erwin
17. August 2010 um 19:40
1
Guten Tag
Ich habe eine Eigenbau Steuerung, die Meldungen via TCP/UDP verschickt.
Mit einem UDP Testtool auf dem IPS Rechner empfange ich diese Meldungen problemlos.
Wenn ich das gleiche mit dem UDP Socket versuche, sehe ich im Debug Fenster keine Daten.
IP Adresse Steuerung : 192.168.1.100
IP Adresse IPS : 192.168.1.30
Konfiguration UDP Socket:
Host: 192.168.1.100 Sendeport: 100
Adresse: 192.168.1.30 Empf. Port: 100
Braucht der UDP Socket bestimme Start- oder Endzeichen?
Wie kann ich den Socket testen?
Erwin
Horst
18. August 2010 um 00:14
2
Der UDP-Socket braucht keine besonderen Zeichen. Deine Konfigurationsdaten sehen korrekt aus. Blockiert eventuell eine Firewall die Verbindung zu IPS?
erwin
18. August 2010 um 08:16
3
Hallo Horst
Die Firewall blockiert nicht. Ich habe ein Tool, das sich UDP Test Tool nennt. Dieses Tool erlaubt es, UDP Sender oder Empfänger zu testen. Beide Richtungen laufen mit dem Tool einwandfrei.
Gruss
Erwin
erwin
18. August 2010 um 08:44
4
Hallo
Habe nochmals alles getestet und UPD Socket neu installiert:
1: Socket gelöscht
2: Reboot
3: Socket installiert
–> läuft
