+ Antworten
Seite 1 von 5 1 2 3 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 41
  1. #1
    Registriert seit
    Sep 2009
    Ort
    Leichlingen (NRW)
    Beiträge
    141
    Post Mein Dashboard @ Home
    Hier einige Eindrücke von meinem Dashboard.
    Habe einen 17" Touchscreen im Flur (direkt im eingangsbereich in die Wand eingebaut).
    Über das Dashboard steuere ich:
    Sämtliche Rollladen
    Einige Lampen
    Einen Mediaplayer für Küche,Bad,Terasse u. Kopfhörer
    Die Fernsehgeräte
    Den Touchscreen
    Das Garagentor
    Den Wasseranschluss für den Garten
    Haustürschloss (Keymagic)
    Stiller Einbruchalarm per sms
    Folgende Informationen erhalte ich:
    Status aller Fenster u. Terassentüren
    Status Garagentor
    Post im Briefkasten
    Strom Zählerstand mit Verbrauchserfassung
    Status der Fernseher
    Lokale Pressenachrichten
    Fernsehprogramm zur Zeit und um 20.15 Uhr
    Meine Termine mit Geburtstagen und Erinnerung
    Einige Raum Temperaturen (HMS) und die Außentemperatur, Luftfeuchte... (KS300)
    Onlinestatus Skype
    Klingelsignalerkennung
    Wettervorhersage (Webbrowser Wetteronline.de)
    Neue E-Mails
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2958
Größe:	196.7 KB
ID:	8834   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2578
Größe:	76.0 KB
ID:	8835   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DB_Wohnzimmer Panel.jpg
Hits:	2171
Größe:	110.3 KB
ID:	8836   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DB_Nachrichten Panel.jpg
Hits:	2010
Größe:	168.3 KB
ID:	8837   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DB_Fernsehprg Panel.jpg
Hits:	1963
Größe:	187.7 KB
Name:	DB_Mediaplayer Panel.jpg
Hits:	2252
Größe:	149.8 KB
ID:	8839   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2756
Größe:	190.6 KB
ID:	8840   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2524
Größe:	177.0 KB
  2. #2
    Registriert seit
    Feb 2007
    Ort
    Zwickau
    Beiträge
    5,494
    Tolles Projekt!
    Das hat sicherlich einige Stunden an Arbeit gekostet.
    Es ist zwar für meinen Geschmack teilweise etwas überladen, aber mit sehr vielen schönen Ideen gespickt.
    Zwei Fragen:
    1. Wie hast Du das mit der TV Vorschau gemacht?
    2. Hast Du die Objekte (z.B. Mediaplayer) mit Visible oder Positionierung über die anderen gelegt?
    MfG Thomas
    Eaton Xcomfort|FS20|1-Wire|Axis WebCams|Funksystem-868|Gas und Wasserzähler per S0 1-Wire|Amazon Alexa|Daikin Klimaanlage
    Denon+Onkyo Receiver|Visu auf: 10"Touchscr.|Apple iPod Touch|Apple iPhone|Apple iPad|IPS V5.x|Dashboard|WebFront|iFront
  3. #3
    Registriert seit
    Sep 2009
    Ort
    Leichlingen (NRW)
    Beiträge
    141
    Hallo Ferengi-Master,
    ja das sind nicht nur Stunden, das sind Monate!
    Natürlich sind einige Dinge hier nicht unbedingt notwendig. Aber es hat sich gezeigt, dass einiges öfters genutzt wird (sogar von meiner Frau) als ich zunächst dachte. Es wird sich mit der Zeit herausstellen, was ich wieder aus dem Dashboard nehme. Außerdem möchte ich die Farben in der Wohnungsübersicht später einwenig schlichter gestalten.
    Aber hier jetzt erstmal zu Deinen fragen:
    Dahinter steht das "RSS FEED Newsticker" von korny.
    Das habe ich verlinkt zur *TV*Movie* Homepage.
    Der Mediaplayer und auch die anderen Fenster sind teile eines PageControl. Es ist also ein Tabsheet welches ich mit dem befehl "etopenpanel" und den entsprechenden Namen und Parameter (Größe des Fensters) aufrufe.
  4. #4
    Registriert seit
    Sep 2009
    Ort
    Bocholt
    Beiträge
    1,131
    Standard Sieht gut aus!
    Hallo Frankrdm,
    sieht gut aus.
    Wie hast Du die Anbindung zu Skype hinbekommen?
    Bis dann
    Martin
  5. #5
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Sarkwitz
    Beiträge
    3,677
    Hallo Frank,
    vielen Dank für die Vorstellung Deines schönen Dashboards.
    Ich habe mal den Beitrag 'sticky' gemacht.
    MST
  6. #6
    Registriert seit
    Sep 2009
    Ort
    Leichlingen (NRW)
    Beiträge
    141
    Standard Frankrdm -> Schablone
    Hallo Schablone,
    es ist keine 100%ige Anbindung an IPS.
    Skype bietet die Möglichkeit ein OnlineStatus auf einer Homepage oder einer kleinen html-Datei (Lokal auf dem Rechner) zu informieren.
    Die Befehle dazu findest du auf der Skype-Seite.
    Die Anzeige im Dashboard ist ein Webbrowser-Element mit Verknüpfung zu einer lokalen html-datei.
    Zusätzlich habe ich noch ein ExecImage drauf gesetzt mit dem Callto befehl, somit kann ich aus dem Dashboard direkt den entsprechenden Teilnehmer anrufen.
  7. #7
    Registriert seit
    Sep 2009
    Ort
    Bocholt
    Beiträge
    1,131
    Ja, so habe ich das auch gemacht. Es gibt aber eine COM-Anbindung zu Skype.
    Die habe ich aber nicht verstanden.
    Da ist wieder mein Problem Nr. 1 "mein geistiges Gepäck reicht nicht aus".
    Bis dann und besten Dank
    Martin
  8. #8
    Registriert seit
    May 2006
    Ort
    Hannover
    Beiträge
    3,258
    Eine sehr interessante Umsetzung, die zeigt, dass auch das Dashboard seine Berechtigung hat . Ich möchte nicht darauf verzichten und nutze zwar teilweise auch HTML in Variablen zur Anzeige im Browser-Element, aber das Webfront ist nicht so mein Fall.
    Wie hast du die Analog-Uhr erzeugt?
    MfG Ralf
  9. #9
    Registriert seit
    Sep 2009
    Ort
    Leichlingen (NRW)
    Beiträge
    141
    Standard Frankrdm -> Ralf
    Die Uhr ist eine erzeugte Html-Datei von dem Terminplaner (übrigens rechte Seite auf dem Dashboard) den ich seit mehreren Jahren nutze. Der Terminplaner heißt "PTB-Sync".
  10. #10
    Registriert seit
    Feb 2008
    Ort
    Darmstadt
    Beiträge
    391
    Hallo frankrdm, das sieht exht klasse aus! Könntest du vielleicht noch hinter deinen Aktionen hinschreiben welche Module/ Geräte du im Einsatz hast (Homematic/Xcomfort...)? Gerade sowas wie Poststatus abfragen finde ich irgendwie cool.
Ähnliche Themen
  1. Unterschied Dashboard Webfront
    Von grossermanitu im Forum Dashboard
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 19.05.10, 22:28
  2. Variabeln aus Dashboard zurückschreiben
    Von bastelfrosch im Forum Dashboard
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.06.09, 18:54
  3. Timer stellen aus dem Dashboard
    Von mignig im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.06.09, 08:41
  4. IP-Symcon HOME Konfiguration ???
    Von mr_cg im Forum WebFront
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.02.09, 07:25
  5. Home Manager - EIB
    Von Spawn im Forum Eaton Xcomfort
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.05.08, 12:08
Stichworte
