[gefixt > 0.78] WIIPS 0.78 Beta - Fehler
Hallo Torro,
ich habe die obige Version nach Anleitung der Vers. o.70 eingerichtet und erhalte sofort bei Aufruf des Webservers die Fehlermeldung:
Parse: parse error, unexpected T_VARIABLE in line 30
Meine alte Vers. ist 0.56.
was ist zu tun?
m.f.g.
bringe10
den Fix nochmal runterladen und installieren, dann ist dieses Problem behoben.
Gruss Torro
Hallo Torro,
der 1. Schritt hat jetzt geklappt. Die Installation lief jetzt ohne Fehlermeldung durch.
Nach Neustart von IPS und Aufruf des Webservers erhalte ich jetzt aber die Meldung:
Notice: Undefined index: Guest in line 339
Was ist mit der Datei .ipswebusers im Hauptverzeichnis. Löschen?
Was gibt es für einen Rat?
m.f.g.
bringe10
PS: das Update der 0.78 FIX ist jedoch so nicht eindeutig.
Da Du ja ein update von 0.56 gemacht hast, kannst Du die Datei .ipswebusers im Hauptverzeichnis und auch im Verzeichnis /web/config loeschen und dann einfach nochmal install.php aufrufen.
Dann sollte die User Datei richtig angelegt werden. Dies ist eigentlich Bestandteil der Update Procedur von 0.56 -> 0.7x
Gruss Torro
Hallo Torro,
es geht wieder einen Schritt weiter.
Beim Anlegen des Administrator Account gibt es aber jetzt die Meldung:
Warning: Missing argument 5 for IPS_Authentication::AddUser() in line 108
Was kann ich tun?
m.f.g.
bringe10
mal ganz schnell hier ein workaround:
Zeile 108 in /web/modules/auth/authentication.ips.php
public function AddUser($username, $password, $usertype, $fullname="", $lifetime, $ulang=‚en‘) {
$lifetime ergaenzen mit $lifetime=1800
so siehts danach aus:
public function AddUser($username, $password, $usertype, $fullname="", $lifetime=1800, $ulang=‚en‘) {
Gruss Torro
Hallo Torro,
Super Arbeit. Es läuft soweit.
es bleibt jedoch eine Fehlermeldung beim Aufruf von Logging & Graphing:
Notice: Undefined index: group in line 153
Ich habe meine alten Daten wie beschrieben übernommen. Muß ich noch etwas besonderes beachten?
Bitte einen Tip.
m.f.g.
bringe10
gehe mal jeden bestehenden Graph mit EDIT durch (Logging&Graphing/Configuration), danach sollte dies behoben sein.
Gruss Torro
Hallo Torro,
ich komme in diesen Untermenuepunkt von Logging & Graphing garnicht rein, weil sofort diese Fehlermeldung kommt.
Oder meinst Du unter Configuration/Logging&Graphing/Config. Hier stehen die
Einstellungen auf Standard für Group/Poller etc.
Der altbekannte Menuepunkt mit view / Edit / add etc. ist zur Zeit garnicht aufrufbar.
Was machen?
m.f.g.
bringe10
das muss ich mir heute abend mal anschauen, woher die Meldung kommt. Du hast die IPS Live Version im Einsatz, richtig?
Gruss Torro
Hallo Torro,
ja ich nutze die aktuelle Live Version 1.82 keine Beta.
Im IPS-Kernel Fenster gibt es noch die Meldung:
21.02.2006 14:29:00 EventScripter # END #
21.02.2006 14:29:00 EventScripter Notice: Undefined index: minMessWert in line 126
mit 1 Minuten update!
Wenn das Problemchen länger dauert, sag bitte Bescheid dann spiel Ich wieder die Version 0.56 zurück, damit ich nicht zuviele Daten der FHT verliere.
Trotzdem erstmal vielen Dank.
m.f.g.
bringe10
auch dafuer liegt nun eine „upgrade“ auf dem Server zum Download bereit. Das ist aber nur in diesem Fall notwendig.
Gruss Torro
Hallo Torro,
leider zeigt das Upgrade keine wirkung. Nach dem Aufruf wurde zwar eine weiße Seite mit meinen Variablen und Daten angezeigt.
Nach Einloggen zeigt sich nach Aufruf von Logging & Graphing aber genau die
selbe Fehlermeldung wie bisher.
Was machen wir jetzt?
m.f.g.
bringe10
sorry, hatte das „speichern“ vergessen, also nochmal downloaden und dann sollte es klappen.
Gruss Torro
Hallo Torro,
bin heute mal im Beta-Wahn :smiley:
Habe heute mittag mal die Beta von IPS draufgemacht und gleich im Anschluß die Beta 0.78 von Dir. Hat mit den hier bereits beschriebenen Problemen und Fixes auch alles geklappt.
Super Arbeit
Was mir aber aufgefallen ist:
Im Ordner „web\languages“ sind 10 Dateien, im Interface unter „Home - Programme“ werden für das Verzeichniss aber nur 8 Dateien angezeigt:
Webinterface Base: C:\Programme\IP-SYMCON\web\languages\
de.config.ips.php 05.02.2006 15:02 Language File for Config Module - German V0.10
en.auth.ips.php 06.02.2006 19:41 Language File for Auth Module - English V0.10
de.auth.ips.php 06.02.2006 19:42 Language File for Auth Module - German V0.10
de.base.ips.php 09.02.2006 20:24 Language File for Base Module - Deutsch V0.20
en.base.ips.php 09.02.2006 20:44 Language File for Base Module - English V0.20
en.config.ips.php 15.02.2006 10:46 Language File for Config Module - English V0.10
en.rrd.ips.php 21.02.2006 21:56 Language File for RRD Module - English V0.78
en.qs.ips.php 21.02.2006 21:56 Language File for QuickSwitch Module - English V0.10
Webinterface Base: C:\Programme\IP-SYMCON\web\base\
es fehlen die Dateien de.rrd.ips.php und de.qs.ips.php .
Ist da bei mir was schiefgelaufen?
DVB-Freak
Hallo DVB-Freak,
ich habe keine Ahnung…ist mir auch schon manchmal passiert, dann war es wieder normal. Die zwei Dateien feiern wahrscheinlich gerade Party…
Gruss Torro
Hallo torro,
alles ok, läuft jetzt super. Die Feinheiten werde ich morgen mal probieren.
Wenigstens ein Erfolgserlebnis nach dem Bayernspiel!!
Danke soweit.
m.f.g.
bringe10
Hallo Torro,
ich habe auch ein update von 0.56 nach 0.78 gemacht.
Danke Deiner bisherigen bemühungen hat das auch soweit alles geklappt.
Nur ein Fehler hab ich bisher gefunden:
Wenn ich bei RRD Graph konfiguration auf: „Erw_Setup“ klicke kommt folgendes:
Warning: fopen(C:/Programme/IP-SYMCON/web/templates/default/rrd/rrd_conf_extended_layout.html) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in line 83
Und dabei war ich so gespannt was sich hinter erweitert verbirgt :frowning:
Mfg,
Jens
Hallo jzech,
Hast Du auch bei Configuration/Module ein Update schon probiert? Mache das mal oder auch alle Module mal deregistrieren und wieder registrieren. Bei Dir scheint ein fehlerhaftes altes Template noch vorhanden zu sein, welches erst nach einem Update weg ist. Dann sollte das Problem weg sein.
Gruss Torro
Hab ich ausprobiert.
  1. bei Configuration -> Modul -> Update bei qs & RRD
    Hat nichts geändert
  2. bei Configuration -> Modul -> Unregister & Register bei qs & RRD
    Hat nichts geändert
Nach der installation von 0.78 war auch noch kein Modul registriert und alle Graphen & Datenbanken hab ich auch mit der neuen erst wieder anlegen müssen.
Mfg,
Jens
