Tür Fensterkontakt falsches Profil
Guten Morgen,
Beim HM-Sec-SC ist als Standardprofile „Switch“ eingestellt, ich ändere das im eigenen Profil auf Window, im Browser wird das auch richtig angezeigt Status: geöffnet, geschlossen. Auf dem IPhone jedoch bleibt die Darstellung als Switch.
Kann ich das Standard Profil irgendwo ändern?
Sabl
hi habe das gleiche Problem
möchte auch den Wert ändern
eigenes Variablenprofil erstellen.
Ich habe jetzt ein eigens Profil erstellt … es wird aber im Webfront als o angezeigt was muß ich noch ändern …
Meinst du jetzt das Ifront oder Webfront?
Ich meine mal gelesen zu haben,dass man die Icons/Schalter auf der rechten Seite im Ifront nicht ändern kann.
Finde ich auch etwas schade,aber naja.Habe nämlich auch paar Fensterkontakte.
Wäre ja nur der Schönheit wegen.
Funktioneren tut das ja auch so.
Bei mir sind die Icons im iFront links und die lassen sich auch ändern…
Ja,bei mir auch.Es geht aber um die „Schalter“ rechts.
Für Lichtschalter ist das ja recht passend.
Nur halt für Fenster,Rollos etc. nicht.
Rechts ging das noch nie zu ändern, weder im WebFront noch im iFront.
Das war aber auch nicht die Frage von sabl.
Alternativ eine int Variable anlegen in welche die Änderungen der bool geschrieben werden. Dort eigenes Profil mit 0 = geöffnet 1 = geschlossen z.b. Dann funktionierts auf jeden Fall, machen die Fenster-Drehgriffe von HM ja auch so.
Eigentlich trivial:
In der entsprechenden Instanz das Häckchen bei Statusvariablen „Benutze Standardaktion“ ausschalten, schon geht es.
Sabl
