Einbindung eines Arduino
bin nun schon seit einiger Zeit dabei, IPS dazu zu bringen, aus der FTDI-Instanz Daten, die mein Arduino sendet, in eine Variable im IPS zu legen.
Beispiel: Ich lasse alle 10 Sekunden eine LED auf dem A. leuchten. Dieser schickt einen Text auf die serielle Schnittstelle. Diesen Text möchte ich in der String-Variablen Meldung haben. Dann geht die LED aus - ein anderer Text wird verschickt.
FTDI angelegt, Register Variable angelegt, Variable Meldung als String angelegt. Nun muß noch ein Script für die Reg.Var. gebastelt werden …
Und da hakt es. Das habe ich mir ausgedacht - leider ohne Erfolg:
 $meldung = $IPS_VALUE;
 echo $meldung;
 SetValueString(50989 /*[FTDI Arduino\Register Variable\Meldungen]*/;$meldung);
Geht leider so nicht. Kann jemand helfen?
Danke.
Andreas.
Hi Andreas,
das
…geht garnicht.
Ersetze das erste Semikolon durch ein Komma!
…und das Script musst Du der Registervariablen zuweisen.
Super, vielen Dank. kaum macht man`s richtig, geht es auch. Das war der Fehler. Zugewiesen hatte ich das Script auch schon.
Kann ich die Daten irgendwie noch sortieren? Ich stelle mir das so vor:
Ich sende den Inhalt einer Variablen „alpha“ auf dem Arduino mit einem Trennzeichen wie ### und danach gleich den Inhalt von „beta“. Soll also dann so aussehen: alpha###beta. Im IPS sollen dann die beiden Werte in zwei getrennte Variablen untergebracht werden.
Wie kann ich sicher gehen das da kein Schrott ausgwertet wird?
Andreas.
z.B. hier mit. PHP: explode - Manual
als Delimiter nimmst Du halt dein #.
