hat einer von euch schon Erfahrung mit Bodenfeuchtesensoren gemacht?
Ich suche eine Möglichkeit, unsere größeren Pflanzungen im Wintergarten über IPS überwachbar zu machen. Hierbei geht es mir im Moment nicht darum, wie ich das anbinden könnte (1-Wire o. FS20-Umbau), sondern um den Sensor selber, obwohl hier 1-Wire mit Sicherheit eine gute Alternative ist, gerade bei größerer Anzahl von Sensoren.
Die Sensoren sollten schon zuverlässig arbeiten, und nicht etwa aus 2 in den Boden gesteckten Eisennägeln bestehen, die einen Widerstand vorgeben und nach drei Tagen verrostet sind.
Ich hatte mal gesehen, das es Sensoren gibt, die aus zwei Kontakten in Gips eingegossen bestehen. Hat jemand so was mal gesehen oder in Gebrauch?
Oder wie habt ihr das gelöst? Ich bin doch wohl nicht der einzige, der Blumen auf der Fensterbank hat, oder?
ich benutze zwei vergoldete Kontakte aus meiner „Elektronik-Wunderkiste“.
Die Kurve ist zwar nicht linear, aber als für mich Hinweis zum Blumengießen völlig ausreichend. An einem AD-Wandler sind 4 Töpfe angeschlossen.
Infos zu Bodenfeuchtesensoren u.a. hier: http://www.deka-s-t.com/produkte/wetter/boden.htm
was misst du denn da genau? Den Widerstand mit Gleichspannung?
Habe mal gelesen, das Gleichspannung im Boden das Wachstum von Pflanzen negativ beeinflussen soll. Wie verhalten sich die Meßwerte wenn du z.B. düngst?
Ich glaube, ich werde das mal mit Edelstahl ausprobieren, für Gold reicht die Haushaltskasse nicht mehr
Wie misst du denn 4 Töpfe mit einem AD-Wandler? Multiplexing?
meine „Gold-Meßfühler“ sind Leiterplattenverbinder – liegen also mit Cent-Bereich.
Im Prinzip messe ich den Wert eines Spannungsteilers. Inwieweit Düngemittel das Meßergebnis
beeinflußt kann ich nicht sagen. Einfach mal mit „Torro’s Tollen Kurven“ aufzeichnen.
Der DS2450 / A/D-Wandler hat 4 Eingänge und wird intern gemultiplext.
manchmal kann das Leben sooooo einfach sein. Sorry, habe noch keine 1-Wire Komponenten, deshalb die Frage nach dem Multiplexen. Würde diese dann gerne auch direkt in den Bodensensor mit vergiessen, als Komplettlösung quasi, evtl. auch gleich mit Bodentemperatur.
…vermutlich, teilweise Edelstahlkübel (D 50cm) und Keramik, dann noch die Fußbodenheizung. Wollte mal wissen, wie sich das auswirkt, da die Pflanzen ein unterschiedlichen Wachstum zeigen.
In der neusten Version von IP-Symcon werden mehrere USB-1Wire-Adapter gleichzeitig unterstützt.
Dadurch kann der BUS aufgeteilt werden; er wird somit „stabiler“.
Um lange Strecken bis zu dem ersten 1Wire Sensor zu überbrücken, empfehle ich den seriellen Adapter.
@Steiner (oder andere)
wo bekommt man eigentlich diese netten kleinen Platinen her zum auflöten der 8pin SOIC Gehäuse? ggf. wie heissen die, hab die nirgends finden können!
