+ Antworten
Ergebnis 1 bis 4 von 4
  1. #1
    Registriert seit
    Jun 2010
    Beiträge
    2
    Standard CCU1 Stromversorgung
    ich möchte die CCU1 in Kürze direkt neben einer Unterverteilung in einem Anbau benutzen. Damit das ganze an der Wand hängen kann und keine Kabel zu sehen sind habe ich mir ein Schaltnetzteil mit 7,5V besorgt. Statt der benötigten 500ma hat das Schaltnetzteil 1A Leistung und kann aufgrund der Bauform im Schaltschrank eingebaut werden. Kann mir von euch jemand bestätigen dass das so geht?
    Vielen Dank!
  2. #2
    Registriert seit
    Oct 2005
    Ort
    Gehrden / Hannover
    Beiträge
    501
    Also wenns die selbe Spannung liefert ,mehr Ampere als benötigt und dann noch die selbe Spannungsform hat, dann würde ich mal behaupten: Dat gayt!
    FHZ1300 | 2x JeeLink | AVR-NETIO | FS20 | 1-Wire | 2x XBEE Pro | 4x XBEE 2.5 (als Zigbee Mesh) | eDip | 7x Jeenode | JeeNode EtherCard | CUL Stick
    3x Fritz!Box, WHS, XBMC, IPS-Server (Atom)
  3. #3
    Registriert seit
    Apr 2010
    Ort
    Oberbayern
    Beiträge
    4,860
    Ein Schaltnetzteil sollte geregelt sein - also die 7.5 Volt liefern. Ja, sollte gehen.
    Grüsse, Kronos.
    Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0
    IPS 5.3 auf Server 2016 / HM mit CCU2 (RaspberryMatic) + LAN-Adapter + LAN- & Wired Gateway, 241 Geräte / XBee Pro (Roomba) / RoboRock S50 / RGB-W 868 / MiLight / EKM 868 / AKM / ein Rudel Squeezeboxen+Pi / EM24DIN+VS102 / AM 220 AC / PlugWise / VU+ / ALL4x00 / LevelJet / IRTRans / Echos diverse / viel zu wenig Zeit
    Einfach mal rein schauen: IPS-Chat
  4. #4
    Registriert seit
    Jun 2010
    Beiträge
    2
    Danke für die Hilfe. Ist in Betrieb und zeigt bisher keine Fehler!
Ähnliche Themen
  1. Einrichtung CCU1 im IPS
    Von hrahlers im Forum HomeMatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.01.11, 00:48
  2. Solarakku Stromversorgung.
    Von ThomasD im Forum Bastel-Ecke
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 20.09.10, 08:08
  3. Externe Stromversorgung für FHT
    Von Hausautomation im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 23.08.10, 19:12
  4. Schaltplan zur Stromversorgung 1-Wire BUS
    Von Computer Kübler im Forum 1-Wire, M-BUS
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 04.11.09, 12:18
  5. Stromversorgung eDip
    Von audi2010 im Forum IPS-868 / ProJET, XBee, ZigBee, XPort
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 13.07.07, 15:16
Stichworte
