+ Antworten
Seite 1 von 4 1 2 3 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 40
  1. #1
    Registriert seit
    Oct 2007
    Ort
    Villach,Kärnten,Österreich
    Beiträge
    3,022
    Standard Chromoflex Script
    Update 24.1.2011: Dieses Script funktioniert nur mit Chromoflex für RS232. NICHT mit Chromoflex RC
    Hallo zusammen
    Wie vor einigen Tagen angekündigt hab ich mein Chromoflex Script für den allgemeinen Gebrauch umgebaut.
    Das möche ich nun an euch weitergeben.
    Vorweg gleich mal ein Dank an einige andere Script Schreiber, vieles hab ich mir nur aus im Forum vorhandenen Ideen und Codeschnipseln zusammengesucht.
    Will mich keinesfalls mit fremden Federn schmücken.
    Meine Variante besteht aus 3 Scripten.
    "setup" ... das Installationsscript um alle Variablen und Profile anzulegen
    "update"... dies wird von den Webfrontelementen aufgerufen und steuert seinerseits andere Webfrontelemente
    "set_Chromoflex" ... dies steuert die Chromoflex Hardware
    Vorbereitung der Installation:
    1. Korrekte Funktion des Chromoflex mit der Original Software überprüfen
    2. Chromoflex Sofware wieder beenden. Diese darf nicht mit IPS zusammen aktiv sein.
    3. In IPS eine I/O Instanz fürs entsprechende Serielle Port einrichten,
    Parameter 9600,8,N,1 - Port öffnen
    Optional:
    Bei mir war auch die Verwendung eines USB/RS232 Wandlers problemlos möglich (muß aber nicht immer so sein)
    Ich verwende zzt. zwei XBee Module um das Chromoflex per Funk anzubinden.
    Das funktioniert hier ebenfalls einwandfrei.
    Installation:
    1. eine Kategorie beliebigen Namens anlegen
    2. die drei Scripte in diese Kategorie kopieren ( Namen müssen exakt geschrieben sein, und dürfen sich nicht ändern)
    3. die beiliegende Datei: color_bar.png nach "...IP-Symcon/Webfront/User" kopieren
    4. das "setup" Script ausführen
    5. im Script "set_Chromoflex" die instance Id des Seriellen Ports eintragen an dem das Chromoflex angeschlossen ist.
    5. Bitte keinesfalls irgendwelche Variablennamen ändern, dann funktioniert nämlich nix mehr.
    Funktion:
    Ich denke mal es ist soweit selbsterklärend, einfach klicken und sich freuen.
    Es ist auch möglich die Variablen durch eigene Scripte zu beschreiben, und so eigene Sequenzen zu erstellen.
    Das würde dann zb. so aussehen:
    PHP-Code:
    SetValueInteger(58697 /*[Räume\Flur\Weinregal\SettlingTime & Brightness\Helligkeit]*/,100);
    SetValueInteger(43676 /*[Räume\Flur\Weinregal\SettlingTime & Brightness\DimTime]*/,20);
    IPS_RunScript(12817 /*[Räume\Flur\Weinregal\Scripte\random]*/);
    IPS_RunScriptEx(28613 /*[Räume\Flur\Weinregal\Scripte\set_Chromoflex]*/,Array("ChromoflexMode" => 0.0)); //Chromoflex setzen
    Warnung: Die Scripte wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, und bei mir ausgiebig getestet.
    Trotzdem kann ich natürlich für Funktion, oder evtl. gar Schäden an anderen Systemen keine Garantie übernehmen.
    Tja und wenn mir jemand einen Gefallen tun möchte, so möge er bitte ein paar paar passende Icons für Webfront basteln.
    Ich würds dann noch in die Installationsroutine dazubauen.
    Das "setup" Script:
    PHP-Code:
    # Variablenprofile anlegen
    if (IPS_VariableProfileExists("my_Chromoflex_Prog")==False) {
    IPS_CreateVariableProfile('my_Chromoflex_Prog',1);
    IPS_SetVariableProfileAssociation("my_Chromoflex_Prog"1"Normal","");
    IPS_SetVariableProfileAssociation("my_Chromoflex_Prog"2"Slow","");
    IPS_SetVariableProfileAssociation("my_Chromoflex_Prog"3"Blob","");
    IPS_SetVariableProfileAssociation("my_Chromoflex_Prog"4"User","");
    IPS_SetVariableProfileAssociation("my_Chromoflex_Prog"5"LSD","");
    IPS_SetVariableProfileAssociation("my_Chromoflex_Prog"6"Fire","");
    IPS_SetVariableProfileAssociation("my_Chromoflex_Prog"7"Flash","");
    IPS_SetVariableProfileAssociation("my_Chromoflex_Prog"8"Burst","");
    if (
    IPS_VariableProfileExists("my_ColorSlider")==False) {
    IPS_CreateVariableProfile('my_ColorSlider',1);
    IPS_SetVariableProfileValues("my_ColorSlider"01001);
    IPS_SetVariableProfileText("my_ColorSlider""""%");
    if (
    IPS_VariableProfileExists("my_RGBSlider")==False) {
    IPS_CreateVariableProfile('my_RGBSlider',1);
    IPS_SetVariableProfileValues("my_RGBSlider"010001);
    IPS_SetVariableProfileText("my_RGBSlider""""%");
    if (
    IPS_VariableProfileExists("my_RGBPresets")==False) {
    IPS_CreateVariableProfile('my_RGBPresets',1);
    IPS_SetVariableProfileAssociation("my_RGBPresets"1"White","");
    IPS_SetVariableProfileAssociation("my_RGBPresets"2"Random","");
    $name_RGB "Color";
    $name_T_B "Time & Brightness";
    $ParentID IPS_GetObject($IPS_SELF);
    $ParentID $ParentID['ParentID'];
    IPS_SetHidden($IPS_SELF,true);
    # Scripte definieren
    $id_update = @IPS_GetScriptIDByName("update"$ParentID);
    IPS_SetHidden($id_update,true);
    $id_setChromoflex = @IPS_GetScriptIDByName("set_Chromoflex"$ParentID);
    IPS_SetHidden($id_setChromoflex,true);
    # DummyInstanzen anlegen
    $id_RGB getId($name_RGB);
    IPS_SetPosition($id_RGB5);
    $id_T_B getId($name_T_B);
    IPS_SetPosition($id_T_B10);
    #Varianblen anlegen
    $id CreateVariableByName($ParentID"Program_Selection"1);
    IPS_SetVariableCustomProfile($id"my_Chromoflex_Prog");
    IPS_SetPosition($id15);
    IPS_SetVariableCustomAction($id$id_update);
    $id CreateVariableByName($id_RGB"Red"1);
    IPS_SetVariableCustomProfile($id"my_ColorSlider");
    IPS_SetPosition($id20);
    $id CreateVariableByName($id_RGB"Green"1);
    IPS_SetPosition($id25);
    $id CreateVariableByName($id_RGB"Blue"1);
    IPS_SetPosition($id30);
    $id CreateVariableByName($id_RGB"Presets"1);
    IPS_SetVariableCustomProfile($id"my_RGBPresets");
    $id CreateVariableByName($id_RGB"RGB"1);
    IPS_SetVariableCustomProfile($id"my_RGBSlider");
    IPS_SetPosition($id10);
    $id CreateVariableByName($id_RGB"RGB-Table"3);
    IPS_SetVariableCustomProfile($id"~HTMLBox");
    IPS_SetPosition($id5);
    SetvalueString($id'<TABLE width="100%"><TR><TD width="65px"></TD><TD><img src="user/color_bar.png" width="100%" height="35" align="middle" ></TD><TD width="65px"></TD></TR></TABLE>');
    $id CreateVariableByName($id_T_B"Brightness"1);
    $id CreateVariableByName($id_T_B"Dim-Time"1);
    echo
    " Installation finished";
    function
    CreateVariableByName($id$name$type)
    global
    $IPS_SELF;
    $vid = @IPS_GetVariableIDByName($name$id);
       if(
    $vid===false) {
    $vid IPS_CreateVariable($type);
    IPS_SetParent($vid$id);
    IPS_SetName($vid$name);
    IPS_SetInfo($vid"This Variable was created by Script #$IPS_SELF");
       return
    $vid;
    function
    getId($name) {
       global
    $IPS_SELF;
    $ID = @IPS_GetObjectIDByName($name$ParentID);
        if (
    $ID == 0) {
    $dummy=IPS_CreateInstance("{485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}");  #Dummy Instance
    IPS_ApplyChanges($dummy);
    IPS_SetName($dummy,$name);
    IPS_SetParent($dummy,$ParentID);
    return
    $ID;
    Das "update" Script
    PHP-Code:
    // This Script is called by Sliders and Button in Webfront
    // it updates the separate R-G-B Sliders and forward necessary parameters to
    // set_Chromoflex Script
    // Get categorie ID
    $parentID IPS_GetObject($IPS_SELF);
    $parentID $parentID['ParentID'];
    // Get all variable IDs
    $id_Color = @IPS_GetInstanceIDByName("Color"$parentID);
    $id_Red = @IPS_GetVariableIDByName("Red"$id_Color);
    $id_Green = @IPS_GetVariableIDByName("Green"$id_Color);
    $id_Blue = @IPS_GetVariableIDByName("Blue"$id_Color);
    $id_RGB = @IPS_GetVariableIDByName("RGB"$id_Color);
    $id_Presets = @IPS_GetVariableIDByName("Presets"$id_Color);
    $id_setChromoflex = @IPS_GetScriptIDByName("set_Chromoflex"$parentID);
    $id_Programwahl = @IPS_GetVariableIDByName("Program_Selection"$parentID);
    SetValueinteger($IPS_VARIABLE$IPS_VALUE);
    Switch (
    $IPS_VARIABLE) {
    // suppport fixed Color Presets
    case $id_Presets//Presets
    if ($IPS_VALUE == 2) {
    setvalueinteger($id_Red /*..Color\Rot]*/,rand(0,100));
    setvalueinteger($id_Green /*..Color\Grün]*/,rand(0,100));
    setvalueinteger($id_Blue /*../Color\Blau]*/,rand(0,100));
    setvalueinteger($id_RGB /*../Color\RGB*/,0);
    if (
    $IPS_VALUE == 1) {
    setvalueinteger($id_Red /*..Color\Rot]*/,100);
    setvalueinteger($id_Green /*..Color\Grün]*/,100);
    setvalueinteger($id_Blue /*../Color\Blau]*/,100);
    setvalueinteger($IPS_VARIABLE,0);
    break;
    case
    $id_Red:
    break;
    case
    $id_Green:
    break;
    case
    $id_Blue:
    break;
    // Combined RGB Slider
    case $id_RGB:  //Farbband Slider
    $colorVal $IPS_VALUE;
    // RED > ORANGE > YELLOW
    if ($colorVal >= && $colorVal <= 170) {
    $redPwr 255;
    $bluePwr 0;
    $greenPwr mape($colorVal01700255);
    // YELLOW > LIME?? > GREEN
    if ($colorVal 170 && $colorVal <= 341) {
    $greenPwr 255;
    $bluePwr 0;
    $redPwr mape($colorVal3411700255);
    // GREEN > TURQOUISE
    if ($colorVal 341 && $colorVal <= 511) {
    $greenPwr 255;
    $redPwr 0;
    $bluePwr mape($colorVal3415110255);
    // TURQOUISE > BLUE
    if ($colorVal 511 && $colorVal <= 682) {
    $bluePwr 255;
    $redPwr 0;
    $greenPwr mape($colorVal6825110255);
    // BLUE > PURPLE
    if ($colorVal 682 && $colorVal <= 852) {
    $bluePwr 255;
    $greenPwr 0;
    $redPwr mape($colorVal6828520255);
    // PURPLE > RED
    if ($colorVal 852 && $colorVal <= 1023) {
    $redPwr 255;
    $greenPwr 0;
    $bluePwr mape($colorVal10238520255);
    // update seperate RGB Sliders
    setvalueinteger($id_Red /*..Color\Rot]*/,intval($redPwr/2.5));
    setvalueinteger($id_Green /*..Color\Grün]*/,intval($greenPwr/2.5));
    setvalueinteger($id_Blue /*../Color\Blau]*/,intval($bluePwr/2.5));
    IPS_RunScriptEx($id_setChromoflex /*..\/Set_Chromoflex*/,Array("ChromoflexMode" => 0.0)); //Chromoflex setzen
    break;
    // call set_Chromoflex Script and call build in Scene
    if ($IPS_VARIABLE ==$id_Programwahl /*../Programauswahl]*/){
    IPS_RunScriptEx($id_setChromoflex /*..\/Set_Chromoflex*/,Array("ChromoflexMode" => getvalue($id_Programwahl /*../Programauswahl]*/))); //Chromoflex setzen
    else {
    // call set_Chromoflex Script and call static RGB Color
    setvalueinteger($id_Programwahl /*../Programauswahl]*/,0);
    // support function for combiend RGB Slider
    function mape($Value$min$max$new_min$new_max)
    $range $max $min;
    $new_range $new_max $new_min;
    $scaling $new_range $range;
    $new_Value round(($Value $min)*$scaling);
        if (
    $range 0)
    $new_Value round(($Value $max)*$scaling);
    $new_Value $new_max $new_Value;
        return
    $new_Value;
    Das "set_Chromoflex" Script
    PHP-Code:
    // This Script is called by "update" Script.
    // it reads settings from Webfront and forward to Chromoflex Module
    // Configuration:
    // SET Chromoflex Module Adress, check Chromoflex Dokumentation for further Info
    // If only one Module is connected default setting will be fine.
    $addr=chr(0).chr(0).chr(0); //Adresse from Chromoflex Moduls   0,0,0 = Broadcast = all connected Modules
    //IPS InstanceID of SerialPort where your Chromoflex is connected
    define ("ID_CommPort",55219);
    // make shure your SerialPort is set to 9600,8,N,1
    // Test correct Hardware Function and settings with Original Chromoflex Software
    // Note its not posible to have IPS & Chromoflex Software talking to same ComPort at the same time
    //______________________________________________________________________________________________
    //      NO more User settings below this line
    // get Kategory ID
    // Get Variable IDs
    $id_B_T = @IPS_GetInstanceIDByName("Time & Brightness"$parentID);
    $id_Brightness = @IPS_GetVariableIDByName("Brightness"$id_B_T);
    $id_Dim_Time = @IPS_GetVariableIDByName("Dim-Time"$id_B_T);
    //_________________________________________________________________________________________________
    // Check If static RGB Mode or Chromoflex interenal Scenes should be used
    IF ($ChromoflexMode 0) {
    // Code for Chromoflex internal Scenes
    $cmd=chr(0).chr(0).chr(0xFE); //RESET
    send_command($addr.$cmd);
    IPS_Sleep(700);
    $ProgNr=200+($ChromoflexMode*3)-3;  // $IPS_Value = 1 bis 8 für Chromoflex interen Modes,
    $cmd chr(0).chr(3).chr(0x7D).chr(0x15).chr(0).chr($ProgNr);
    // Code for static RGB Mode
    else {
    //Switch to manual Mode
    $cmd=chr(0).chr(3).chr(0x7E).chr(0x11).chr(0x01).chr(0x01);
    $dimtime=GetValue($id_Dim_Time /*.../ DimTime]*/)*2.55;
    echo
    $dimtime;
    $cmd=chr(0).chr(5).chr(0x7E).chr(17).chr(1).chr(0x00);
    //set increments -> 255 = immediate, 1 = 2,55ms for step from 0 to 255
    $cmd=chr(0).chr(5).chr(0x7E).chr(8).chr($dimtime).chr($dimtime).chr($dimtime).chr(0x00);
    //Set colors
    $bright getvalue($id_Brightness /*../Brightness*/);
    $red=(getvalue($id_Red /*../Color\Red]*/)*2.5 100)*$bright;
    $green=(getvalue($id_Green /*../Color\Green]*/)*2.5 100)*$bright;
    $blue=(getvalue($id_Blue /*../Color\Blue]*/)*2.5 100)*$bright;
    $cmd=chr(0).chr(5).chr(0x7E).chr(4).chr($red).chr($green).chr($blue).chr(0x00);
    // Code to send Commands to Chromoflex
    function send_command($txt) {
    $head=chr(0xCA); //StartByte
    $crc=crc16($head.$txt);
    $txt=str_replace(chr(0xCB), chr(0xCB).chr(0x01), $txt);
    $txt=str_replace(chr(0xCA), chr(0xCB).chr(0x00), $txt);
    COMPort_SendText(ID_CommPort/*[Serial Port]*/$head.$txt.$crc);
    // Calc Checksumm
    //___________________________________________________________________________________________________
    function CRC16($s)       // CRC16 reverse
    $CRCreg 0xffff << 1;   // Start
    $PLYreg 0xA001 << 1;   // Polynom
    $len strlen($s);
     for (
    $cp=0$cp<$len$cp++)
    $CRCreg ^= ord($s[$cp]) << 1;
      for (
    $bp=0$bp<8$bp++)
    $CRCreg >>= 1;
       if (
    $CRCreg 0x01$CRCreg ^= $PLYreg;
    $crc $CRCreg >> 1;
    $crcLo $crc 0xff;
    $crcHi $crc >> 8;
     return
    chr($crcHi). chr($crcLo);
    Geändert von bbernhard (24.01.11 um 21:29 Uhr)
  2. #2
    Registriert seit
    Sep 2010
    Ort
    Bamberg
    Beiträge
    512
    Der absolute Hammer!!! Einfacher gehts nicht.
    Was soll ich sagen, es funktioniert einfach PERFEKT!!!!!!!!
    VIELEN VIELEN DANK!!!
  3. #3
    Registriert seit
    Jul 2009
    Beiträge
    101
    Wow, das sieht toll aus.
    Derzeit suche ich noch eine Möglichkeit meine beiden LED-Treiber (absichtlich nicht im Master / Slave Betrieb) separat zu steuern.
    Wäre so etwas über Deine Skripte möglich?
    Schöne Grüße,
    Stephan
  4. #4
    Registriert seit
    Oct 2007
    Ort
    Beiträge
    3,022
    @Stephan
    Du meinst du hast 2 Chromoflex Module, beide hängen an jeweils eigenen ComPort ?
    Ja, du kannst bedenkenlos mehrere Instanzen anlegen.
    Du meinst du hast 2 Chromoflex Module, beide hängen an demselben ComPort ?
    Vermutlich Ja, müßte durch anpassen der $addr im "set_Chromoflex" Script funktionieren.
    Ich hab bis jetzt aber selbst nur ein Modul, drum auch noch nicht ausprobiert.
    gruß
    bb
  5. #5
    Registriert seit
    Jul 2009
    Beiträge
    101
    Hallo Bernhard,
    für mich gilt die zweite Variante.
    Ich habe 2 Module, die ich gerne über einen gemeinsamen Comport steuern würde.
    So wie ich Dich verstanden habe könnte es klappen indem ich die Installation 2 Mal durchführe und die Adresse der jeweiligen Module fest hinterlege.
    Ich werde das am WE mal ausprobieren.
    Vielen Dank für das rasche Feedback,
    Stephan
  6. #6
    Registriert seit
    Sep 2010
    Ort
    südl. München
    Beiträge
    363
    Standard Super !
    Hallo Bernhard,
    sieht echt klase aus - und ist genau die Funktionalität die ich auch suche.
    Der Haken: Ich habe keine Chromoflex sonder eine EIB/Dali-Lösung.
    Wäre es denkbar dein Script rund um die EIB_Scale Funktion anzupassen ?
    Was meinst Du ?
    Besten Dank für Dein Feedback,
    EIB/IP-Router, 3 Dali Gateways, IPS auf: WHS2011 -22" Touch -2xMicroVis II logic -4xArcus Touch_IT -4xSqueezebox + Aktiv-Boxen (Teufel) -Gigabit-Vernetzung -60 Dimmkanäle DALI -UVR1611 mit BL-Net -iPad Air -4xDCS 2332 -4xD-Link DCS-932L -Zennio KES -2x Fingerprinter eKey
  7. #7
    Registriert seit
    Oct 2007
    Ort
    Beiträge
    3,022
    @djtark
    Warum solls nicht möglich sein ?
    gruß
    bb
  8. #8
    Registriert seit
    Sep 2010
    Ort
    südl. München
    Beiträge
    363
    Standard ...
    sorry, etwas genauer formuliert:
    wie groß schätzt du den aufwand ein, kann ich das selbst ?
    reicht copy & paste aus ? wie tricky ist die ansprache der chromoflex´s - reicht es diese durch meine eib-befehle zu ersetzen ?
  9. #9
    Registriert seit
    Oct 2007
    Ort
    Beiträge
    3,022
    Tja, und ich hab kein Dali.
    Du müßtest im set_Chromoflex Script
    an dieser Stelle:
    PHP-Code:
    //Set colors
    deine Funktionen um die Dali Dimmer anzusteueren reinhängen.
    Der Wertebereich der $red, $green, $blue Variablen geht von 0-255.
    ggfl. mußt noch auf den Dali umskalieren.
    Die Chromoflex eigenen Scenen kannst natürlich erstmal nicht aufrufen.
    gruß
    bb
  10. #10
    Registriert seit
    Sep 2010
    Ort
    südl. München
    Beiträge
    363
    Standard ok
    besten dank, da wag ich mich mal ran.
    die skalierung ist ebenso 0..255 somit muss ich nichts umrechnen.
    klar, die chromoflex implementierten szenen hab ich nicht,
    aber die grundfunktionalität wäre schon mal spitze.
    ich meld mich sier wieder - und wenns fragen sind *gg*
    vg
Ähnliche Themen
  1. Chromoflex RC, FTDI
    Von huelke im Forum Entwicklung mit PHP-SDK/Delphi-SDK
    Antworten: 266
    Letzter Beitrag: 05.07.14, 21:04
  2. Frage zu: Script soll letztes FS20 Telegramm wiederholen
    Von jwka im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.10.09, 00:41
  3. Antis FHT Script -> WAF optimiert :)
    Von Anti im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 08.03.08, 13:14
  4. [gefixt] WIIPS Beta 2 0.70
    Von chrisu im Forum IP-Symcon WIIPS für Version 1.0
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 19.01.06, 21:44
  5. Verschiedene Scripte mit else?
    Von hbraun im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.11.05, 22:43
