Funk-Schalterschnittstelle 3fach + LAN Adapter .... lässt sich nicht anlernen
Hallo Community,
ich habe das Problem den oben genannten Homematic Funk 3fach Schalter nicht über LAN Adapter anzulernen.
Led blinken wie in Anlern-Beschreibung beschrieben, aber LAN Adapter erkennt das Teil einfach nicht ("Meldung „kein neues Gerät“ im Anlernfenster)
Hat jemand mit dem Teil schon seine Erfahrungen gemacht.
Hallöle,
die Anleitung sagt:
7.2 Anlernen
Bitte lesen Sie diesen Abschnitt erst vollständig,
bevor sie mit dem Anlernen beginnen!
Die Schalterschnittstelle unterstützt drei verschiedene
Modi
• Bedienmodus (Normalfall)
• Konfigurationsmodus (zum Ändern von Parametern
der Schalterschnittstelle)
• Anlernmodus (Anlernen von HomeMatic-Komponenten)
Zum Anlernen müssen beide zu verknüpfenden
Geräte in den Anlernmodus gebracht werden.
Man wählt nun den gewünschten Kanal des Senders
zum Anlernen aus.
Die Anlerntaste (A) befindet sich neben den Abgängen
der Anschlussleitungen (B)).
Um die Schalterschnittstelle in den Anlernmodus
zu bringen, drücken Sie mit einem Gegenstand auf
die Anlerntaste. Danach befindet sich die Schalterschnittstelle
im Konfigurationsmodus, angezeigt
durch grünes Blinken der Geräte-LED. (Wollen Sie
den Konfigurationsmodus verlassen, drücken Sie
kurz nochmals die Anlerntaste.)
Betätigen Sie anschließend den an den anzulernenden
Kanal angeschlossenen Schalter, um in den
Anlernmodus zu gelangen. Die Geräte-LED blinkt
orange. (Abbruch durch kurze Betätigung der Anlerntaste,
die Geräte-LED leuchtet dann rot auf.)
Wenn kein Anlernen erfolgt, wird der Anlernmodus
automatisch nach 20 Sekunden beendet. Befinden
sich andere Geräte im Anlernmodus, werden diese
angelernt.
Erfolgreiches Anlernen wird durch grünes Aufleuchten
der Geräte-LED signalisiert (Länge abhängig
davon, ob noch konfiguriert wird).
Hinweis:
Ist die Schalterschnittstelle bereits an eine
Zentrale angelernt und damit für direktes Anlernen
gesperrt, kann sie zwar wie oben beschrieben in
den Konfigurationsmodus gebracht werden, nach
Betätigen eines angeschlossenen Schalters leuchtet
die Geräte-LED jedoch für 2 Sekunden rot auf. Es ist
kein direktes Anlernen möglich!
Schau bitte auch hier:
nochmal.
Die Frage ist, ob man erst einmal einen Aktor daran anlernt und dann BEIDE an die Homematic Zentrale anmeldet.
So dass die Direktverbindung analog den Heizungsthermostaten automatisch mit angelegt wird.
Vielleicht funktioniert das direkte Anlernen dann ja auch…
Gruss
B71
