PULSE bleibt hängen
wollte mit PULSE mein IPS sichern. Das funktioniert wunderbar, solange das Dashboard nicht geöffnet ist. Bei geöffnetem Dashboard bleibt PULSE zwischendrin hängen und kann nur noch gekillt werden.
Hier ein Auszug aus dem Logfile:
18.10.2010 10:28:11: Pulse was startet in automatic mode
18.10.2010 10:28:13: Todays backupdir is C:\IP-Symcon_Backup\20101018-3
18.10.2010 10:28:13: IPS2 detected.
18.10.2010 10:28:13: Service halt initiated.
18.10.2010 10:28:33: IPS shutdown successfull.
18.10.2010 10:28:33: Logfilemanager skipped.
18.10.2010 10:28:35: Trying to create backup…
Danach geht nichts mehr und Pulse muss über den Taskmanager gekillt werden.
Was kann dafür die Ursache sein?
immergut
Edit: Habe jetzt mal versuchsweise die Erstellung des ZIP-Files deaktiviert; siehe da, es funktioniert wieder. Es hängt am ZIP-File.
Probier es mal one IPS shutdown. IPS muss nicht beendet werden geht auch so.
Das zippen könnte Probleme mit aktivierter UAC haben… Müsste ich testen.
Gruß,
Toni
@bmwm3: Ich kann den Shutdown nicht abwählen. Ist bei mir ein rotes Kreuz, das ich nicht verändern kann (siehe Screenshot).
@Tonic1024: Generell funktioniert bei mir das zippen. Wenn ich den Konfigurator geöffnet habe (ohne Dashboard) und dann eine Sicherung mache, wird IPS-Dienst beendet und das Zip-File erstellt. IPS-Dienst wird neu gestartet und alles läuft weiter.
Ist das normal, dass bei mir immer nur der Dienst beendet wird, jedoch IPS selbst nicht? D.h.: Konfigurator und Dashboard sind weiter geöffnet.
immergut
Geändert von Tonic1024 (Morgen um 14:76 Uhr)
Gehört nicht direkt zum Beitrag - aber ich wollte es nicht vorenthalten.
Er meint den 2. Punkt „auf der Fliege“ :wink:
Mir ist nicht bekannt, dass das Probleme macht. Müsste ich bei Gelegenheit mal testen.
Toni
Habe jetzt mal „on the fly“ versucht. Funktioniert auch nicht.
Es liegt bei mir definitiv an der Kombi Zip - Dashboard.
