+ Antworten
Ergebnis 1 bis 5 von 5
  1. #1
    Registriert seit
    Jan 2010
    Beiträge
    6
    Standard Source Guardian
    Hallo pleibing,
    habe nun mein "whs" neu installiert und bin erneut dabei "ipshomecontrol" zum laufen zu bewegen.
    IPS Vers. 2.1
    "Webfront" erreichbar über port 82!
    weitere instanz eingerichtet "ipshome webserver" port 90 --> server läuft!
    beim ersten aufruf von "ipshome webserver" vom client trat die bereits bekannte fehlermeldung auf:
    Fatal error: SourceGuardian Loader - script header is broken [10] in C:\IP-Symcon\web\ipsh2007r2\whs\index.php on line 2
    habe bereits gelesen das "haan13" das gleiche problem hatte u. es wohl am "loader" liegt....
    kannst du mir auch die alte "build" senden?
    vielen dank vorab!
  2. #2
    Registriert seit
    Dec 2005
    Ort
    Köln
    Beiträge
    2,623
    das letzte alte build liegt auf der alten seite:
    ipsHomecontrol 2007R2
    Hausautomations-BLOG
    Hinweis: Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf diesen behalten - da bin ich gar nicht so .
  3. #3
    Registriert seit
    Jan 2010
    Beiträge
    6
    Juhu.....bin einen Schritt weiter......sehe zum aller ersten Mal das Anmeldefenster am Client. Nach Anmeldeversuch mit "admin/admin/" kommt
    leider ein neuer Fehler........!
    "Fatal error: Call to undefined function mysql_connect() in C:\IP-Symcon\web\ipsh2007r2\shared\connection.php on line 21"
    Fange so langsam an zu verzweifeln......!
  4. #4
    Registriert seit
    Dec 2005
    Ort
    Köln
    Beiträge
    2,623
    dazu gibt es mehre threads.
    kontrolliere bitte folgendes:
    a) ob im ip-symcon/ext verzeichnis die mysql.dll da ist.
    b) welche version (wenn du ips 2.1 einsetzt und vorher das ipsh2010 release eingesetzt hast, kann es sein das du noch die php extensions für ips 2.3 drin hast (andere php version).
    c) ips dienst beenden, php.ini anpassen wie im handbuch (das automatisch neu erstellen ging glaub ich erst mit ips 2.3 und ipsh2010) und dann wieder ips starten.
  5. #5
    Registriert seit
    Jan 2010
    Beiträge
    6
    Hallo Peter,
    habe Deine Hinweise geprüft und alle nötigen Einträge sind vorhanden!
    Hatte übrigens die ipshome2010 nicht installiert, habe es nur mit der
    Version von Deiner "alten Seite" versucht.
    Auch die Threads habe ich soweit gelesen......es passt eig. soweit alles auch
    die host.ini im ip-symcom verzeichnis ist angepasst.......
    ich bin echt ratlos!
Ähnliche Themen
  1. Beispielprojekt mit Doku und Source veröffentlicht
    Von tommi im Forum Entwicklung mit PHP-SDK/Delphi-SDK
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 23.03.11, 23:55
  2. [Wunsch] Source Namen der Variable
    Von Ferengi-Master im Forum IP-Symcon WIIPS
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.04.09, 21:24
  3. Hausvernetzung als Open Source
    Von juergen852 im Forum Off Topic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 23.10.07, 20:04
  4. open source EIB ...
    Von ewo im Forum Off Topic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.10.07, 18:53
  5. Source Variable Netzwerk, Festplatte.. fehlen
    Von Tom_ im Forum IP-Symcon WIIPS für Version 1.0
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 30.09.06, 20:20
