Image Grabber auf IP-Kamera?
hallo,
nachdem ich schon mit jeder Menge Tips aus diesem Forum mein IPS und die Webfront am Laufen und Wachsen halte, vermisse ich leider die Dokumentation für das Image Grabber Modul.
Konkret:
Ich hab auf meinen Intranet mehrere IP-Kameras laufen (Logilink WC002); intern anzusprechen mit Adresse „192.168.1.xxx“, extern über den Router mit „http://DynDNS-URLname:Port“
Ich bring’s aber nicht fertig, unter IPS mit dem Image Grabber der Kamera ein Bild zu entreissen.
Wenn ich im Modul beim Feld URL obige adressen eingebe, dann holt er sich immer nur ein graues Rechteck.:mad:
Kann mir da wer helfen?
Grüsse
bauli
sorry, jetzt war ich zu schnell mit dem Schreiben; hab’s ein paar Minuten später selbst rausgefunden:
die URL muss heissen (zumindest bei diesem Kameratyp):
http://192.168.1.xxx:Port/snapshot.jpg“
oder
http://DynDNS-URLName:Port/snapshot.jpg“
Vielleicht hilft’s ja jemand anderem weiter;)
bauli
Eine Frage hab ich aber schon noch dazu:
Kann man das Datum und die Uhrzeit der letzten Bild-Aktualisierung (wie im IPS-Objektbaum in der letzten Spalte angezeigt) in eine Variable einlesen, damit das in der Webfront dargestellt wird?
Schau Dir mal IPS_GetMedia [LastUpdate] an. Den Wert in ein Datum wandeln und dann in eine Variable schreiben.
leider habe ich trotz etlicher Versuche kein Bild auf dem WFront…
Ich habe jetzt derzeit die iP Cam als externe Seite im Webfront, hat aber den Nachteil, dass immer autorisiert werden muss und Stream relativ langsam läuft. Hätte gerne alle 15 - 30 sec. ein Standbild.
Hat noch jemand eine Idee?
Was steht denn im Imagegrabber drinnen. Bitte das Bild so einstellen dass man den Monitor nicht drehen muss.:smiley:
SORRY,
hab ich von meiner Mobileinheit gesendet…
Anbei die Fotos der Verwaltungskonsole…
DANKE!
bist Du sicher, daß bei Deiner Kamera das bild unter dem Namen „snapshot.vspx“ abzuholen ist? das ist bei verschiedenn Herstellern nämlich auch verschieden…
Ich würde jetzt mal sagen, er kommt gar nicht bis zur Cam. Ist der Port 5003 freigegeben.
Moin Rainer,
ich bin mir auch nicht sicher! Um den Stream zu sehen benötige ich nur die IP der Kamera. Auf der Übersichtsseite der Cam gibt es die Möglichkeit eine Snapshot Site aufzurufen (snapshot.vspx). Die Kamera ist über das Internet (Port 5003 Video) erreichbar! Also sollte es ja im Intranet keine Probleme geben.
Ich füge bei:
Foto 1: Portfreigabe Fritz
Foto 2: Cam im Browser intern
Foto 3: Cam im Browser extern
Vielen, vielen Dank für eure Hilfe!
Du brauchst für den Grabber ein „statisches“ Bild, Image Grabber halt, nicht activex oder Java-Loader ;). Bekommst du beim Klick auf „snapshot“ eine neue Seite mit einem Bild?
Wenn ja, findest du auf der Seite im Quellcode die tatsächliche URL zum Bild.
Wenn nein, was genau ist das für eine Kamera?
http://192.xxx.xxx.xxx/cgi-bin/video.jpg
Setz deine Adresse ein. Vivotek habe ich auch.
Hallo Ralf,
danke für die schnelle Antwort!!!:loveips:
Ich bin heute erst nach einiger Probiererei darüber gestolpert, daß man den ImageGrabber mit der Anweisung:
IG_UpdateImage(<InstanzID>);
auch aus einem Script heraus extrern triggern kann.
MeinVorschlag dazu:
kann man das IPS-Handbuch mit den Imagegrabber-Befehle ergänzen? (ich hab zumindest darin nichts darüber gefunden)
lg
bauli
Hiho,
hab ein ähnliches Problem mit einer Panasonic BLC10 und finde nicht die URL vom JPG. Rechtsklick im Webfront der Kamera aufs Bild bringt mir eine lustige URL wo aber kein JPG als Endung steht. Hab nun mal versucht im Quelltext zu stöbern und find auch nix. Gibts hier einen Trick?
Hier die URL
http://IP:PORT/SnapshotJPEG?Resolution=640x480&Quality=Clarity&Count=2
Meine Idee, ich kann in der Kamera einstellen, dass er ein Bild via FTP auf nen Server lädt, von da könnte ich doch das Bild abholen, oder?
Jemand eine andere, einfachere Idee?
was erhälst Du denn wenn Du im Bild auf Grafikinfo anzeigen klickst.
laut dieser hompage
http://www.dacom-homeautomation.de/page.php?pageid=dehs22cam
wäre die korrekte Ergänzung der URL:
… /SnapshotJPEG?Resolution=320x240&Quality=Precision
hast Du’s schon mal simple mit „snapshot.jpg“ probiert?
übrigens: die meisten unterscheiden zwischen Groß- und Kleinschreibung!
Bauli
Hi Bauli,
zumindest fang ich schonmal keine Fehlermeldung, schritt weiter :slight_smile:
Allerdings hab ich nun ein Bild im Webfront was vielleicht 100x70 oder so groß ist… mal gucken was das nun ist.
Danke für den Tip!
snapshot.jpg, image.jpg, etc. hab ich schon alles probiert, wollte aber net so recht.
Brb, Korrektur, ich dachte weil in meinem FLur das Licht aus ist, dass das schwarze Bild ist weils dunkel ist, aber ich ich bekomme immer nen leeres Image.
Kopiere ich die URL in den Browser bekomm ich das Bild direkt. Komisch.
Any Ideas?
kann das sein, daß die Webfront den script nicht versteht, der anscheinend in Deiner Kamera integriert ist?
bauli
Hi Bauli,
ich weiss nicht genau, aber ich hab auch die Vermutung, dass Webfront nicht kappiert, dass es unter der Adresse ein JPG bekommt und dadurch geilste Erscheinungen auftreten.
Ich denke ich probiers die Tage mal mit dem FTP. Wobei ich mir dann ja wieder was selber stricken muss!
Habe ich das richtig verstanden, dass zurzeit „nur“ ein Bild aber kein Video von einer IP-Cam im Webfront angezeigt werden kann?
