Unterschiedliche Darstellung der Fensterkontakte
ich habe zwei verschiedene Fensterkontakte im Einsatz (Drehgriff und Magnet).
Die einen haben 3 Stati (Integer), die anderen nur 2 (Boolean).
Die Boolean Werte werden im Webfront immer grün/rot dargestellt, kann man das ändern (ohne Hintergundfarben)?
Danke und Gruß,
Andreas
Hallo.
Ja, über eine Integer-Variable, ein eigenes Variablenprofil und einen Trigger-Event. Die Integer-Variable musst Du dann mit einem Mini-Skript entsprechend setzen wenn dieses durch eine Variablenänderung der eigentlichen Statusvariable getriggert wird.
Grüsse.
Auch ein einfache Möglichkeit ist in der Instanz -> Statusvariablen -> das Häkchen bei „Benutze Standardaktion“ entfernen. Mit einem Homematic Fensterkontakt hat es so funktioniert, die Farben waren weg…
Timo
Hallo kronos,
kannst Du deine Vorgehensweise einmal näher aufzeigen, mir ist der Ablauf den Du aufzeigst nicht ganz klar.
Ich würde mich über ein Beispiel freuen.
Danke und
hast du mal ein IPS-Update gemacht?
Dann sollte keine Aktion mehr in diesem Profil definiert sein (sofern es sich um HM-Geräte handelt).
Siehe http://www.ip-symcon.de/forum/f18/ip-symcon-2-3-changelog-4850/#post94664
Auch ein einfache Möglichkeit ist in der Instanz -> Statusvariablen -> den Hagen bei „Benutze Standardaktion“ entfernen. Mit einem Homematic Fensterkontakt hat es so funktioniert, die Farben waren weg…
Danke, so hat es bei mir auch funktioniert.
IPS 2.3 ist die aktuellste Version und es war trotzdem rot/grün.
Es gibt natürlich mehrere 2.3 Versionen. Es werden ja regelmäßig Bugs gefixt.
In der aktuellsten Version ist das Problem nicht mehr vorhanden.
Ich bin UP TO DATE :wink: und trotzdem war es rot/grün.
