jheinz
30. Januar 2006 um 07:42
1
besteht die Möglichkeit festzustellen, durch wen oder was eine Variable „ge-updetet“ wurde.
z.B. wurde der Temp Soll Wert durch den Empfang der FHZ oder durch
ein script geändert.
Mit „$IPS-Sender“ bekomme ich ja nur mit durch wen das Script gestartet wurde…oder:confused:
Gruß Jürgen
30. Januar 2006 um 12:47
2
Nein, das ist leider nicht Möglich. Dafür musst da dann 2 Variablen nehmen und dann im Script per $IPS_VARIABLE prüfen, welche sich geändert hat.
Kannst du vielleicht ein Beispiel sagen, wofür du das brauchst?
Grüße, paresy
jheinz
30. Januar 2006 um 13:34
3
paresy:
Grüße, paresy
Das Problem ist , dass mit FHT_SetTemperature ja automatisch von IPS die Variable für die Soll-Temp gesetzt wird, somit kann ich nicht unterscheiden
ob Script oder FHT das getan hat.
Wie soll das mit 2 Variablen Funktioieren ??
Gruß Jürgen
jheinz
30. Januar 2006 um 21:33
4
Oh sorry,
ich glaube ich hatte da was falsch verstanden…:o
Der TagetWert und der Modus (FHT)können nur gesendet und nicht
empfangen werden richtig ???.
Das bedeutet ISt Wert und POs kommen von FHZ
Taget und Mode werden gesendet.
Jürgen
30. Januar 2006 um 22:22
5
Sie wird auch von der FHZ empfangen, wenn jemand am FHT dreht. Du kannst das nur herausfinden, indem du einen Soll-Ist Vergleich machst. Siehe aucj die Paramtersteuerung von Retiarius.
