+ Antworten
Seite 18 von 19 ErsteErste ... 8 16 17 18 19 LetzteLetzte
Ergebnis 171 bis 180 von 187
  1. #171
    Registriert seit
    Dec 2012
    Ort
    Großraum Stuttgart ...
    Beiträge
    781
    Zitat Zitat von pitti Beitrag anzeigen
    Hmm, dann versuche ich mal mit ein paar Worten eine "Meldung" zu beschreiben.
    Grundsätzlich besteht eine Meldung aus einem "Icon", "Text" und einem Button.
    Es gibt 4 Typen, welche über die Farbe des Buttons kenntlich gemacht werden (Doku: 1 => Fehler(rot), 2 => Warnung(gelb), 3 => Todo(blau), 4 => Goto(orange)).
    Das Verhalten einer Meldung wird primär über die Parameter:
    • expires - gibt an nach wieviel Zeit die Meldung wieder automatisch verschwinden soll
    • removable - ermöglicht ein manuelles "quittieren" der Meldung durch Klick auf Button
    Die Steuerung des Klickverhaltens läuft über den Webhook (schlecht dokumentiert )
    Welche Fragen ergeben sich daraus für Euch?
    Danke & Ciao
    Heiko
    ok also das mit dem WebHook habe ich übersehen. Diese WebHooks sind mir noch nicht so geläufig.
    Das quittieren der Meldungen funktioniert.
    Danke für das Script werde auch mit diesem Teil mal herumspielen ...
    MacToolz
    Win10 IPS 5.0, ZWave (Fibaro), ZigBee (Osram), EnOcean (Eltako), Homematic, Philips, Beckhoff CX2030, W&T Ethernet/RS485 ...
  2. #172
    Registriert seit
    May 2008
    Ort
    Forstern
    Beiträge
    1,080
    Fein, also nach Einrichten des Webhooks läuft alles bei Dir? Dann muss bei sewo irgendwas da schief gelaufen sein
    Danke fürs Feedback
    Heiko
    SERVER: FritzBox 7490, Raspberry Pi 3, CCU2 und IP-Symcon V5.3 (Ninja) | SYSTEME: Amazon ECHOs, Apple TVs, Homematic/IP, LevelJet, Logitech Harmony, Magic Home, Pioneer AVR, Philips Hue, Samsung TV's, Somfy RFX, Apple & Android Handys & Tablets | MODULE: Awido, Toolmatic Reihe (4x), Almanac, Magic Home Controller, Pollenflug | SKINS: WwxSkin
  3. #173
    Registriert seit
    Mar 2014
    Ort
    Mücke (Hessen)
    Beiträge
    962
    Hallo Heiko,
    ich verstehe nicht warum es das bei mir nicht funktioniert
    Habe ein Webhook erstellt.
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	4.1 KB
    Webhook zeigt auf Meldungsanzeige Script
Hits:	35
Größe:	18.3 KB
    Habe ich was übersehen?
    IPS v5.1 Unlimited auf Ubuntu Server | IPSView | EnOceanPi | Z-Wave (Razberry) | Sonos | Fritzbox 7390 | 1-Wire | DMX | Dali | Pokeys57E | Siemens Logo 8 | Siemens S7 | Wago SPS | KNX | Onkyo AVR | ModBus | HomeMatic@piVCCU | ESP8266 | MQTT | Ubiquiti | und noch viel mehr geplant
  4. #174
    Registriert seit
    May 2008
    Ort
    Forstern
    Beiträge
    1,080
    Der Webhook muss genau "/hook/msg" heißen, nicht Meldung
    Gruß Heiko
  5. #175
    Registriert seit
    Mar 2014
    Ort
    Mücke (Hessen)
    Beiträge
    962
    Gruß Heiko
    jetzt läuft es. Danke!
  6. #176
    Registriert seit
    Dec 2012
    Ort
    Beiträge
    781
    ich spiele gerade herum und möchte meine Auswertung der leeren Batterie Sensoren über das Script
    in die Meldeliste eintragen lassen.
    Ich rufe das Script innerhalb einer Schleifer auf, rein theoretisch sollte doch ein Eintrag nach dem anderen über
    den WebHook doch eingetragen werden können, oder ??
    Er trägt mir immer nur einen Eintrag ein und dann immer wieder einen anderen wenn ich das Script auslöse.
    Noch eine Nachtrag, aber die Ereignisse für das entfernen wurden angelegt ...
    Ich habe mir das nochmal angeschaut, was ich im WebFront sehe, das alle meine Einträge die ich dort
    in der Liste haben möchte quasi in der selben Meldezeile eingetragen werden und der letzte Eintrag stehen bleibt.
    Geändert von mactoolz (04.05.19 um 11:00 Uhr)
  7. #177
    Registriert seit
    Jul 2005
    Beiträge
    49
    Standard Schriftgröße
    Hallo
    Weiß einer wo mann in dem Skript (HTML) die Schriftgöße des Textes angeben kann?
    hab schon viel ausprobiert aber nur Linien und Spaltebbreite gefunden nich den Text.
  8. #178
    Registriert seit
    May 2008
    Ort
    Forstern
    Beiträge
    1,080
    Bin unterwegs deshalb nur kurz, in den CSS anpassen!
    Gruß Heiko
  9. #179
    Registriert seit
    Dec 2012
    Ort
    Beiträge
    781
    ich habe mal das Script so verändert das man die Meldungen entsprechend mit einem eigenen Namen versehen kann.
    Heißt, das ich z.B. Meldungen oder Störungen benötige oder sonstiges.
    Soll ich mal das Script posten, das du mal drüber schauen kannst ob das in soweit richtig ist.
    Ich kenne mich da im HTML und WebHook etc. nicht aus ob alle möglichen Stellen an Verwendung richtig angewandt worden sind.
    MacToolz
    Geändert von mactoolz (05.05.19 um 10:27 Uhr)
  10. #180
    Registriert seit
    May 2008
    Ort
    Forstern
    Beiträge
    1,080
    Hi MacToolz,
    hat eine Weile gedauert bis es Klick gemacht hat, aber ich glaube jetzt weiß ich was Du machen möchtest.
    Du willst die Meldungen "Kategorisieren", also nicht wie jetzt die verschiedenen Typen durch die farbliche Gestaltung der Buttons in einer Tabelle ausgeben, sondern für die jeweiligen Kategorien (Meldungen, Störungen usw.) eine eigene/seperate Ausgabe vornehmen, richtig?
    Hmm, wie immer führen mehrere Wege nach Rom ;-) Der einfachste Weg (wenn nur Meldungen und Störungen) ist das Script zu duplizieren und ein paar kleine Anpassungen (Webhook Name, CSS Namen) vorzunehmen. Ist natürlich nicht so doll wenn dann nach und nach noch mehrere Meldungsarten dazu kommen
    Du kannst aber auch ein neuen Parameter neben Typ einführen, z.B. "cat 0=Meldungen, 1 = Störungen usw.) und dem Script mitgeben und auswerten. Muss man dann eigentlich nur das Rendering anpassen. Man kann natürlich noch weiter gehen und die Datenhaltung separieren - kann jetzt aber ad-hoc nicht abschätzen ob es wirklich signifikante Vorteile bringt.
    Du kannst natürlich auch den "type'- Parameter nutzen wenn er so wie er implementiert ist für Dich keinen Mehrwert hat - und darüber das Rendering steuern.
    Wenn Du nur Meldungen und Störungen hast, würde ich mit der "quick & dirty" Variante der Duplizierung anfangen.
    Sollte das nicht reichen, würde ich über einen neuen Parameter das ganze steuern. Ist glaube ich am saubersten, man muss auch nix am Webhook rumbasteln usw.
    Hoffe das hilft Dir bei Deiner Entscheidung etwas weiter.
    Gruß Heiko
Ähnliche Themen
  1. Update und Webfront zerschossen
    Von Lukky im Forum WebFront
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.09.10, 16:18
  2. Webfront reload Frage
    Von Matraaxel im Forum WebFront
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 17.01.10, 17:03
  3. Umstellung V1 auf V2 mit Designer oder Webfront?
    Von hmpf99 im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.04.09, 20:51
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 09.02.09, 23:59
Stichworte
