habe bis vor kurzem die Stellantriebe und Wandtermostate ohne Probleme mit der CCU gesteuert. In der CCU habe ich einen Heizplan erstellt der dann umgesetzt wird. Seit heute habe ich mein System um Fensterkontakte ergänzt und wie folgt in der CCU verknüpft:
Standardverknüpfung Tür- / Fenster-Magnetkontakt ==> Heizungsregler
Standardverknüpfung Heizungsregler ==> Funk-Heizungssteller
Die Verknüpfung hat auch gut geklappt, wenn ich das Fenster öffne registriert die CCU sofort den Zustand.
Nun wollte ich eine Automatische Abschaltung des Stellantriebes wenn das Fenster geöffnet ist.
Dazu habe ich in der CCU das unten angefügte Programm erstellt. Wenn ich nun das Fenster öffne senkt sich der Sollwert des Termostaten auch sofort auf 0 Grad ab. Wenn ich das Fenster nun allerdings wieder schließe bleibt die Temperatur bei 0 Grad…
Habe ich jetzt einen Grundlegenden Fehler gemacht oder Verknüpft man die Komponenten auf eine ganz andere Art und Weise?
Besten Dank schon mal im Voraus
