;
         case
    20:
            break;
         case
    30:
            break;
         case
    40:
            break;
         case
    50:
            break;
         case
    60:
            break;
         case
    70:
            break;
         case
    80:
            break;
         case
    90:
            break;
         case
    100:
            break;
    Beispiel zum Comport senden, getriggert per Variablenupdate:
    PHP-Code:
    // Bei Ausführung werden alle 16 PWM-Kanäle mit den (Hex)-Werten beschrieben
    // 1.         chr-Zeichen = Anzahl der Bytes
    // 2.         chr-Zeichen = Modul-ID ( Jedes Modul könnte 3 Units haben, im EEprom an Adr 00 steht die Unit-ID-Nr.)
    // 3.         chr-Zeichen = Unit Nr. ( in Adr 01 steht die Unit-Nr. wobei 0 = 1. Unit, 1 = 2. Unit und 2 = 3. Unit ist)
    // 4. bis 18. chr-Zeichen = Parameter 0 bis 255 aber Hex in chr() verpackt
    // Test ohne Variablen:
    //COMPort_SendText(17266,  chr(0x12).chr(0x01).chr(0x00).chr(0xFE).chr(0x7D).chr(0x7D).chr(0x7D).chr(0x7D).chr(0x7D).chr(0x7D).chr(0x7D).chr(0x7D).chr(0x7D).chr(0x7D).chr(0x7D).chr(0x7D).chr(0x7D).chr(0x7D).chr(0x7D));
    // Test:
    //COMPort_SendText(17266,  chr(0x12).chr(0x01).chr(0x00).chr(0xFF).chr(0x7D).chr(0x7D).chr(0x7D).chr(0x7D).chr(0x7D).chr(0x7D).chr(0x7D).chr(0x7D).chr(0x7D).chr(0x7D).chr(0x7D).chr(0x7D).chr(0x7D).chr(0x7D).chr(0x7D));
    // der geübte PHP-Programmierer verpackt die Werte in Variablen....
    //  z.B. der erste Wert per Variable:
    $Wert1=GetValueInteger("29405");
    //Ein Test hat ergeben, dass es besser ist das 2-mal zu senden
    Targetfiles per PM
    Gruß Helmut
    Nachtrag: Da der µC-Code verfügbar ist, könnte man die Aulösung auch auf die 12 Bit (4095) erhöhen, geht aber auch so gut.
    Da der TLC von fast 1 Mhz gespeist wird, flackert da nix!
    Und hier eine Betrachtung über das Empfinden des menschlichem Auge und PWM von LED
    Geändert von Helmut (18.08.10 um 09:48 Uhr) Grund: Nachtrag: Auge und Empfinden, PHP-Script und Auflösung der PWM, Bild, aus dem Netz(C), gelöscht
  2. #2
    Registriert seit
    Oct 2007
    Ort
    Villach,Kärnten,Österreich
    Beiträge
    3,046
    Ach Helmut, muß das sein ?
    Jetzt plage ich mich schon seit Wochen mit der Entscheidung Chromoflex vs. DMX und nun kommst auch noch du mit einem netten Bastelvorschlag um die Ecke. Und nu ?
    Das Ding, oder evtl. anderen Selbstbau, mit Xbee zu verheiraten ist ja wirklich eine gute Idee von dir.
    Ach wenn ich doch nur mehr Zeit hätte...
    gruß
    bb
  3. #3
    Registriert seit
    Jun 2005
    Beiträge
    3,661
    Jetzt plage ich ....
    gruß
    bb
    nee, nee, die Funkgeschichte ist auch nur ein Wunsch von mir.
    Aber hirschbrat hat was mit Jeelab und dem Ardinio gemacht, kommt zu deiner Entscheidungsfindung noch dazu.
    Und wenn das IPSymcon - Team ihr Funkmodul fertig hat?
    Was machst du dann?
    Gruß Helmut
  4. #4
    Registriert seit
    Jun 2005
    Beiträge
    3,661
    Standard Feste LED_Programme
    Edit: hab' was drin an festen Programmen, weiß aber noch nicht wieviele, weil ich da doch noch ein 433MHz-Funkmodul reinbingen will und das braucht auch noch ROM/RAM.
    Versuche gerade feste Programme in den Rom-Bereich zu speichern, flexible, selbst erstellte Programme scheiden aus, weil der RAM-Speicher des Chips zu klein ist.
    Was macht man da rein, welche Lichtspiele hat man da so?
    Kann mir jemand, der so etwas verwendet, mal seine RGB- oder RGBW - Werte verraten?
    Steht dann so (beispielhaft) im ROM-Speicher und soll dann per ser. Befehl aufgerufen werden können:
    PHP-Code:
    const PRG1 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
      const
    PRG2 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
      const
    PRG3 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
      const
    PRG4 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
        const
    PRG5 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
      const
    PRG6 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
      const
    PRG7 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
      const
    PRG8 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
         const
    PRG9 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
      const
    PRG10 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
      const
    PRG11 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
      const
    PRG12 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
       const
    PRG13 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
      const
    PRG14 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
      const
    PRG15 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
      const
    PRG16 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
        const
    PRG17 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
      const
    PRG18 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
      const
    PRG19 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
      const
    PRG20 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
         const
    PRG21 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
      const
    PRG22 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
      const
    PRG23 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
      const
    PRG24 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
        const
    PRG25 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
      const
    PRG26 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
      const
    PRG27 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
      const
    PRG28 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
        const
    PRG29 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
      const
    PRG30 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
      const
    PRG31 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
      const
    PRG32 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
         const
    PRG33 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
      const
    PRG34 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
      const
    PRG35 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
      const
    PRG36 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
       const
    PRG37 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
      const
    PRG38 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
      const
    PRG39 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
      const
    PRG40 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
        const
    PRG41 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
      const
    PRG42 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
      const
    PRG43 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
      const
    PRG44 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
         const
    PRG45 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
      const
    PRG46 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
      const
    PRG47 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
      const
    PRG48 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
        const
    PR49 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
      const
    PRG50 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
      const
    PRG51 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
      const
    PRG52 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
        const
    PRG53 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
      const
    PRG54 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
      const
    PRG55 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
      const
    PRG56 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
         const
    PRG57 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
      const
    PRG58 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
      const
    PRG59 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
      const
    PRG60 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
       const
    PRG61 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
      const
    PRG62 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
      const
    PRG63 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
      const
    PRG64 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
        const
    PRG65 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
      const
    PRG66 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
      const
    PRG67 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
      const
    PRG68 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
         const
    PRG69 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
      const
    PRG70 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
      const
    PRG71 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125)
      const
    PRG72 as byte[16] = (131,128,131,130,131,130,131,131,130,131,130,131,125,255,255,125
    Für Ardunio-Freunde gibt es auch allerlei mit dem TLC-Chip, guuggst du und älter:
    Noch was für PIC-Controller in "C"
    Bilder mit RGB_LED's
    Geändert von Helmut (06.08.10 um 12:08 Uhr) Grund: Eigene Vorstellungen drin
  5. #5
    Registriert seit
    Jun 2005
    Beiträge
    3,661
    gruß
    bb
    Hab' das nicht mit XBEE gemacht, hatte noch ein 433MHz-serielles Funkmodul von sureelectronic liegen, aber ..... es hat jetzt auch Funk, wer's denn will.
    Bild vom Layout im ersten Tread.
    Diese Platine ist nicht ausprobiert, weil ich es auf meiner Jetzigen von Hand nachgerüstet habe.
    Gruß Helmut
Ähnliche Themen
  1. 8 Fach Seriell Relaiskarte Conrad
    Von paresy im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.10.18, 23:02
  2. IPPower?!?
    Von Luggi im Forum Schaufenster
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.06.07, 19:42
Stichworte
