WMR 928 NX an IP-Symcon
Hallo Gemeinde, :wink:
Hat jemand eine Ahnung, wie ich die Daten von einem vorhandenen
Oregon Scientific Wettermess-Systems WMR 928 NX in IP-Symcon bekomme?
Ist das Protokoll bekannt.
Nun ich weiß, daß die Station über RS232 angebunden wird.
Aber mehr Informatinen kann ich momentan grad nicht liefern.
Suche mich grade im Inet wund.
Die WMR100/200, TE923, WH1080 fahren ein USB HID Protokoll.
WS300/444/500/550/777/888 sprechen ein simples serielles Protokoll, genau wie die Vantage, Rainwise, Peetbros, WMR928 welches einfacher zu unterstützen ist.
Dies hab ich bei wetterstationen.info gefunden
Ok hat jemand eine Ahnung, wie ich das auslesen kann?
Außerdem habe ich dies hier gefunden:
wmr918.txt (7.21 KB)
Vielleicht hilft das weiter… ich hab keine Ahnung.:confused:
Dann stöpsel sie doch mal an, entsprechende Instanz anlegen und Debug, dann siehst Du doch ob was ankommt.
Was Rainer meint ist, lege einen „Serial Port“ in IPS mit den entsprechenden Einstellungen an und betätige dann den Button „Debug“.
Dann siehst du, ob Daten ankommen.
Evtl. musst du noch DTR an der seriellen Schnittstelle setzen!
Ok
also die serielle Schnittstelle hab ich eingerichtet.
Äh was heißt DTR setzen?
Ok also ich habe die Instanz „serial Port“ unter I/O Instanzen eingerichtet und den COM-Port 2 eingestellt an den die Wetterstation eingerichtet ist.
Jedoch wird mir mit debug nichts empfangen.
Unter dem Programm Weatherstation funktioniert der Datenempfang.
:frowning:
Richtige Verbindungsparameter gesetzt?
Das Programm Weatherstation vorher beendet?
Anhang 9845
Hier stehen die Verbindungsparameter drin und das Protokoll, damit
kann man es mit IPS nutzen.
VG
Stephan
Wie in der Txt-Datei beschrieben.
Baud: 9600
Datenb:8
Stopb:1
Parität:None
Is klar ne? Das hat bestimmt schon so einige Verwirrung gestiftet. Aber hab ich dran gedacht.
Das ist merkwürdig. kein Empfang von Daten.
Hat noch jemand eine Idee an was ich nicht gedacht habe?:confused:
COMPort_SetDTR(12345, true);
Einfach mal über ein Script aufrufen. ID anpassen!!! Wenn dann Daten kommen, würde ich eine Registervariable anlegen und das ganze mit dem Script verknüpfen.
Danke das war es.
DTR und RTS mußten auf true gesetzt werden.
…und die Datenquelle sprudelt!:loveips:
So jetzt muß ich die Daten nur noch lesbar machen.
Danke erstmal.:slight_smile:
hast Du die Anlage in verwendung - und bist Du damit zufrieden ?
Bisher noch nicht. :o
Da kam ein Baby dazwischen…:smiley:
So langsam komm ich wieder zu mir.
