Erfahrungen mit Bewegungsmeldern: FS20 und Homematic
für FS20 und Homematic gibt es ja verschiedene Bewegungsmelder. Wo der Erfassungswinkel angegeben ist, haben sie meist nur 90°, damit kann man kaum einen Raum abdecken. Beim PIR 13 und
FS20 PIRA und Homematic Funk-Bewegungsmelder für Außeneinsatz sind keine Winkel angegeben.
Dann gibt es noch den Radarbewegungsmelder, da wüsste man nicht ob nicht auch Personen in einem fremden Raum auslösen.
Wie sind denn die Erfahrungen mit den verschienenen Bewegungsmeldern?
Ich bräuchte einen mit folgender Charakteristik:
  • komplette Raumabdeckung, d.h. Erfassungswinkel von ca. 180°
  • am Besten kein „KLacken“ beim Erkennen hörbar
  • unauffällig, z.B. Unterputz
  • Indoor
  • zuverlässig
Freue mich auf Eure Erfahrungen,
Andreas
der FS20 PIRA ist recht klein. Was an den Ding nur ein NoGo bzgl Unaufälligkeit ist, ist die rote LED, die aufleuchtet wenn er was erkannt hat.
Dirk.
Das mit der LED lässt sich einfach beheben indem man sie auslötet und nach hinten zeigend, wieder einbaut (oder beim Bausatz gleich nach hinten baut). Zum Einstellen macht man sowieso das Gehäuse auf, zum Tasten drücken. Da sieht man die LED dann wieder.
Mit der umgedrehten LED hat man aber keinerlei Batteriekontrolle mehr.
