Bus Signale beim DS2450 auslesen.
vielleicht interessiert es ja jemand, ich habe im Anhang mal ein Bild von der Bus Kommunikation beim Auslesen eines DS2450 erstellt.
Wenn ich die Zeit finde gibt es auch noch eine Erklärung.
Schöne Grüße
Thomas
Die Erklärung würde mich sehr Interessieren!
Ich versuche mich gerade an einem DS2450.
Allerdings verwende ich als Busmaster einen „LinkUSB“ von „iButtonLink“ und spreche diesen mit ASCII Zeichen (Programm in Labview) an. Das funktioniert bei DS18xx und bei DS2438 bisher problemlos. Jetzt bin ich am DS2450 und scheinbar klappt die Convertierung nicht.
Hardwaremäßig ist alles ok. Mit dem iButton Viewer klappt alles problemlos.
Irgend wo mache ich einen Denkfehler. Dein Datenfluß könnte eventuell meinen Gedankenstau lösen.
Vielen Dank im Voraus.
hier wird das Protokoll vom 2450 genau beschrieben.
1-Wire-Bus-Projekt: DS1820 / DS18S20 / DS2450 / DS2408 / unter C und 8051 - Mikrocontroller.net
Schöne Grüße
Thomas
Danke für den Hinweis.
Das Projekt kenne ich und habe von dort auch das Protokoll.
Leider aber wohl einen Fehler den ich nicht erkenne.
Danke für die Eintragungen in den Mitschnitt. Dazu eine Frage:
3C 0f 00 ist der Convertbefehl für alle Kanäle. Was bedeutet die 3A 03 anschließend?
das 00 was du oben noch zu stehen hast wir eigentlich als nicht relevant angegeben, das 3A 03 ist dann nur die CRC Prüfsumme.
In der Beschreibung V1.2 auf Seite 21/22 zu finden, oder PDF Seite 117/118.
Schöne Grüße
Thomas
