RGB Controller Portaluce
Wem die Leistung von dem RGB-Modul 868 nicht ausreicht, dem kann ich hier einen waren Leckerbissen präsentieren:
Es gibt von ALLNET den Portaluce RGBW CW/WW Controller und der kann folgendes:
150W CW/WW RGBW, Webinterface usw.
hier ein kleines Beispiel wie der in IPS (ich habe das auf eine FB der Homematic gelegt) integriert werden kann.
Ist nicht elegant, für mich als nicht Programmierer aber eine Lösung.
$dimm = getvalue(48879(deineIDderZwischenvariable Float));
if ($dimm >= 31)
{ SetValue(48879, ($dimm-31.5)); } (zum Runterdimmen, zum Raufdimmen +31.5)
$kwdimm = getvalue(57009)(andereVariable für Kaltweiss);
$dimm = getvalue(48879);
file_get_contents(„http://192.168.1.150(deine IP des Controllers)/control_rgb.php?config_g0=$kwdimm&config_r0=$dimm“);
die Funktion als Ereignis hinter eine Press_Short oder eine Install_Test Variable (für das Raufdimmen bei Dauerdrücken) ist brauchbar.
Sabl
