+ Antworten
Ergebnis 1 bis 2 von 2
  1. #1
    Registriert seit
    Jul 2009
    Ort
    Bremen
    Beiträge
    670
    Standard LCN Busmeldung Motorposition auswerten
    Hallo Leute,
    ich nutze nicht das Shutter-Modul, sondern verwende die Hardwarelösung mit dem BS4. Ich kann mit IPS zwar schön positionieren, aber für eine richtige Visu fehlt es noch der Positionsanzeige.
    Eine Variable in den Instanzen habe ich nicht gefunden.
    Ich kann ein PCK Kommando absetzen, dass die Rolladenposition abfragt, diese erscheinen dann tatsächlich als ein solches im Bismonitor - nur wir komme ich in IPS da ran? Kann man mittels Skript auf ein bestimmtes Kommando lauschen und diese Meldung dann auswerten?
    Ich suche praktisch das Gegenstück zu CSCK_Sendtext ...
  2. #2
    Registriert seit
    Feb 2009
    Ort
    Itterbeck
    Beiträge
    33
    Standard LCN Client Socket lesen
    Hallo Tom,
    hier n Beispiel wie ich die Tvar direkt auslese.
    Dazu n Log, was die PCHK so meldet.
    Zuerst mal die Registervariable erzeugen,
    Instanz hinzufügen (häkchen setzen bei "Alle Module zeigen")
    (None)
    Register Variable
    Weiter >>
    Weiter >>
    OK
    Ziel Skript "....\REG Var auswerten", Sollte schon bestehen
    Übergeordnete Instanz auswählen "Client Socket(192.168.---.---:4114)", also die IP:Port
    OK
    Nun schubse ich das modul 20 an mit "Tvar lesen"
    und die Reister Variable horcht die PCHK ab.
    Erscheinen Daten, startet sie dann "REG Var auswerten".
    Hier nun die Tvar filtern und speichern.
    Alternatif kannst du den Datenstrom auch Loggen.
    Dafür sollte das Verzeichnis "c:\Daten" vorhanden sein.
    Ich hoffe du findest da deine gewünschten Daten.
    Skript "REG Var auswerten"
    Code:
    // wenn das Skript von einer RegisterVariable-Instanz aus aufgerufen worden ist
    if ($IPS_SENDER == "RegisterVariable")
      // bereits im Puffer der Instanz vorhandene Daten in $data kopieren
      $data  = RegVar_GetBuffer($IPS_INSTANCE);
      // neu empfangene Daten an $data anhängen
      $data .= $IPS_VALUE;
      // Daten Loggen
      //$open = fopen("c:\Daten\Tanken.txt","ab");       //Öffnen
      //fwrite($open,date("d.m.y;H:i; "));               //schreiben
      //fwrite($open,$data."\r\n");                      //schreiben
      //fclose($open);                                   //schließen
      // Antwort auf CSCK_SendText Tvar filtern
      $modul = substr($data,16,8);
      if ($modul == "M000020.") {
        $wert = substr($data,24,5);  // Tvar wert sondieren
    	 setvalue(24948,$wert);       // Tvar wert in Integervariable speichern
    Skript "Tvar lesen
    Code:
            $TX_BUF=">M000020.MWV".chr(10);
            CSCK_SendText(35366 /*[Client Socket]*/,$TX_BUF);
    MFG Heinz-Geert
    Im Einsatz: IPS, Dashboard -> FS20, EIB, ALL4000, Siemens S7, Solar Datenlogger, Touchscreen,LCN
Ähnliche Themen
  1. Fehlermeldung LCN Configurator
    Von Bugelnig im Forum KNX/EIB, LCN
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.04.11, 14:58
  2. Dokumentation der LCN - Befehle
    Von RitterFridolin im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.06.10, 11:34
  3. Lcn Befehle
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.12.09, 17:13
  4. Lcn
    Von astrodidge im Forum Haustechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.07.08, 12:15
