ich würde mir gerne die Anwesenheitskontrolle zulegen, weiß nur leider nicht ob ich unbedingt den Repeater benötige. Bei mir wäre der Abstand zwischen USB 868 und der Fernbedienung ca. 3M Luftlinie mit einer nicht-tragenden Wand dazwischen.
Kann mir jemand sagen, ob hier schon ein Repeater benötigt wird?
Ich setze nun seit ca. 3 Wochen 4 Tracker im Haus ein.
Bisherige Erfahrung: enorme Reichweite (Auto wird ca. 20m vor dem Haus erkannt), keine Ausfälle! Wesentlich verbesserte Möglichkeiten für Alarmanlage und Anwesenheitskontrolle.
@Steiner
Denkst Du noch an die Rechnung.
Und an mein Magnetventil…
Kann ich bestätigen. Mit nach draussen gebrachter Drahtantenne meldet er sich schon 50 m entfernt von der Strasse und kommt auch noch mit geschlossenem Garagentor an. Allerdings ist der AKM an einer übersichlichen Stelle angebracht.
Die Wellenlänge lambda berechnet sich indem man die Lichtgeschwindigkeit c durch die Frequenz f dividiert.
ich komme da auf 34,5 cm und wenn du dann noch 1/4 L nimmst, liegst du bei 8,6cm.
welchen tracker hast du denn ? den eckigen oder den runden ?
beim eckigen liegt die antenne innen am gehäuse.
den runden hatte ich noch nicht aber da kannst du steiner ansprechen
Um die SMD-Antenne durch eine Lambda/4 Drahtantenne 8,7cm zu ersetzen, muss lediglich die Leiterbahn durchtrennt werden.
Dies bringt eine Erhöhung der Reichweite von ca. 50 bis 100 Metern (Freifeld).
