HomeMatic Funk-Türgong mit Signalleuchte (HM-OU-CF-PL)
Hallo Community,
hat schon jemand Erfahrungen mit dem „HomeMatic Funk-Türgong mit Signalleuchte“.
Lässt sich das Gerät über IPSymcon per LAN-Adapter ansteuern?
Kann ich die Signale dann wie einen Aktor ansteuern - EIN / AUS?
hab zwar so ein Teil nicht, aber soweit ich weiß kannst du nicht EIN / AUS schalten.
Sondern nur wie oft Signal/Licht angehen sollen.
Also z.B. den Gong 3x bimmeln und das Licht 25x blinken lassen.
Gültige werte sind 1…255.
Also das was viele gerne machen würden, den gong starten bis jemand es manuell quitiert (z.B. durch eine Taster) geht so nicht.
Über IPS mit einem Script sollte das aber kein Problem sein :loveips:
