IPS - Homematic Variablen nicht aktuell
Hallo!
Bin dabei einen neuen IPS Server aufzubauen.
An meiner CCU läuft im Moment noch der alte.
Jetzt das Problem:
Habe einen Homematic Socket im neuen Server eingerichtet und bekomme auch geöffnet angezeigt.
Wenn ich eine Homematic Instanz einrichte bekomme ich auch alle Variablen angezeigt.
ABER: sie werden nur auf dem alten Server aktualisiert!!!
Selbst wenn ich auf dem alten Server den Socket schließe.
Sind der alte Server und die Homematic über TCP-DUMP verheiratet?
Wie kann ich die Aktualisierung auf den neuen Server holen?
Wenn ich fertig umgezogen (vom alten auf den neuen Server) bin will ich den alten abschalten, aber bis dahin sollte der eigentlich parallel laufen.
Was tun?
Ports alle in der Firewall freigeschaltet!
Den Port 3773 und 5544 bei TCP.
Reicht das?
Nö, 2001 für (Funk)Lanadapter, 2002 und 2000 für CCU
Hatte jetzt mal die Firewall aus und stelle fest das es klappt.
Welche Ports müssen offen sein?
Kann im Windows Homeserver (alter Server) nur sehr umständlich in die Firewall gehen.
Hatte folgende Ports offen:
3773, 5544, 2000, 2002 alles mit UDP und TCP.
Ging immer noch nicht.
Erst nachdem ich die IPS.exe als Programm freigegeben hatte, lief es.
Danke! Das Problem ist gelöst :slight_smile:
