Seite 16 von 16 ErsteErste ... 6 14 15 16
Ergebnis 151 bis 158 von 158
  1. #151
    Nov 2016
    Österreich, OÖ, Schärding
    358
    Zitat Zitat von pitti Beitrag anzeigen
    Ja, das war noch ein Fehler in der v2.2
    Ok
    Was willst Du genau haben?
    Original Version => <ICON> <MESSAGE> <BUTTON>
    Deine Version=> <BUTTON> <MESSAGE>
    Richtig, also vorne Icon weg und dafür den Button?
    Ja genau, zum Platz sparen: <BUTTON zum Löschen> <Message>
    Den Typ nicht in Hochkomma stellen, also nicht '0' sondern nur 0!!!
    Hätte ich eigentlich auch probiert...
    Melde Dich, dann schicke ich Dir eine Mail zum Testen und baue es dann alles in eine neue Version!
    Gruß Heiko
    Vielen Dank Heiko! PM auf dem Weg
    KNX
    IPS @ Raspberry Pi3 - IPSStudio - Collibrico - Sonos
  2. #152
    May 2008
    Forstern
    858
    Christian, Du hast Post! Bitte noch die WFC ID wieder auf deine ID setzen, hatte ich in der Eile vergessen!
    Gruß Heiko
    SERVER: FritzBox 7490, Raspberry Pi 3, CCU2 und IP-Symcon V5.0 (Beta) | SYSTEME: Amazon ECHOs, Apple TVs, FS20, Homematic/HmIP, LevelJet, Logitech Harmony, Pioneer AVR, Philips Hue, Samsung TV's, Somfy RFX, Apple & Android Handys & Tablets | MODULE: IPSymconAwido, IPSymconToolmatic, IPSymconAlmanac, SymconMHC | SKINS: WwxSkin
  3. #153
    Jan 2017
    Linz
    176
    Hallo Heiko,
    ich verwende schon seit längerer Zeit das (mit deiner Hilfe angepasste) Skript und bin sehr zufrieden.
    Nur damit ich noch am Stand der Dinge bin: Es ist nach wie vor nötig, dass ich pro anzuzeigendem Gerät eine Variable für die Meldungsnummer anlege?
    Peter
  4. #154
    May 2008
    Forstern
    858
    Zitat Zitat von Loewenkoenig Beitrag anzeigen
    Hallo Heiko,
    Peter
    Hi Peter,
    ich bin etwas verwirrt hinsichtlich Deiner Frage ... wie Variable pro Nummer anlegen? Das Prinzip des Scriptes ist doch eine Zentrale zu haben welche alle Meldungen (durch speziellen Script-Aufruf) verwaltet und diese über eine Variable (Meldungen) im Webfront aufzulisten! Wie passt das mit Deiner Frage zusammen oder wie nutzt Du das Script generell?
    Ciao Heiko
  5. #155
    Jan 2017
    Linz
    176
    Ein Beispiel:
    Ich möchte eine Meldungsanzeige, wenn die Batterie des Fensterkontakts leer ist. Ich lege eine Integer-Variable mit dem Begriff "Meldungsnummer" an. Dann gibt es ein "Meldungsskript" welches durch Änderung der "Batterie-Variable" ausgelöst wird.
    /Batterie Fenster Abstellraum
    case 27588 /*[Tür- und Torüberwachung\Fensterkontakt Abstellraum\LOWBAT]*/
    $StatusMelder GetValueBoolean(27588 /*[Tür- und Torüberwachung\Fensterkontakt Abstellraum\LOWBAT]*/);
            if (
    $StatusMelder === true) {
    IPS_RunScript(38248 /*[Skripte\Virtuelle Schalter\Einschalt-Timer Display Tablet]*/);
    $Meldungsnummer 10114 /*[Tür- und Torüberwachung\Fensterkontakt Abstellraum\Meldungsnummer]*/;
    $number IPS_RunScriptWaitEx(52585 /*[Benachrichtigungen\Meldungen\Meldungen]*/, array('action' => 'add''text' => 'Batterie Fenster Abstellraum schwach''expires' => time(), 'removable' => true'type' => 2'image' => 'Battery'));
    SetValue($Meldungsnummer$number);
            if (
    $StatusMelder === false) {
    $Meldungsnummer GetValue(10114 /*[Tür- und Torüberwachung\Fensterkontakt Abstellraum\Meldungsnummer]*/);
    $success IPS_RunScriptWaitEx(52585 /*[Benachrichtigungen\Meldungen\Meldungen]*/, array('action' => 'remove''number' => $Meldungsnummer));
            break;
    Das zweite Skript ist jenes, welches ich von dir verwende.
    Für jedes Gerät (oder Funktion - wie auch immer man es nennt), welches angezeigt werden soll, führe ich diese Schritte durch. Das heißt, ich brauche jedes Mal eine Integer-Variable für die Meldungsnummer.
Hits: 93
Größe:  45.9 KB
    Ich hoffe du verstehst jetzt was ich meine.
  6. #156
    May 2008
    Forstern
    858
    Hi Peter,
    ah, jetzt eine Insel ;-)
    Okay, wenn man die Meldungen "scriptgesteuert" wieder löschen möchte dann ist das wohl so wie Du schreibst! Also alles gut und wenn so gewollt auch alles richtig gemacht
    Ich mach das mit dem Batteriezustand anders, bei mir läuft aller einer definierten Zeit ein Script welches die Batteriezustände aller Geräte einsammelt und im "negativen" Fall erzeuge ich eine Meldung und setze 'expires' genau auf die Zeit bis zum nächsten Lauf. Somit brauche ich mir die Meldungsnummer nicht merken und sollte die Batterie immer noch LOW sein wird die Meldung "neu" angelegt!
    Es gibt eben mehrere Wege nach Rom, aber man kann es auch so machen wie Du - nur dann muss man sie sich die Nummer "zwischenmerken". Mache ich nur beim Anrufmonitor um die Anzahl der Anrufe in Abwesenheit rauf zu zählen ;-)
    Ich mache fast alles mit Ablaufzeit oder explizites Bestätigen der Meldung durch den Button!
    Deine Frage klang aber so als ob Du eine Idee hättest wie man das besser/einfacher machen könnte!? Bin für Verbesserungen immer empfänglich ;-)
    Gruß Heiko
  7. #157
    Jan 2017
    Linz
    176
    Ehrlich gesagt bin ich seit der letzten Anpassung, die wir gemacht haben, äußerst zufrieden
    Ich würde im Moment auch gar nichts ändern. Ich hab mir nur gedacht, dass ich eventuell einen Denkfehler habe und gar nicht jedes Mal eine "Meldungsnummer-Variable" brauche. Aber wie du richtig sagst, führen viele Wege nach Rom und der aktuelle Weg (den ich dank deiner Unterstützung eingeschlagen habe), ist wunderbar asphaltiert und bestens geeignet
    Peter
  8. #158
    May 2008
    Forstern
    858
    Standard Version: 3.0.20190221
    Hi zusammen,
    eigentlich wollte ich kein Update mehr liefern - der Aufwand sollte eigentlich in die Modulentwicklung fließen, aber es gab ein paar persönliche Anfragen denen ich nicht widerstehen konnte
    Primär sind 3 Flags in der Konfiguration hinzugekommen, mit welchem man die visuelle Ausgabe der Meldungen beeinflussen kann:
    • nomsg - Flag, ob angezeigt werden soll das keine Meldung existiert.
    • noico - Flag, ob Icons angezeigt werden soll.
    • bfort - Flag, ob Button vor Text angezeigt werden soll; nur in Kombi mit NO-ICON Flag verwendbar!
    # Scriptbezeichnung: System.Dashboard.ips.php
    # Version: 3.0.20190221
    # Author:  Heiko Wilknitz (@Pitti)
    #          Original von Horst (12.11.2010)
    #          Angepasst für RasPi lueralba (31.3.2015)
    # Meldungsanzeige im WebFront!
    # Dieses Skript dient zur Verwaltung einer Meldungsliste im WebFront.
    # Meldungen können hinzugefügt und entfernt werden. Es ist auch möglich,
    # Meldungen zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch löschen zu lassen,
    # sowie das Löschen von Meldungen durch Klick im WebFront zu aktivieren.
    # Mit der Version 2.0 ist es möglich den Button zum Wechseln der Seite
    # im Webfront zu benutzen (Typ 4).
    # ------------------------------ Installation ----------------------------------
    # Dieses Skript richtet automatisch alle nötigen Objekte bei manueller
    # Ausführung ein. Eine weitere manuelle Ausführung setzt alle benötigten Objekte
    # wieder auf den Ausgangszustand.
    # - Neues Skript erstellen
    # - Diesen PHP-Code hineinkopieren
    # - Skript Abspeichern
    # - Webfront ID eintragen (Abschnitt 'Konfiguration')
    # - Skript Ausführen
    # Meldung durch ein anderes Skript hinzufügen lassen:
    # $number = IPS_RunScriptWaitEx(ObjektID, array('action' => 'add', 'text' => 'Test', 'expires' => time() + 60, 'removable' => true));
    # Die Rückgabe des Aufrufes ist die Identifikationsnummer der neuen Nachricht,
    # bei Misserfolg wird der Wert 0 zurückgegeben.
    # Parameter:
    # - 'text': Meldungstext
    # - 'expires' (optional): Zeitpunkt des automatischen Löschens der Meldung
    #          als Unix-Timestamp. Ist der Wert kleiner als die aktuelle Timestamp,
    #          wird nicht automatisch gelöscht.
    # - 'removable' (optional): Meldung wird bei Klick auf Button gelöscht.
    # - 'type' (optional): Art der Meldung ... 0 => Normal(grün),
    #          1 => Fehler(rot), 2 => Warnung(gelb), 3 => Todo(blau), 4 => Goto(orange)
    # - 'image' (optional): Name des WebFront-Icons (ipsIcon<name>), welches
    #          für Meldung verwendet werden soll, Standard ist "Talk"
    #          Doku:  https://www.symcon.de/service/dokumentation/komponenten/icons/
    #          z.B. Clock, Gear, Alert, etc....
    # - 'page' (optional): Nur in Verbindung mit Type 4 - Seitenname
    #          HINWEIS: funktioniert nur ohne Parameter 'removable'!!
    # Meldung durch ein anderes Skript löschen lassen:
    # $success = IPS_RunScriptWaitEx(ObjektID, array('action' => 'remove', 'number' => 123));
    # Bei erfolgreichem Löschen wird der Wert 1 zurückgegeben, bei Misserfolg der Wert 0.
    # Parameter:
    # - 'number': Identifikationsnummer der zu löschenden Meldung
    # Meldung eines bestimmten Types löschen:
    # $success = IPS_RunScriptWaitEx(ObjektID, array('action' => 'removeType', 'type' => x));
    # Parameter:
    # - 'type': Meldungstyp der gelöscht werden soll (x = 0|1|2|3|4)
    # Alle vorhandenen Meldungen durch ein anderes Skript löschen lassen:
    # $success = IPS_RunScriptWaitEx(ObjektID, array('action' => 'removeAll'));
    # Eine Meldungen hinzufügen, welche bei Klick auf den Button die Seite wechselt:
    # $id = IPS_RunScriptWaitEx(ObjektID , array('action' => 'add', 'text' => $text, 'type' => 4, 'image' => 'Telephone', 'page' => 'catAnrufe'));
    # Der Parameter 'page' definiert zu welcher Seite im Webfront gewechselt werden soll.
    # Der Name der Seite muss einer existierenden 'Element ID' im konfigurierten Webfront
    # entsprechen (z.b. item32435).
    # ------------------------------ Changelog -------------------------------------
    # 08.02.2017 - Initalversion (v1.0)
    # 17.02.2018 - Neuer Typ 4 zum Wechseln der Seite bei Klick auf Button
    #              Umstellung auf Webhook als Ersatz für extra Remove-Script (v2.0)
    # 24.02.2018 - über 'fifo' kann man die Reihenfolge der Meldungsausgabe steuern
    #            - der Zeitstemmpel wann die Meldung erzeugt wurde wird beim Hover
    #              über das Icon angezeigt
    #              Doku verbessert (v2.1)
    # 26.02.2018 - Flag für Reihenfolge der Meldungsauflistung hinzugefügt (v2.2)
    # 04.03.2018 - Hinterlegung einer URL auf den Button (eperimental) (v2.3)
    # 21.02.2019 - 3 neue Flags füre die Manupilation der Darstellung hinzugefügt
    #              'nomsg' für keine Meldungen, 'noico' für keine Icons und
    #              'bfort' für Button vor Text (in Kombi mit NO-ICON) (v3.0)
    # ----------------------------- Konfigruration ---------------------------------
    # WebFront Configuration
    $wfc    /*[WebFront Configuration ID]*/;
    # First In First Out - erste Meldung wird zuerst dargestellt, sonst
    # letzte Meldung zuerst (LIFO).
    $fifo    false;
    # Flag, ob angezeigt werden soll das keine Meldung existiert.
    $nomsg    false;
    # Flag, ob Icons angezeigt werden soll.
    $noico    false;
    # Flag, ob Button vor Text angezeigt werden soll;
    # nur in Kombi mit NO ICON Flag verwendbar
    $bfort    false;
    // INSTALLATION
    if ($_IPS['SENDER']=='Execute') {
    install();
    // SCRIPTAUSFUEHRUNG
    else if($_IPS['SENDER'] == "RunScript") {
    $result 0;
        switch (
    $_IPS['action']) {
            case
    'add':
    $expires  = isset($_IPS['expires']) ? $_IPS['expires'] : 0;
    $removable  = isset($_IPS['removable']) ? $_IPS['removable'] : false;
    $text     = isset($_IPS['text']) ? $_IPS['text'] : 'leer';
    $type     = isset($_IPS['type']) ? $_IPS['type'] : 0;
    $image    = isset($_IPS['image']) ? $_IPS['image'] : 'Talk';
    $page     = isset($_IPS['page']) ? $_IPS['page'] : '';
                if (!(
    $expires time())) { $expires 0; }
                if (!(
    $removable === true)) { $removable false; }
                if (!(
    $type 0)) { $type 0; }
                if (!(
    is_string($page))) { $page ''; }
                if (!(
    $image != '')) { $image 'Talk'; }
                if (
    is_string($text) && $text != '') {
    $result addMessage($text$expires$removable$type$image$page);
                break;
            case
    'remove':
    $number = isset($_IPS['number']) ? $_IPS['number'] : -1;
                if (
    $number 0) {
    $result removeMessage($number);
                break;
            case
    'removeAll':
    $result removeAllMessages();
                break;
            case
    'removeType':
    $type = isset($_IPS['type']) ? $_IPS['type'] : -1;
                if (
    $type >= 0) {
    $result removeTypes($type);
                break;
        echo
    $result;
    // TIMER EVENT
    else if($_IPS['SENDER'] == "TimerEvent") {
    $number explode('#'IPS_GetName($_IPS['EVENT']));
    $number $number[1];
    IPS_DeleteEvent($_IPS['EVENT']);
    // AUFRUF WEBHOOK
    else if($_IPS['SENDER'] == "WebHook") {
    $result 0;
        switch (
    $_GET['action']) {
            case
    'remove':
    $number = isset($_GET['number']) ? $_GET['number'] : -1;
                if (
    $number 0) {
                break;
            case
    'switch':
    $page = isset($_GET['page']) ? $_GET['page'] : '';
                if (
    is_string($page) && $page !='') {
    $split explode(',',$page);
    $result switchPage($wfc$split[0]);
                    if(isset(
    $split[1]) && ($split[1] != '')) {
    sendPopup($wfc$split[1]);
                break;
        echo
    $result;
    # ------------------------------ Funktionen ------------------------------------
    // Alle Meldungen(Daten) löschen und Letzte Meldungsnummer auf 0 setzen
    function removeAllMessages () {
    $pid IPS_GetParent($_IPS['SELF']);
    $did IPS_GetVariableIDByName('Daten'$pid);
    $mid IPS_GetVariableIDByName('Meldungen'$pid);
    $lid IPS_GetVariableIDByName('letzte Meldungsnummer'$pid);
    $ids IPS_GetChildrenIDs($_IPS['SELF']);
        foreach (
    $ids as $id) {
            if (
    IPS_EventExists($id) && substr(IPS_GetName($id), 016) == 'Remove Message #') {
    IPS_DeleteEvent($id);
    SetValueString($didjson_encode(array()));
    SetValueString($mid'Keine Meldungen vorhanden!');
    SetValueInteger($lid0);
        return
    1;
    // Alle Meldungen eines bestimmten Meldungstyp löschen.
    function removeTypes($type) {
    $result 0;
    $i 0;
    $j 0;
    $data json_decode(GetValueString($did), true);
        foreach(
    $data as $id => $val) {
            if(
    $val['type'] == $type) {
                if(
    removeMessage($id)) $i++;
    $j++;
        if (
    $i == $j$result 1;
        return
    $result;
    // Meldung mit der Meldungsnummer(number) löschen.
    function removeMessage($number) {
    $result 0;
        if (
    IPS_SemaphoreEnter($_IPS['SELF'].'DataUpdate'2000)) {
            if (isset(
    $data[$number])) {
                unset(
    $data[$number]);
    $eid = @IPS_GetEventIDByName('Remove Message #'.$number$_IPS['SELF']);
                if (
    $eid !== false) {
    IPS_DeleteEvent($eid);
    SetValueString($didjson_encode($data));
    $result 1;
            else {
    throwException('Could not remove message #'.$number.': Unknown message number!');
    IPS_SemaphoreLeave($_IPS['SELF'].'DataUpdate');
    renderData($data);
        else {
    throwException('Could not remove message #'.$number.': Semaphore timeout!');
        return
    $result;
    // Neue Meldung hinzufügen
    function addMessage ($text$expires$removable$type$image$page) {
    $number 0;
        if (
            if (!
    is_array($data)) {
    $data = array();
    $number GetValueInteger($lid) + 1;
    $data[$number] = array('timestamp' => time(), 'text' => utf8_encode($text), 'expires' => $expires'removable' => $removable'type' => $type'image' => $image'page' => $page);
            if (
    $expires time()) {
    $eid IPS_CreateEvent(1);
    IPS_SetParent($eid$_IPS['SELF']);
    IPS_SetName($eid'Remove Message #'.$number);
    IPS_SetEventCyclic($eid100000);
                if(
    $expires == 0) {
    IPS_SetEventCyclicDateFrom($eid000);
                } else {
    IPS_SetEventCyclicDateFrom($eid, (int)date('j',$expires), (int)date('n'$expires),  (int)date('Y'$expires));
    IPS_SetEventCyclicDateTo($eid000);
                if(
    $expires == 0) {
    IPS_SetEventCyclicTimeFrom($eid000);
                } else {
    IPS_SetEventCyclicTimeFrom($eid, (int)date("H"$expires), (int)date("i"$expires), (int)date("s"$expires));
    IPS_SetEventCyclicTimeTo($eid000);
    IPS_SetEventActive($eidtrue);
    SetValueInteger($lid$number);
    renderData($data);
        else {
    throwException('Could not add message: Semaphore timeout!');
        return
    $number;
    // Umschalten zu einer bestimmten Seite im WebFront
    function switchPage($wfc$page) {
    $result WFC_SwitchPage($wfc$page);
        return
    $result;
    // Popup öffnen für Link-Anzeige (experimental)
    function sendPopup($wfc$url) {
    $result WFC_SendPopup($wfc'Weiterleitung'"<a href='".$url."'>KLICK</a>");
        return
    $result;
    // Installationsroutine zum Erzeugen aller notwendigen Variablen.
    function install () {
    $iid 0;
        if (
    IPS_InstanceExists($pid)) {
    $instance IPS_GetInstance($pid);
            if (
    $instance['ModuleInfo']['ModuleID'] == '{485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}') {
    $iid $pid;
        if (
    $iid == 0) {
    $iid IPS_CreateInstance('{485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}');
    IPS_SetParent($iid$pid);
    IPS_SetName($iid'Meldungen');
    IPS_SetParent($_IPS['SELF'], $iid);
    $pid $iid;
    $did = @IPS_GetVariableIDByName('Daten'$pid);
        if (
    $did === false) {
    $did IPS_CreateVariable(3);
    IPS_SetParent($did$pid);
    IPS_SetName($did'Daten');
    $mid = @IPS_GetVariableIDByName('Meldungen'$pid);
        if (
    $mid === false) {
    $mid IPS_CreateVariable(3);
    IPS_SetParent($mid$pid);
    IPS_SetName($mid'Meldungen');
    IPS_SetVariableCustomProfile($mid'~HTMLBox');
    $lid = @IPS_GetVariableIDByName('letzte Meldungsnummer'$pid);
        if (
    $lid === false) {
    $lid IPS_CreateVariable(1);
    IPS_SetParent($lid$pid);
    IPS_SetName($lid'letzte Meldungsnummer');
        foreach (
    $ids as $id) {
            if (
    renderData(array());
    // Meldungen als HTML zusammenbauen.
    function renderData ($data) {
    global
    $fifo$nomsg$noico$bfort;
    $cnt count($data);
    // Etwas CSS und HTML
    $style "";
    $style $style.'<style type="text/css">';
        if(
    $cnt == && $nomsg) {
    $style $style.'table.msg { width:100%;}';
        else {
    $style $style.'table.msg { width:100%; border-collapse: collapse; }';
        if(
    $noico) {
            if(
    $bfort) {
    $style $style.'td.fst { width: 42px; text-align:center; padding: 2px;  border-left: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.2); border-top: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1); }';
    $style $style.'td.lst { padding: 5px; border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.2); border-top: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1); }';
            else {
    $style $style.'td.fst { padding: 5px; border-left: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.2); border-top: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1); }';
    $style $style.'td.lst { width: 42px; text-align:center; padding: 2px; border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.2); border-top: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1); }';
        else {
    $style $style.'td.fst { width: 36px; padding: 2px; border-left: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.2); border-top: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1); }';
    $style $style.'td.mid { padding: 2px;  border-top: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1); }';
    $style $style.'tr:last-child { border-bottom: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.2); }';
    $style $style.'.blue { padding: 5px; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(0, 0, 255); background-image: linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -o-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -moz-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -webkit-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -ms-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); }';
    $style $style.'.red { padding: 5px; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 0, 0); background-image: linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -o-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -moz-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -webkit-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -ms-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); }';
    $style $style.'.green { padding: 5px; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(0, 255, 0); background-image: linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -o-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -moz-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -webkit-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -ms-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); }';
    $style $style.'.yellow { padding: 5px; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 0); background-image: linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -o-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -moz-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -webkit-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -ms-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); }';
    $style $style.'.orange { padding: 5px; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 160, 0); background-image: linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -o-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -moz-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -webkit-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -ms-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); }';
    $style $style.'</style>';
    $content $style;
    $content $content.'<table class="msg">';
        if (
    $cnt == 0) {
    // Keine Meldung, dann sagen wir das auch ;-)
    if(!$nomsg) {
    $content $content.'<tr>';
    $class 'fst';
    // Icon?
    if(!$noico) {
    $content $content.'<td class="fst"><img src=\'img/icons/Ok.svg\'></img></td>';
    $class 'mid';
    // Button vor Text
    if($noico && $bfort) {
    $content $content.'<td class=\'fst\'><div class=\'green\' onclick=\'alert("Nachricht kann nicht bestätigt werden.");\'>OK</div></td>';
    $content $content.'<td class=\'"lst\'>Keine Meldungen vorhanden!</td>';
    // Button nach Text
    else {
    $content $content.'<td class=\''.$class.'\'>Keine Meldungen vorhanden!</td>';
    $content $content.'<td class=\'lst\'><div class=\'green\' onclick=\'alert("Nachricht kann nicht bestätigt werden.");\'>OK</div></td>';
    $content $content.'</tr>';
    // Keine Meldung, keine Ausgabe
    else {
    $content $content.'<tr><td></td></tr>';
        else {
    // fifo or lifo
    if(!$fifo) {
    $data array_reverse($datatrue);
            foreach (
    $data as $number => $message) {
                if (
    $message['type']) {
                    switch (
    $message['type']) {
                        case
    4:
    $type 'orange';
                            break;
                        case
    3:
    $type 'blue';
                            break;
                        case
    2:
    $type 'yellow';
                            break;
                        case
    1:
    $type 'red';
                            break;
                        default:
    $type 'green';
                            break;
                else {
    $type 'green';
                if (
    $message['image']) {
    $title ' ';
                    if (isset(
    $message['timestamp'])) {
    $title .= 'title=\''.date("d.m.Y H:i"$message['timestamp']).'\' ';
    $image '<img src=\'img/icons/'.$message['image'].'.svg\''.$title.'></img>';
                else {
    $image '<img src=\'img/icons/Ok.svg\'></img>';
    $content .= '<tr>';
    $class 'fst';
    // Icon?
    if(!$noico) {
    $content $content.'<td class="fst">'.$image.'</td>';
    $class 'mid';
    // Button vor Text
                    if (
    $message['removable']) {
    $content $content.'<td class=\'fst\'><div class=\''.$type.'\' onclick="window.xhrGet=function xhrGet(o) {var HTTP = new XMLHttpRequest();HTTP.open(\'GET\',o.url,true);HTTP.send();};window.xhrGet({ url: \'hook/msg?ts=\' + (new Date()).getTime() + \'&action=remove&number='.$number.'\' });">OK</div></td>';
                    elseif (
    $message['page']) {
    $content $content.'<td class=\'fst\'><div class=\''.$type.'\' onclick="window.xhrGet=function xhrGet(o) {var HTTP = new XMLHttpRequest();HTTP.open(\'GET\',o.url,true);HTTP.send();};window.xhrGet({ url: \'hook/msg?ts=\' + (new Date()).getTime() + \'&action=switch&page='.$message['page'].'\' });">OK</div></td>';
                    else {
    $content $content.'<td class=\'fst\'><div class=\''.$type.'\' onclick=\'alert("Nachricht kann nicht bestätigt werden.");\'>OK</div></td>';
    $content $content.'<td class="lst">'.utf8_decode($message['text']).'</td>';
    // Button nach Text
    else {
    $content $content.'<td class="'.$class.'">'.utf8_decode($message['text']).'</td>';
                    if (
    $content $content.'<td class=\'lst\'><div class=\''.$type.'\' onclick="window.xhrGet=function xhrGet(o) {var HTTP = new XMLHttpRequest();HTTP.open(\'GET\',o.url,true);HTTP.send();};window.xhrGet({ url: \'hook/msg?ts=\' + (new Date()).getTime() + \'&action=remove&number='.$number.'\' });">OK</div></td>';
                    elseif (
    $message['page']) {
    $content $content.'<td class=\'lst\'><div class=\''.$type.'\' onclick="window.xhrGet=function xhrGet(o) {var HTTP = new XMLHttpRequest();HTTP.open(\'GET\',o.url,true);HTTP.send();};window.xhrGet({ url: \'hook/msg?ts=\' + (new Date()).getTime() + \'&action=switch&page='.$message['page'].'\' });">OK</div></td>';
                    else {
    $content $content.'<td class=\'lst\'><div class=\''.$type.'\' onclick=\'alert("Nachricht kann nicht bestätigt werden.");\'>OK</div></td>';
    $content .= '</tr>';
    $content $content'</table>';
    SetValueString($mid$content);
    // Fehlerbehandlung
    function throwException($message) {
    IPS_LogMessage(IPS_GetName($_IPS['SELF']), 'MSG:'.$message);
    Das soll es dann aber auch endgültig gewesen sein
    Gruß Heiko (@Pitti)
  1. Update und Webfront zerschossen
    Von Lukky im Forum WebFront
    Letzter Beitrag: 10.09.10, 16:18
  2. Webfront reload Frage
    Von Matraaxel im Forum WebFront
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 17.01.10, 17:03
  3. Umstellung V1 auf V2 mit Designer oder Webfront?
    Von hmpf99 im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Letzter Beitrag: 22.04.09, 20:51
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 09.02.09, 23:59
Stichworte
