hallo,
ich brauche mal hilfe, wie kann man aktoren die über den timer wizard eine bestimmte zeit zugewiesen bekamen für eine bestimmte zeit den timer wizard deaktivieren. z. b. taster ein timer aus, taster aus timer ein.
mfg uwe
hallo,
mfg uwe
TWZ_SetState(„name“, TRUE/FALSE);
Grüße, paresy
erstmal vielen dank für die schnelle antwort. in der Befehlsreferenz steht leider noch nichts über diesen befehl.
was mus bei name rein. ich habe den namen eingetragen wie er im timer wizard steht.
IP-SYMCON Event Scripting
File : UrlaubON.ips.php
Trigger :
Interval :
//FS20_SwitchMode(57813, false); // Standby
TWZ_SetState(„Standby“, TRUE/FALSE);
aber es kommt diese fehlermeldung
Warning: Division by zero in line 16
mfg uwe
was willst Du denn nun setzen?
True geteilt durch False ergibt ( TRUE / FALSE )
1 / 0 = Division durch Null !
Alse entweder True oder False setzen
TWZ_SetState(„Standby“, TRUE);
oder
TWZ_SetState(„Standby“, FALSE);
Gruss Torro
alles klar, funtz jetzt
cu uwe
