Elsner KNX KNX PS640-IP - wer kennt dieses Gateway ?
Hallo Forum !
Ich greife mit der ETS via ETN über das Elsner KNX KNX PS640-IP Gateway auf den Bus zu. Klappt hervorragend.
Kann ich so auch bidirektional mit IPS kommunizieren ?
DAs Datenblatt ist hier zu finden:
http://www.elsner-elektronik.de/uploads/tx_bmproducts/KNX_PS640-IP_Datenblatt.pdf
Getestet haben wir das Gerät nicht - Ich würde aber behaupten: Ja. Laut Datenblatt sieht das gut aus.
…dann werde ich wohl eine IPS-Bestellung wagen g
IPS installiert. prima.
KNX Splitter aufgesetzt.
IO / Socket aufgesetzt.
IP des Elsner-Gatetway eingetragen.
und es geht nicht. keine Verbindung. TIPPS ?
(p.s. Import er ETS-Adressen hat wudnerbar funktioniert)
Schau mal in meine Screenshots. Sollte eigentlich auch mit der Elsner gehen. Die hat ja auch eine normale IP Schnittstelle eingebaut (bzw. evtl. sogar Router).
Achja… Elsner hat nur 1 Tunnel. Also nicht gleichzeitig mit der ETS drauf. Nur ein Teilnehmer darf auf der Schnittstelle sein.
Gruß epogo
vielen dank für deine mühen,
nach diversen versuchen mit statisch zugew. IP-Adressen für das Gateway hab ich jetzt wohl eine funktionierende Konfiguratin gefunden… ich versuch mich mal weiter… danke !
Hallo Forum,
das Elsner KNX KNX PS640-IP Gateway eignet sich wohl doch nicht
für stabilen Dauerzugriff via IPS auf den IEB/KNX-Bus.
Bei mir reißt die Verbindung immer wieder sporadiisch ab.
Schaltungen/Scripte werden dann nicht mehr ausgeführt.
Erst wenn ich den UDP-Client neu conecte klappts wieder.
Schade. Ist IPS wohl doch nichts für meine Konfiguration ?!
Du kannst ja mal versuchen, die Instanz alle z.B. 30min über ein Script neu zuübernehmen.
IPS_ApplyChanges(12345);
12345 ist deine InstanzID vom UDP.
scheint jetzt seit 2-3 tagen gut zu funzen, jedoch habe ich
meine DHCP server auch auf statische/zugewiesene IPs umgestellt…
werde das weiter beobachten…
seit dem heutigen Live-Update komme ich nicht mehr auf mein KNX-Gateway.
Keine Chance mich auf das Interface zu verbinden…
Auch auf der Einstellungsseite der Splitter Insatnz: keine Chance, dafür wird als(neue ?) Option eine ASCII -Verbindugn angeboten. IP ist weg ?!?!?!
ASCII
Das ist ein Fehler in der Übersetzung. Ist weiterhin KNX/IP diese Option.
Was funktioniert denn nicht? Kannst du im Debug mal sehen, ob das Gateway sich überhaupt verbindet? Kannst du die Adresse des Gateways auslesen?
PS: Bei mir läuft es einwandfrei im Haus :slight_smile:
11/17/2010 21:05:15.00 | Wait Error | a À¨jË
11/17/2010 21:05:23.00 | Waiting for transmit… | À¨jË
11/17/2010 21:05:23.00 | Transmitted | À¨jË
11/17/2010 21:05:28.00 | Wait Error | À¨jË
11/17/2010 21:05:47.00 | Connecting |
11/17/2010 21:05:47.00 | Waiting for transmit… | À¨jË À¨jË
11/17/2010 21:05:47.00 | Transmitted | À¨jË À¨jË
11/17/2010 21:05:52.00 | Wait Error | À¨jË À¨jË
11/17/2010 21:06:15.00 | Waiting for transmit… | a À¨jË
11/17/2010 21:06:15.00 | Transmitted | a À¨jË
11/17/2010 21:06:17.00 | Connecting |
11/17/2010 21:06:17.00 | Waiting for transmit… | À¨jË À¨jË
11/17/2010 21:06:20.00 | Wait Error | a À¨jË
11/17/2010 21:06:20.00 | Transmitted | À¨jË À¨jË
11/17/2010 21:06:25.00 | Wait Error | À¨jË À¨jË
11/17/2010 21:06:31.00 | Connecting |
11/17/2010 21:06:31.00 | Waiting for transmit… |
¢Ë
¢Ë
11/17/2010 21:06:31.00 | Transmitted |
¢Ë
¢Ë
11/17/2010 21:06:36.00 | Wait Error |
¢Ë
¢Ë
Habe eine Neuinstallation des Splitters und der Instanz vorgenommen,
jetzt läufts wieder und verbindet sich brav + stabil.
Hallo Leute,
ich habe wieder vermehrt Probleme mit Verbindungsabbbrüchen zum Gateway/interface. ein „IPS_ApplyChanges“ reicht dann nicht.
Ich muss den Rechner 3-4 Mal neu starten.
An was könnte das liegen ? Danke für Tipps.
