FHT Probleme -Zeitabgleich & Batterie Status
hi,
habe gestern nacht das Skript von hier http://www.ip-symcon.de/forum/f53/fht-zeitabgleich-fuer-ip-symcon-v2-x-synchronisation-9885/ installiert. Habe hierzu aber eine Verständnisfrage:
Muss den das Skript unter allen Instanzen verfügbar gemacht werden? oder reicht es zentral gelegen. s. Screen1
warum die frage weil bei zentraler lage das skript nur meine erste im array hinterlegten FHT anspricht. s Screen2
oder stimmen meine einträge im script nicht?
$FHZ_ID=60656 /*[FHZ1X00PC]*/ ;
$Sende_Interval_Ventilpos=115;
$Signal_vor_Sendezeit=11;
$FHT_Liste=array();
//FHT-Daten in Array ablegen: FHT-ID, FHT-Zeitabgleich-Variable, FHT-Ventil-Variable
$FHT_Liste[]=array(51132 /*[Heizung\Ankleidezimmer]*/ ,11619 ,57763 /*[Heizung\Ankleidezimmer\Stellrad]*/ );
$FHT_Liste[]=array(23992 /*[Heizung\Bad OG]*/ ,50746 ,41694 /*[Heizung\Bad OG\Stellrad]*/ );
$FHT_Liste[]=array(46157 /*[Heizung\Kinderzimmer Sina]*/ ,59608 ,12438 /*[Heizung\Kinderzimmer Sina\Stellrad]*/ );
$FHT_Liste[]=array(29042 /*[Heizung\Kinderzimmer Kim]*/ ,45740  ,45045 /*[Heizung\Kinderzimmer Kim\Position]*/ );
$FHT_Liste[]=array(28638 /*[Heizung\Büro]*/  ,42719  ,39059 /*[Heizung\Büro\Stellrad]*/  );
das meldet er mir wenn ich das Skript per hand ausführe:
51132
11619
57763
ungünstige Zeit (Stundenwechsel) - warten…
Die zweite Frage wieso werden bei mir die batterie staties als false angezeigt und zwar bei allen FHT die sollten eigetlich auf True/OK stehen. s Screen 3
Hi @ all
hat sich durch dass neue skript vom hirschbrat
erledigt—danke
Problem mit dem batterie status ist leider immer noch :confused:
Der Status stimmt, allerdings das Profil nicht. Stell das mal um auf ~Battery.
man man man kaum macht man es richtig schon funktioniert es!
